Старий 16.11.2012, 17:07   #41 (permalink)
Типово Re: Какой мощности двигатель поставить на Днепр?
можно поинтересоваться, что такое "резвость на старте" и зачем она нужна?
Ну это дать возможность моторчику раскрутится быстренько, как это обычно 2т делают на старте, иначе будет очень сонный выход на глисс и недокрут.
Старий 16.11.2012, 17:10   #42 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
стар я для этого мне лишь бы возило не быстрее 45 км/час и не медленнее 32-х
Старий 16.11.2012, 17:10   #43 (permalink)
Руслан давай небудем спорить. Главное конечный результат, а не момент старта. А разница в 500-700 об/м на одинаковых винтах это 2-3 км/час. Это безсмысленный и безконечный спор. Тот же плоскодонный крым при (одинаковых условиях) с 25 4-т даст такуюже скорость как и с 30 2-т. А днепр уже нет.
Ты понимаеш, у меня 4т 25-ка, у а кума 2т 30-ка. Редуктора одинаковые но разные у нас винты и обороты хоть скорости и одинаковые.
Старий 16.11.2012, 17:14   #44 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Што и требовалось доказать. Ты забыл добавить еще про расход бенза и корпуса разные. И самое главное правильный подбор винта.
Старий 16.11.2012, 17:23   #45 (permalink)
Не, это как раз тот случай, когда нужен более лёгкий винт чтоб вывести на глисс. Или винт меньшего диаметра.
Всё это заметно на моторах малой мощности.
Старий 16.11.2012, 17:32   #46 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
А еслибы у тебя была 30-ка 4-т?
Старий 16.11.2012, 17:44   #47 (permalink)
То у меня был бы оптимальным 11-тый, а у 2т 12-тый.
Старий 16.11.2012, 18:33   #48 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Правильно и скорость больше на 2-4км/ч.Несмотря на вес и балдея от расхода
Востаннє редагував Роман 37: 16.11.2012 о 18:53.
Старий 16.11.2012, 18:57   #49 (permalink)
Допис від groomoov Переглянути допис
Четырехтактник дороговато и тяжеловато + подозреваю обслуга и сложнее и дороже! Пока склоняюсь к 2хтакному 3хгоршковому yamaha50hetol с автомиксом! Думаю идеальный вариант будет =) Рад буду услышать весомые за и против =) С уважением!
На моем бывшем прогресс 2, сейчас такой сороковник. Часто хожу на нем Очень позитивный мотор, наверное дал бы ему первое место по стабильности работы на холостых и в любом режиме по давлению на уши, одним словом тихоня, еще расход масла меньше, среди 2-Т. Года конечно,.. но твердая 4 с плюсом .
__________________________
Старий 04.12.2012, 09:27   #50 (permalink)
Звідки Ви: Ukraine,Alchevsk
Карапь: Progress2м,60EFI Bark 330,МоскваМ
Дописи: 52
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 45 раз(а) в 7 сообщениях
Добрый день,форум читаю давно,многих форумчан знаю заочно после общения по телефону.
Эксплуатирую с 2008г Прогресс2м,была сороковка двухтактная поменял на шестидесятисильный мотор четырех тактный.На каком то форуме создавал тему подобную,меня так заклевали,по поводу повышения мощности,мол само убийца,заклепки повылетают и в этом духе.Но я своими глазами видел в Лиманском р-н Астраханской обл.Прогресс с 250 лошадьми.Я задумался.
Сделал выводы и купил 60-ку .Эксплуатирую её с сентября прошлого года.Мои впечатления самые лучшие,небо и земля.Максималка выросла не намного,но динамика улучшилась и самое главное умеьшился расход.На сороковке на семь дней рыбалки до трехсот литров бензина брал с собой.Весной взял как обычно триста литров,а потратил шестьдесят при тех же переходах,я не знал куда его девать когда границу назад переезжал.
По корпусу все нормально течей не возникло по волнам прыгаю как и раньше.
Поверьте это существенная разница,назад к меньшему мотору я бы не вернулся.
ice cool зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Gosha-09 (04.12.2012)
Старий 04.12.2012, 10:08   #51 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
На Днепр поставил бы Сузуку 30 2т. и не мучился (имхо)
Старий 04.12.2012, 11:36   #52 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Мало!!!!! 40-ка самый раз.
Старий 04.12.2012, 11:56   #53 (permalink)
А лучше полтинник!
Старий 04.12.2012, 12:14   #54 (permalink)
Дописи: 52
По моему мнению и опыту максимальная мощность двухтактного мотора который выгодно эксплуатировать15 л.с.,он относительно экономный и легкий при транспортировке,так сказать на все случаи ,покупать двухтактник большей мощности не целесообразно.
Лодка Днепр на руках не переносится можно брать уже четырех тактный более тяжелый,а мощность выбирать по карману,но не меньше 40-ки.Я вообще удивлен,что у Руслана35 стоит 25л.с. и сказки про то,что с ним комфортно ходить-не больше чем крик души.Тем более есть в продаже достойные не дорогие экземпляры.
Старий 04.12.2012, 13:25   #55 (permalink)
Допис від ice cool Переглянути допис
Смешно читать право подобные посты...
Еслиб я б/у моторчик покупал на свою лодку и старался сэкономить, то конечно можно было бы так говорить НО.. Я покупал мотор нульсовым в адвенчерленде за свои кровные и в здравом уме. Думаю не секрет, что Любая 40-ка 2т стоила дешевле?
Поэтому свои инсинуации оставьте при себе,я хоть и продаю свой комплект, но мотор продавать нет ни малейшего желания, и с чего бы это?
Старий 04.12.2012, 13:32   #56 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Дописи: 8.332
Да как бы не просто так у него 25 сил стоит, Днепр рассчитан под двигателя до 30 сил, а если ставить 40 или 50, может начать корпус плакать
Старий 04.12.2012, 13:50   #57 (permalink)
Кстати каку своему корпусу я подсунуть и не хотел, поэтому Кесарю Кесарево, если лодка не из числа одноразовых.
Старий 04.12.2012, 13:59   #58 (permalink)
По аналогии скажи ка Бодя, на сколько максимум корпус эльки расчитан?
Старий 04.12.2012, 14:24   #59 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Дописи: 8.332
Лка-50
ЛХ-60
Л про- 70
Но не надо Л-ку с Днепром же ровнять, Бастер делает запас в 2 раз так это точно,а то и больше.
На тот же Тракер, если пишется 110, значит 110, попробуй туда 175 поставить, сам же видел что было
Старий 04.12.2012, 14:31   #60 (permalink)
Как раз видел и хочу сказать что в том случае и от 115 сильного двигателя был бы тот же результат.
Yamaha увеличение мощности. в1961 Подвесные импортные брендовые 102 19.07.2017 18:01
Какой моторчик поставить. Гена Катера, лодки 87 29.04.2014 02:28
Какой и где купить лак stp Куплю, где купить 6 01.08.2012 16:36
Посоветуйте где музыку в авто грамотно поставить? masionas Автомобили 1 22.05.2012 17:29
Хочу поставить пайолы на Сарепту из рифленки игорьks Сарепта 13 26.11.2011 13:56
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:00.
