#41 (permalink) |
Псевдо: den380
Звідки Ви: kyiv.ua
Карапь: -
Дописи: 508
Сказал(а) спасибо: 125
грешу на днепровскую водичку, но вопрос остается открытым. |
#42 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Карапь: Амур2 Honda115
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 954
Спасибо за информацию. Думаю, что стоит самому сделать эти релюшки абсолютно герметичными. Например, поместив в какую-нибудь подходящую по размерам крышку и залить герметиком. А по самопроизвольным сработкам лебедки, думаю что причина в самопроизвольном замыкании контактов на кнопке, которая стоит на самой лебедке. Если приходится включать с консоли, то эта кнопка вообще не нужна. Может ее просто отключить ? Пообщался по телефону с представителем Стронгера ( Андрей 050-387 20 17 ) и описал проблему. Итог разговора - ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ на степень заряда и изношенности аккумулятора. И от себя. По закону Ома при уменьшении напряжения повышается сила тока. Релюшки ( по словам представителя Стронгера ) ставят с расчетом нагрузки 60 Ампер. И при напряжении на аккуме менее 11-10 Вольт при увеличении силы тока может происходить залипание контактов при включении лебедки.
Українська земля – ти нам Богом дана, Ти для кожного в серці єдина. Востаннє редагував Моряк: 15.07.2019 о 12:26. |
#43 (permalink) |
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
[QUOTE=Моряк;550853.
И от себя. По закону Ома при уменьшении напряжения повышается сила тока. Релюшки ( по словам представителя Стронгера ) ставят с расчетом нагрузки 60 Ампер. И при напряжении на аккуме менее 11-10 Вольт при увеличении силы тока может происходить залипание контактов при включении лебедки.[/QUOTE] Чтобы не залипали контакты можно перейти на твердотельные реле |
#44 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Дописи: 1.484
Логично. Но практически - это : 1- значительное повышение цены ( задал в поиске ток нагрузки 50 А )....https://eltis.ua/catalog/rele-ssr-po...1459430/apply/ 2- не нашел таких реле с допустимым током более 30 А на постоянку 12 В с малыми габаритами и приемлемой ценой
Українська земля – ти нам Богом дана, Ти для кожного в серці єдина. Востаннє редагував Моряк: 15.07.2019 о 13:17. |
#45 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
MOTORGUIDE - наше все! За ранее прошу прощения, что влез, но это "писец" ребята ![]() ![]() ![]() Попал нам в руки корабль с осени, с Моторгайдом ..... какие нах лебедки, не могу нарадоваться! Если есть хоть малейшая (финансовая) возможность его приобрести, нужно брать не думая и рыбалка действительно будет приносить удовольствие! ![]() ![]()
#46 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: den380
Звідки Ви: kyiv.ua
Карапь: -
Дописи: 508
Стронгер по гарантии выдал герметичные релюшки (во всяком случае, выглядят они таковыми) на 40А.
согласен, крепко задумался на этот счет. Но, кроме финансовых, есть у меня другие "стоперы" на этот счет. Первое, и, наверное, основное, это зарядка аккумуляторов. Лодка "живет" на лафете на РОП-е, без возможности зарядки там. И я пока не понимаю как это можно решить. Пока вижу только солнечные панели, но... короче думаю Ну и в тех конкретных условиях, волна 1м+ не думаю что MG справился бы, даже 60" и 24В |
#47 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Коля
Звідки Ви: Одесская обл
Дописи: 1.206
Сказал(а) спасибо: 479
Мотор это хорошо, у меня тоже стоит, но лебёдка иногда тоже спасает.
А я за дружбу народов ! Всех народов ! |
rigzone (15.07.2019)
#48 (permalink) | |||||||||||||||||||
24 вольта держит на ура. И нос не заливает.....по поводу зарядки (если нет возможности от 220вольт заряжать) есть такая приблуда Minn Kota MK2 DC Alternator Charger 2 Bank 20 Amp 1-2 часа работы основного мотора (1-2 литра бенза) и АКБ заряжены. ![]() ![]()
Ну, за рыбалку!!! |
#49 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Прогресс м, Вихрь 50
Дописи: 23.717
Сказал(а) спасибо: 20.238
Коля, мне вот интересно, а нах на лодке два якоря?
Не стоит прятаться за чужую спину - в наше время стреляют сзади... |
#50 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
Вить а поподробнее можно шо по чем?
Шаблею та вірою святою, воля від Бога дається. |
#51 (permalink) |
Псевдо: den380
Звідки Ви: kyiv.ua
Карапь: -
Дописи: 508
На ебее сотка, на Амазоне, вообще 85. Интересно, сколько у нас за него хотят? У него вход только от гены, или от 220 тоже можно включиться?
Валера М (16.07.2019)
#52 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 23.717
О чем сейчас речь?
#53 (permalink) |
Он получает питание от стартерного АКБ и после его заряда переключает на другие АКБ.
