Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Обо всем > Барахолка. Куплю > Запросы об услугах
Старий 16.07.2019, 23:44   #81 (permalink)
Дописи: 5.329
Сказал(а) спасибо: 3.744
Типово Re: Ремонт лебедки Stronger
Влад, после реле провода идут прямо в мотор, который молчит, на что грешить? На весла?
Слава у нас у одного заказчика была очень похожая история. Тоже реле щелкает а толку нет. Я с тестером пробежался вроде как щетки в моторе стерлись. Питание приходит а мотор не крутит. По факту решили сами не лезть, отвезли на сервис. И поменяли там по их словам какую то шайбу. Так что может быть как Саша говорит, мотор заблокирован, из за механической проблемы.
И после ремонта один раз глюк повторился то есть полностью проблема не ушла.
Старий 16.07.2019, 23:57   #82 (permalink)
Слава, візьми звичайний вольтметр і поміряй на проводах мотора чи є там напруга, коли кнопку натискаєш. Зразу усе стане ясно.
vlad2002 (17.07.2019)
Старий 17.07.2019, 00:06   #83 (permalink)
Саша тебя спасет
Старий 17.07.2019, 00:18   #84 (permalink)
Дописи: 5.329
Не факт. Если мотор механически заклинен, то питание будет, а крутить нет. Тут уже амперметр нужен. Я же писал выше была точно такая же тема, питание есть а мотор не крутит. Из за чего я на щетки и подумал.
БАКЕНН (18.07.2019)
Старий 17.07.2019, 01:07   #85 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Открою секрет , релюхи мощные можно взять от стартера скутера или мотоцикла (там где не используется втягивающее) и будет вам радость!
И стоят они не дорого.
БАКЕНН (18.07.2019)
Старий 17.07.2019, 01:55   #86 (permalink)
Аватар для Кацан
Звідки Ви: Киев, Дарница
Дописи: 2.135
Сказал(а) спасибо: 716
Две релюхи :
Одна на сброс
Вторая на подъем
Если не стоит термо реле, то провода горят и плавятся. Если первый раз сгорело термо реле, то проводку под замену (я менял на провод 3,5²), я эти грабли проходил иначе подгорает контактная група на релюхах и опять все по новой .
AlexGrom (17.07.2019)
Старий 17.07.2019, 01:57   #87 (permalink)
Дописи: 2.136
Сказал(а) спасибо: 1.612
Вот смысл платить такие ОГРОМНЫЕ деньги, а потом еще допиливать напильником, чтобы в итоге все равно вышла хуже Мин Кота????? Может лучше сразу Мин Кота купить????
Andrey77 (17.07.2019), БАКЕНН (18.07.2019), БОНДЫК (17.07.2019), Валера М (17.07.2019)
Старий 17.07.2019, 08:40   #88 (permalink)
Дописи: 1.682
rigzone,
А где огромные деньги?
От 100 до 300 гривен это много?
Это пример подороже на 100 СТО ампер
https://www.olx.ua/obyavlenie/rele-s...d=1#6e69175b16
Старий 17.07.2019, 08:42   #89 (permalink)
Дописи: 19.438
rigzone,
Речь про лебедку а не про реле...
Morgh_Olegovsky (17.07.2019), vlad2002 (17.07.2019)
Старий 17.07.2019, 08:53   #90 (permalink)
Дописи: 1.682
Вообще по уму , если производитель берёт довольно большие деньги за свой товар и при этом есть одна и та же проблема , то это дополнительный доход этого производителя.
Возьмём оригинальное Реле трима (оно залито герметично ) и работает практически вечно , только ставиш колхоз автомобильный , всё, хватает на один два года или меньше.
Старий 17.07.2019, 09:19   #91 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
Простите за флуд.
Со Стронгером проводится аналогия со всем, что производится в Украине. От водки до выборов. Сначала бренд раскручивается, а затем впариваеися любой "шлак", с расчётом, что количество молчаливых "підтримщиків відчизняного виробника" в разы превышает количество недовольных.
Вижу выход только один: голосовать кошельком и вести "агитационную" работу. Причём не тупо обсырать, а аргументированно констатировать наличие говна. Может лет через десять что-нибудь изменится в лучшую сторону.
