Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Около водные вопросы > Другие вопросы
Другие вопросы все что не вошло в существующие околоводные разделы
Старий 05.08.2015, 23:53   #1 (permalink)
Аватар для Бердник
Звідки Ви: г.Николаев
Карапь: ПРОГРЕСС-4,Мерк 30EL.
Дописи: 615
Сказал(а) спасибо: 184
Поблагодарили 92 раз(а) в 52 сообщениях
Типово Покраска грузиков
Может быть кто то сталкивался с покраской грузиков в дом условиях порошковой краской? Поделитесь опытом!
Бердник зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.08.2015, 01:08   #2 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Типово Re: Покраска грузиков
Поверьте геморно.
Проще отдайте и Вам покрасят.
У самого порошковая покраска , если вы не выдержете определённую температуру и время краска может откалыватся или вообще пластами слазить.
Но если хотите попробовать , само проще это нагреть слегка грузик градусов до 100 посыпать его краской через сито и обдать огнём.
Бердник (06.08.2015)
Старий 06.08.2015, 01:33   #3 (permalink)
Аватар для Бердник
Дописи: 615
Понял, спасибо, надо много красить, буду искать мастерскую какую нибудь
Старий 06.08.2015, 13:48   #4 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Возьмите ЭП140 и сами покрасьте( можно просто окунать), банки хватит на всю жизнь)))) и цвета есть разные.
Бердник (06.08.2015), Валера М (07.08.2015)
Старий 06.08.2015, 14:07   #5 (permalink)
Аватар для Бердник
Дописи: 615
Я купил корабельную, окунал, но просвечивается слой тонкий, мне надо чтоб выглядел грузик как в магазине, а там плотный слой , Эп еще не пробовал. Сомневаюсь что их красят порошковой, но говорят что так.Еще подскажите где купить Эп-140? Цвет темный хаки, маленького объема, попробовать для начала
Старий 06.08.2015, 14:09   #6 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Эп140 она как глазурь ложиться, окунули подождали окунули подождали.
потом вес с краской узнать.
Старий 06.08.2015, 15:27   #7 (permalink)
Аватар для Бердник
Дописи: 615
Если мне надо штук 500 покрасить, то ..... Макать мне и макать
Старий 06.08.2015, 15:34   #8 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.735
Сказал(а) спасибо: 3.161
Допис від Бердник Переглянути допис
Макать мне и макать
Производство свечей напоминает.
Может и технологию(процесс автоматизации) оттуда взять.
Старий 06.08.2015, 15:44   #9 (permalink)
Аватар для Бердник
Дописи: 615
Подумать надо- стоит ли игра свеч, сейчас в моде крашенные грузики
Старий 06.08.2015, 15:56   #10 (permalink)
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Карапь: Крим, тільки придбав
Дописи: 206
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 270 раз(а) в 69 сообщениях
Так давай станок для макания грузиков сваяем?
Помнится, в школьные годы, одному соседу ваяли на релюшках... Он иглы акупунктурные точил маканием в солевой раствор - офигенно острые получались!
Например в ванночку с краской одновременно штук 20 макать, с интервалом по реле времени. Можно, конечно и контроллер свободнопрограммируемый втулить, но там цена зашкалит.
Если душа просит романтики, то жопа своё получит!
.Slime. зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.08.2015, 16:02   #11 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.735
Допис від .Slime. Переглянути допис
Просто два колеса большого диаметра вращаются на одной оси,
на поперечинах закреплены грузики, которые в нижнем положнении
окунаются в ванночку. В верхнем можно феном обдувать и в среднем снимать и
вешать.
Старий 06.08.2015, 22:19   #12 (permalink)
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Дописи: 206
да! сложную задачу нужно поручать лентяям. они быстро найдут способ быстрого и простого ее выполнения!
И ведь будет работать это колесо...
AlexGrom (27.01.2019), Бердник (06.08.2015), Иванович 1962 (23.01.2019)
Старий 07.08.2015, 00:05   #13 (permalink)
Лень двигатель прогресса.