Ну, за рыбалку!!! |
den380 (15.07.2019)
#54 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: den380
Звідки Ви: kyiv.ua
Карапь: -
Дописи: 508
Это:
был ответ на эту тему:
:) Но это, наверное, не в рамках темы, потому предлагаю на этом остановиться. PS Виктор, спасибо за советы/ответы |
Шурави (16.07.2019)
#55 (permalink) |
Звідки Ви: КИЕВ
Карапь: __________
Дописи: 9.989
Сказал(а) спасибо: 8.546
Харе флудить , тема про гавенный стронхер . Моя история : воскресенье , день рыбака не самая лучшая погода после обеда но мы на воде как и положено кальтурным людям в такой светлый день , карапь всё тот же Финвал с той же дерьмовой лебедкой которая будет скорее всего демонтирована от туда, н о пока руки не дошли да и надо понимать на сколько просто на его место поставить минкоту .Ситуация в следубщем , подымается якорь , доходит до поверхности воды потом тыр - пыр - дыр и он полетел вниз пугать рыбу как некоторые здесь считают , и так раз пять или шесть потом нормально поднялся стал в роульс как проложено .Два , три перехода и снова та же история , в этом тоже реле виновато или ? Кто знает ?
Еще не вечер, а уже как утром. |
#56 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Какая-то херня этот стронгер. Походу там не два реле. Там искусственный интеллект ![]() Вы бухаете, вас задрачивает лебедка
Москаль мені не брат |
#57 (permalink) |
Звідки Ви: КИЕВ
Карапь: __________
Дописи: 9.989
Типа того , только мы не бухаем
![]() . Интелект тут думаю не причём , для заведения якоря в роульс нужно большее усилие чем он просто идет по прямой , наверно из за этого , а вот причина этог и интересует .
#58 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Тут вот в чем херня. Если бы якорь не дотягивало и он тупо зависал(типа большая нагрузка и сработала защита отключая питание эл.дв.), это одно. Но происходит сброс ... а это совсем другое
#59 (permalink) |
Карапь: Колибри 360
Дописи: 353
Сказал(а) спасибо: 217
Поблагодарили 359 раз(а) в 96 сообщениях
Напишу и я как пользователь Стронгера. У меня пока критичных проблем не было, и о лебедке я уже писал - конструктив отличный, а исполнение говно и жлобство в мелочах.
Изначально это изделие отлично пиариться, рекламируется и т.д., стоит взрослых денег и позиционируется как Бренд, но жить и работать оно просто не может. так уж сложилось. Начну с исполнения - класс влагозащиты отсутствует как класс Именно "гении" при действительно хорошей идеи конструкции смогли все испортить экономией на спичках: Все разъемы совдеповско-автомобильные (даже просто современные авто разъемы имеют защиту), реле аналогично простые автомобильные. Кнопки подъема (бла бла бла иновационные от Стронгера - дешева китайщина без защиты) Кто разбирал кнопку поймет, что она не может надежно работать. Редуктор от дворников газели тоже не морского исполнения. Кнопочка -которая тормозит редуктор при сбросе - лютая экономия. В итоге поставив лебедку как есть мы гарантированно получаем проблемы с электрикой в любом месте. По механике - из смешного - тросик, выполненный на коленке петеушником: ну можно же сделать тросик более культурно и надежно, без рассказов что специально задумано чтобы тросик рвался и т.д.... концевой выключатель с его крепление еще одна потенциальная точка отказа. В остальном механизм простейший, главное его регулярно смазывать Нормальной Влагостойкой смазкой!! а не солидолом как пРоизводители. У себя изначально получив это "изделие" все контакты обработал "мовилем" в спрее. Разъеденил -пропшикал "мовилем" соединил. Релюшки тоже снаружи пропшикал мовилем. Всю механику пересмазал водостокой "синей" смазкой мотюль. Итого претензии к Стронжеру исключительно из-за жлобства. При взрослой стоимости, можно не экономить на разъемах, на герметизации, на нормальных качественных реле. А ТС я бы советовал проверить все без исключения разъемы и релюшки, т.к. возле воды всегда присутствует конденсат. Востаннє редагував Oldmen: 16.07.2019 о 10:37. |
| 16 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
AlexGrom (16.07.2019),
ANRI-72 (16.07.2019),
Aлeксандр (16.07.2019),
Gonivo (16.07.2019),
Morgh_Olegovsky (16.07.2019),
Muller (16.07.2019),
Pasic (16.07.2019),
polek (16.07.2019),
silver36 (16.07.2019),
Slava SL (16.07.2019),
vlad2002 (16.07.2019),
Авиатор (16.07.2019),
в1961 (16.07.2019),
Валера М (16.07.2019),
Моряк (16.07.2019),
Шурави (16.07.2019)
#60 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Прикольное трактование закона Ома. ![]() В "оригинальном" законе Ома все с точностью до НАОБОРОТ. У вас постоянное сопротивление. Потому при уменьшении напряжения ток тоже УМЕНЬШАЕТСЯ!!!!! I=U/R
| Тут присутні: 3 (учасників - 0 , гостей - 3) | |
| Якорные лебёдки STRONGER — STEEL HANDS | oleglena | Аксессуары лодочные | 857 | 05.10.2021 12:55 |
| Продам роульс якорный от лебедки Stronger 35 | jacksms | Оснащение лодок | 1 | 21.06.2019 10:58 |
| продам электролебедку STRONGER 35 | Руслан8585 | Оснащение лодок | 0 | 14.07.2017 20:39 |
| Крышка от лебедки STRONGER — STEEL HANDS 35 | Belik | Архив | 2 | 22.05.2017 11:59 |
| Продам якорные лебёдки STRONGER — STEEL HANDS | dimon | Архив | 156 | 08.04.2016 06:49 |