Пы. Сы.Мой Стронгер (из первых) проблем с электрикой и механикой не имел.
А ведь многие "тюнингисты" избавились от Минкот. Оказывается зря
Завжди Вам раді!
lodka-steklo-tuning.com.ua
AlexGrom (17.07.2019), Andrey77 (17.07.2019), Gonivo (17.07.2019), Larik (17.07.2019), Morgh_Olegovsky (17.07.2019), Muller (18.07.2019), Oldmen (17.07.2019), Pasic (17.07.2019), Zhuzhik (17.07.2019), БОНДЫК (17.07.2019), Валера М (17.07.2019), Шурави (17.07.2019)
Старий 17.07.2019, 09:33   #92 (permalink)
Аватар для Rodriguez
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
Купил сегодня две их фирменные релюхи.........но ничего не помогло. Мотор не реагирует, реле щелкают но.... в общем нужно снимать лебедку и везти в сервис, скорее всего минус мотор или отделаюсь щетками. Что бы снять ее нужно потрудиться изрядно. В общем как то так.
У моего друга тоже была проблема на Ф475 с этой лебедкой,установленной под потопчиной,клинила...Он разобрался тогда,говорит что проблему создавала именно эта скрытная установка,подгибались какие-то стойки или рожки на которых находится то ли ось с шестернями то ли ещё что-то смещалось при этом и происходит заклинивание,вообщем проблема была в кинематике
exceptional (17.07.2019), Slava SL (17.07.2019), Голык (18.07.2019)
Старий 17.07.2019, 09:43   #93 (permalink)
Псевдо: игорь
Звідки Ви: прилуки
Карапь: крим
Дописи: 2.536
Сказал(а) спасибо: 1.649
Судячи з обговорення то проблем з лебідками багато.У мене у друзів така на пвх човні,то вони вже і не раді покіпці,то заклинить,то скине якоря.Багато людей ніде не пишуть свої митарства,тому все сходить.Ось коли росіяни перестануть купувати,тоді виробники задумуються.А продажі в Україні я думаю не такі великі,щоб перейматися проблемами покупців.
Pasic (17.07.2019), rigzone (17.07.2019), БОНДЫК (17.07.2019)
Старий 17.07.2019, 10:41   #94 (permalink)
Карапь: Колибри 360
Дописи: 353
Сказал(а) спасибо: 217
Поблагодарили 359 раз(а) в 96 сообщениях
на раисе тоже к стронгеру претензии есть. интернет в помощь.
За шайбу тоже писали что есть такой системный дефект. Голосовать гривной можно и нужно, но никто не привел пример дешевого аналога (миникота без самосброса)
А стронжеры жлобье и украинский производитель к сожалению использует большинство комплектующих из Китая, те же моторчики, реле, кнопки.
Цена формируется не качеством комплектующих, а спросом и отсутствием альтернативы
Oldmen зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Andrey77 (17.07.2019), Begemot (17.07.2019), Morgh_Olegovsky (17.07.2019), Pasic (17.07.2019), sofyart (17.07.2019), vlad2002 (17.07.2019), БОНДЫК (17.07.2019)
Старий 17.07.2019, 11:30   #95 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Вон чуть выше Ромчик написал, что сам сделал лебедку и работает она уже не первый год. Даже тема помню была отдельная. Обратитесь он все покажет и расскажет и будет счастье.