Старий 05.09.2016, 20:34   #14 (permalink)
Псевдо: EVGEN
Карапь: UMS 410
Дописи: 51
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 40 раз(а) в 13 сообщениях
Если вопрос не утратил актуальности -то делается очень легко и быстро в домашних условиях. Крашу для личных нужд сам.
K. EVGEN зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.09.2016, 10:43   #15 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Допис від K. EVGEN Переглянути допис
именно сейчас не актуален- а завтра с утра может быть срочно актуален на позавчера!!! Делитесь технологией!!?
Andrey 09 (06.09.2016), Бердник (06.09.2016)
Старий 06.09.2016, 11:23   #16 (permalink)
Аватар для Бердник
Дописи: 615
Актуален, актуален!!
Старий 07.09.2016, 20:27   #17 (permalink)
Псевдо: EVGEN
Карапь: UMS 410
Дописи: 51
Вот так выглядят краски. Слева спец краска с известного сайта БассПро, справа - находил в киевских рыболовных магазинах, что это сказать не могу, но красит не хуже. Подозреваю, что обычная порошковая краска.
Назва:  IMG_2763.JPG
Переглядів: 374
Розмір:  33,9 КБ
ID:	120932   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1671.JPG
Переглядів: 386
Розмір:  103,4 КБ
Старий 07.09.2016, 21:04   #18 (permalink)
Псевдо: EVGEN
Карапь: UMS 410
Дописи: 51
Вот так выглядят крашенные головки и мой ящик с ними.
Что надо: Обычный строительный фен, емкость с теплой водой, кусочек стекла или обычная тарелка, пассатижи или круглогубцы (если красим штопора или чебурашки).
Процесс: Выбираем грузы которые планируем красить в определенный цвет. Интенсивно встряхиваем баночку с краской. Феном разогреваем груз, обваливаем его в краске и вынимаем, после чего феном доплавляем краску которая не расплавилась. Мокаем в теплую воду, кладем на стекло. последние два пункта придумал сам. Так быстрее, не нужно городить вешать и т п горячие грузы. На качество покрытия не влияет. Температура нагрева "на глаз" 150 гр. Время напокраску одной головки 15-30 сек
Теперь о качестве: Покрытие достаточно живучее. На срок службы головки хватает. Слетает при ударах об металлический борт камни и пр и то не все, образуются сколы. Даже когда попадается старый некачественный свинец, которые "цветет" краска слазит постепенно.
Надо ли это? Моя религия говорит "да")) Например белый предатор и белый с красной головой делается легким движением руки. И так со всеми приманками. А важно ли это - тут уж не мне судить.
Назва:  FullSizeRender.jpg
Переглядів: 419
Розмір:  322,4 КБ
ID:	120934   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0588.JPG
Переглядів: 365
Розмір:  343,3 КБ
ID:	120935   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1761.JPG
Переглядів: 430
Розмір:  400,6 КБ
AlexGrom (27.01.2019), DOK (07.09.2016), vlad2002 (07.09.2016)
Старий 07.09.2016, 21:24   #19 (permalink)
Как по твердой, так и по жидкой воде подкрашиваю джиг головки светонакопительными красками. Очень советую!
K. EVGEN (07.09.2016)
Старий 07.09.2016, 21:38   #20 (permalink)
Аватар для \Варяг\
Звідки Ви: Ирпень
Дописи: 330
Сказал(а) спасибо: 183
Скажу больше обычная порошковая краска красит не хуже чем БассПро,а стоит копейки за кг. Давно практикую покраску грузиков,правда грею не феном,а над обычной комфоркой газ. плиты.
Покраска Крыма Highlander® Крым 76 22.02.2019 02:05
Покраска длинномера. popovitch Длинномер 105 20.08.2016 09:15
Покраска Москвы-2 Дмитрий72 Москва-2 63 22.12.2015 21:48
Покраска мотора Рамзес Аксессуары двигателей 45 26.08.2012 18:43
покраска Крым-м Sanya729800 Катера, лодки 1 17.10.2010 17:46
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:31.
