Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Обо всем > Барахолка. Куплю > Запросы об услугах
Старий 14.07.2019, 08:54   #1 (permalink)
Правление
Аватар для Slava SL
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Финвал 475
Дописи: 7.068
Сказал(а) спасибо: 3.619
Типово Ремонт лебедки Stronger
Парни, нужна помощь в ремонте этой клятой лебедки. Лебедка установлена скрытно в Финвале 475, первый раз она перестала работать и мне пришлось тянуть лодку на сервис Финвал, туда обратно +- 150км и целый потраченый день, потом забрать лодку, опять потраченый день. В первый раз на Финвале заменили реле и все заработало, в этот раз думал обойтись той же процедурой, купил реле, но ничего не заработало . Есть ли у нас человек, которого можно отвезти , привезти, и поремонтировать лебедку на месте стоянки лодки. Естественно за оплату его труда. Буду очень благодарен.
Старий 14.07.2019, 09:09   #2 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Типово Re: Ремонт лебедки Stronger
Слава, что, хваленая лебедка так сильно доставляет хлопот?
БОНДЫК (14.07.2019)
Старий 14.07.2019, 10:16   #3 (permalink)
Аватар для Mykola234
Псевдо: Коля
Звідки Ви: Одесская обл
Дописи: 1.206
Сказал(а) спасибо: 479
Тоже стоит скрытно и вот блин, на рыбалке, приготовили становиться на место и тут якорь сам падает, скорость лодки была 4 км в час, лёгкое волнение, хорошо что увидели и я мотор остановил, дело было в море, ездили на бычка. В общем приехали на базу, массу выключил, через 2 дня пришёл на лодку, включил массу и лебёдка сама по себе начала выбирать якорь.... Это пипец... В обще в виду отсутствия времени не разбирался с ней, отключил её пока. По первому виду окислились контакты на кнопке на самой лебедке. Лебедке 4 месяца, пользовался раз 20, ставил сам. Думаю Эл клинер решит проблему, а если нет, то буду заказывать кнопку, если конечно в кнопке беда.
Востаннє редагував Mykola234: 14.07.2019 о 10:38.
Старий 14.07.2019, 10:40   #4 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Похоже что именно кнопка ......
Не заказывай оригинальную, бо может та же керня повториться.
Купи лучше переключатель совдеповский, слава богу их есть еще в закромах, с не фиксированным положением, который сам в «0» возвращается и ставь на консоль, и стоит 5% от стоимости фирменной кнопки, и места занимает мало и работает куда надежнее гламурной кнопки......
AlexGrom (14.07.2019), vlad2002 (14.07.2019), БОНДЫК (14.07.2019)
Старий 14.07.2019, 10:47   #5 (permalink)
Псевдо: Коля
Дописи: 1.206
Та у меня стоит доп кнопка на панели, похоже проблема с кнопкой на самой лебедке. Пока заказывать нету возможности... Полетел на работу, приеду через 6 недель и буду смотреть.
rigzone (14.07.2019)
Старий 14.07.2019, 11:03   #6 (permalink)
Правление
Аватар для Slava SL
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Финвал 475
Дописи: 7.068
Очень доставляет, в сервисе сказали, снимайте привозите, разберемся. Я бы наверное и согласился, разобрал бы пол морды в лодке, достал ее и отвез, но вот проработала она после ремонта первого с 5.06.19 до 7.07.19, тоесть ровно месяц, а точнее 3 выезда на рыбалку. В общем раз в месяц нужно снимать и везти в сервис.
AlexGrom (14.07.2019), DOK (14.07.2019), БОНДЫК (14.07.2019), Валера М (14.07.2019)
Старий 14.07.2019, 11:14   #7 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Тогда ну её к фуям. Будем шуметь Траком.
AlexGrom (14.07.2019), Sven (22.07.2019), БОНДЫК (14.07.2019), Валера М (14.07.2019), Игорь Киев (20.07.2019)
Старий 14.07.2019, 11:57   #8 (permalink)
Дописи: 2.771
Отключите ее нафиг (пользоваться только «консольной»), там делоФФ на 3 мин с перекуром, и сразу все станет ясно.....
Mykola234 (14.07.2019)
Старий 14.07.2019, 12:09   #9 (permalink)
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Слава, а в чем конкретно проблема с лебедкой. Электрическая часть это одно, она у них простейшая, 2 реле и кнопка. Разве что защита от влаги ни о чем. А механика там такое наворотили что без полллитра не разберешся
popovitch (15.07.2019), vlad2002 (14.07.2019)
Старий 14.07.2019, 12:52   #10 (permalink)
Правление
Аватар для Slava SL
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Финвал 475
Дописи: 7.068
Саша, лебедка подняла якорь и все, больше никаких движений, такое же было и в прошлый раз, замена реле все вылечила , но на один месяц, я купил два новых реле , поменял , но результата нет, нажимаю кнопку, что то щелкает в районе лебедки и все. Не мог же я два нерабочих реле купить.