Слава может лучше лебедку с лодкой на стронгер отвезти? Пусть сами снимают и ставят правильно и дают гарантию
Старий 17.07.2019, 12:09   #96 (permalink)
Псевдо: den380
Звідки Ви: kyiv.ua
Карапь: -
Дописи: 508
Сказал(а) спасибо: 125
на их сервис с лодкой заезжать будет не комфортно
Старий 17.07.2019, 12:25   #97 (permalink)
Псевдо: игорь
Звідки Ви: прилуки
Карапь: крим
Дописи: 2.536
Допис від Oldmen Переглянути допис
Ви купили лодку, двигун, потратили кошти.Потім купили лебідку 10відсотків вартості комплекту і починайте свої митарства то дома,то на воді,дак чи ціна в 30 частину варта проблем на воді? А тепер уявіть собі ситуацію,що ви в човні один,і вам потрібно і стати на місце лову і збігати вкинути якір,бо лебідка розхотіла працювати.Тема українського виробництва водномоторного обладнання дуже цікава.Всі з себе роблять спеців,а досконало вивчити предмет виробництва зась.Ці висновки зробив з користування човнами пвх різних виробників та лебідки у друзів.Всі оці бракоробські речі легше виправити у виробника, коли ти живеш поряд,а коли за 200-500 км,то або сам ремонтуй підганяй,або купи річ яка зроблена професіоналами.Згоден можна самому помазати переробити доробити,але за мене ж ніхто не прийде робити мою роботу.І анекдот на цю тему.як згадаю якій я інженер ся дак страшно і до лікаря йти.
Begemot (17.07.2019), БОНДЫК (17.07.2019)
Старий 17.07.2019, 13:03   #98 (permalink)
Правление
Аватар для Slava SL
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Финвал 475
Дописи: 7.068
Сказал(а) спасибо: 3.619
Я бы сказал нереально. К лебедке у меня претензий нет, все ломается. Но если вы делаете лодочные допы, то подумайте о выездном сервисе. Приедете на место, выявить проблему и решите ее на месте, ну нет у меня два дня катать лодку туда назад. Стронгеровцам желаю прислушиваться к клиентам так как это делает команда Финвала.
AlexGrom (17.07.2019), Aлeксандр (18.07.2019), Begemot (17.07.2019), Morgh_Olegovsky (17.07.2019), Oldmen (17.07.2019), Pasic (17.07.2019), vlad2002 (17.07.2019), Голык (18.07.2019), Евгений (Киев) (17.07.2019), милка 1970 (17.07.2019), Моряк (17.07.2019), Шурави (17.07.2019)
Старий 17.07.2019, 16:18   #99 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Карапь: Крым+Yamaha 50
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 701
ПРосто читая тему сложилось такое впечатление, что много или мало, но с лебедкой поипались ВСЕ ее владельцы...
с лебедкой поипались те, кто отписался в теме! те кому она не мучает мозг ездят и радуются, возможно даже не зная о существовании данной темы ;)
поэтому делать выводы о надежности лебедки, на основании только темы о ее поломках ну мягко говоря неправильно!
у меня лебедка третий год... стоит на улице не прикрываю ни чем. Единственное что было, это порвал тросик самосброса и то по своей вине ( не надо было пытаться малым ходом помочь подьем якоря - в результате борода). Кстати тогда лебедка стала работать как минкота т.е. без сброса и это мрак! сидишь и ждешь покамись якорь до дна дойдет... бесило дико!
п.с. есть друг, которому я посоветовалее... дык вот там уже спалили щеточный узел... и то же услышал, что гавно как так ведь пару месяцев прошло... а потом оказалось что кнопка ( не стронгеровская) на панели периодически подкорачивала на подьем, ну а так как термореле было проигнорено при установке, то она старалась поднять уже поднятый якорь до последенго))))
Востаннє редагував Wild: 17.07.2019 о 16:28.
Старий 17.07.2019, 16:19   #100 (permalink)
Аватар для Mykola234
Псевдо: Коля
Звідки Ви: Одесская обл
Дописи: 1.206
Сказал(а) спасибо: 479
Ага, в Вилково чтоб приезжали, вот это было б "наказать копейкой". Мне тоже снимать лебедку гемор ещё тот... Слов нет.
Якорные лебёдки STRONGER — STEEL HANDS oleglena Аксессуары лодочные 857 05.10.2021 12:55
Продам роульс якорный от лебедки Stronger 35 jacksms Оснащение лодок 1 21.06.2019 10:58
продам электролебедку STRONGER 35 Руслан8585 Оснащение лодок 0 14.07.2017 20:39
Крышка от лебедки STRONGER — STEEL HANDS 35 Belik Архив 2 22.05.2017 11:59
Продам якорные лебёдки STRONGER — STEEL HANDS dimon Архив 156 08.04.2016 06:49
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:16.