Старий 14.07.2019, 13:20   #11 (permalink)
Дописи: 5.330
Как контрольный вариант советую поменять реле местами. Там одно реле отвечает за спуск второе за подъем. Вряд ли поможет просто контрольно.
А исходя из того что при нажатии кнопки щелчок есть, то есть реле срабатывает. Значит питание есть кнопка работает. Похоже на проблемы по механике. И нужен человек который понимает механику этой лебедки.
Я это к чему пишу. Что к примеру поеду я туда, прозвоню электрическую цепь, скажу, электрика в порядке. Проблема по механике. Ищи кого то другого. То есть время потеряли, проблему не устранили. Надо искать того кто понимает в этой лебедке.
P. S. Только что набрал одного из наших заказчиков, была точно такая же проблема с лебедкой. Закончилось всё тем что на сервисе поменяли какую то шайбу. То ли предохранительную, то ли регулировочную. Так что боюсь без снятия лебедки и визита на сервис не обойтись
Востаннє редагував Pasic: 14.07.2019 о 13:35.
Старий 14.07.2019, 14:26   #12 (permalink)
...нажимаю кнопку, что то щелкает в районе лебедки и все. Не мог же я два нерабочих реле купить.
Желательно проверить силовую цепь от реле до эл.двигателя. Возможно плохой контакт, возможно обрыв...
Старий 14.07.2019, 15:30   #13 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
Ставил Стронгер и себе и заказчикам.
Очень требовательна к установке.
У меня один раз намотало шнур на пружину (сейчас эту "болячку" вылечили), а второй раз, врезался шнур сам в себя на бобине и заклинил. Привязал якорь к бакену и дал задний ход. По электрике за пять лет проблем не было.
При установке, особенно скрытой, важно сохранить соосность лебедки и роульса. Иначе наматывает "клубок" со смещением.
Завжди Вам раді!
lodka-steklo-tuning.com.ua
Старий 14.07.2019, 15:30   #14 (permalink)
Правление
Аватар для Slava SL
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Финвал 475
Дописи: 7.068
Саша Пасик, очень тебя прошу давай катанем к лодке, естественно за плату твоего труда и времени, если я сниму лебедку, то она будет утоплена как вихрь в одном занаменитом ролике на ютубе. После вчерашней рыбалки у меня руки отваливаются, тягал этот якорь руками, сука 420 евро и лебедка на втром году жизни заставляет меня заниматься спортом.
Старий 14.07.2019, 15:53   #15 (permalink)
Дописи: 5.330
Слава не вопрос, можно поехать, но в идеале в следующее воскресенье. По работе сейчас завал. Если что набирай придумаем что то. В чем момент, я не силён в механике этих лебедок, а там проблема в механике. Сильно они там намудрили. Так что поехать можем, не проблема, но без гарантий результата.
Востаннє редагував Pasic: 14.07.2019 о 15:58.
Slava SL (14.07.2019)
Старий 14.07.2019, 17:33   #16 (permalink)
Механіка с тронжері простіша від траку. Виглядає тіки складною.
Andrey77 (14.07.2019)
Старий 14.07.2019, 17:41   #17 (permalink)
Правление
Аватар для Slava SL
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Финвал 475
Дописи: 7.068
А есть там какие то термореле и т.д? Где они стоят, как выглядят?
Старий 14.07.2019, 17:46   #18 (permalink)
Термореле стоїть на початку кабелю живлення, як і на траку. Залізка коробочка 4 на 1 на 1 см. десь. З двома контактами на різьбі. Перевірити електрику треба 5 хвилин і тестер.
Старий 14.07.2019, 18:53   #19 (permalink)
Аватар для Шурави
Карапь: Прогресс м, Вихрь 50
Дописи: 23.717
Сказал(а) спасибо: 20.238
Якби спрацьовувало термореле, то релюшка б не клацала, а клацалаб сама термуха, коли є коротке
Добавлено через 3 минуты
Була та ж проблема, вирішилась заміною релюшки (правда також із стронгера). Аби була можливість взяти в когось донорську на попробувати, це б спростило пошуки.
Старий 14.07.2019, 19:03   #20 (permalink)
Правление
Аватар для Slava SL
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Финвал 475
Дописи: 7.068
Ты хочешь сказать, что у стронгера какие то уникальные релюхи? Схема на их релюхах и на тех, что купил я одинакова.
Якорные лебёдки STRONGER — STEEL HANDS oleglena Аксессуары лодочные 857 05.10.2021 12:55
Продам роульс якорный от лебедки Stronger 35 jacksms Оснащение лодок 1 21.06.2019 10:58
продам электролебедку STRONGER 35 Руслан8585 Оснащение лодок 0 14.07.2017 20:39
Крышка от лебедки STRONGER — STEEL HANDS 35 Belik Архив 2 22.05.2017 11:59
Продам якорные лебёдки STRONGER — STEEL HANDS dimon Архив 156 08.04.2016 06:49
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:41.
