Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Обо всем > Барахолка. Куплю > Запросы об услугах
Старий 15.07.2019, 11:37   #41 (permalink)
Псевдо: den380
Звідки Ви: kyiv.ua
Карапь: -
Дописи: 508
Сказал(а) спасибо: 125
Типово Re: Ремонт лебедки Stronger
Вы правильно понимаете. За исключением одного момента. Что бы реле залипло в замкнутом положении на него сначала надо подать управляющий сигнал. Само по себе оно без питания переключится не может. То есть в вашем случае когда лебедка пошла вверх, на одном реле появилось питание. Откуда оно там взялось если кнопку никто не нажимал, вот в чем вопрос
грешу на днепровскую водичку, но вопрос остается открытым.
Старий 15.07.2019, 12:06   #42 (permalink)
Аватар для Моряк
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Карапь: Амур2 Honda115
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 954
учитывая, что рассчитана она на установку на водную технику
Спасибо за информацию. Думаю, что стоит самому сделать эти релюшки абсолютно герметичными. Например, поместив в какую-нибудь подходящую по размерам крышку и залить герметиком.
А по самопроизвольным сработкам лебедки, думаю что причина в самопроизвольном замыкании контактов на кнопке, которая стоит на самой лебедке. Если приходится включать с консоли, то эта кнопка вообще не нужна. Может ее просто отключить ?
Пообщался по телефону с представителем Стронгера ( Андрей 050-387 20 17 ) и описал проблему.
Итог разговора - ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ на степень заряда и изношенности аккумулятора.
И от себя. По закону Ома при уменьшении напряжения повышается сила тока. Релюшки ( по словам представителя Стронгера ) ставят с расчетом нагрузки 60 Ампер. И при напряжении на аккуме менее 11-10 Вольт при увеличении силы тока может происходить залипание контактов при включении лебедки.
Ти для кожного в серці єдина.
Востаннє редагував Моряк: 15.07.2019 о 12:26.
Старий 15.07.2019, 12:39   #43 (permalink)
Аватар для metalworker
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
[QUOTE=Моряк;550853.
И от себя. По закону Ома при уменьшении напряжения повышается сила тока. Релюшки ( по словам представителя Стронгера ) ставят с расчетом нагрузки 60 Ампер. И при напряжении на аккуме менее 11-10 Вольт при увеличении силы тока может происходить залипание контактов при включении лебедки.[/QUOTE]
Чтобы не залипали контакты можно перейти на твердотельные реле
Старий 15.07.2019, 12:55   #44 (permalink)
Аватар для Моряк
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Дописи: 1.484
Логично. Но практически - это :
1- значительное повышение цены ( задал в поиске ток нагрузки 50 А )....https://eltis.ua/catalog/rele-ssr-po...1459430/apply/
2- не нашел таких реле с допустимым током более 30 А на постоянку 12 В с малыми габаритами и приемлемой ценой
Востаннє редагував Моряк: 15.07.2019 о 13:17.
Старий 15.07.2019, 13:34   #45 (permalink)
Так что, Минн Кота лучше? А то не знаю какую себе взять? Извините, что влез в вашу дискусию.
MOTORGUIDE - наше все!
За ранее прошу прощения, что влез, но это "писец" ребята
Попал нам в руки корабль с осени, с Моторгайдом ..... какие нах лебедки, не могу нарадоваться! Если есть хоть малейшая (финансовая) возможность его приобрести, нужно брать не думая и рыбалка действительно будет приносить удовольствие!
AlexGrom (16.07.2019), ANRI-72 (15.07.2019), Pasic (15.07.2019), в1961 (15.07.2019), Валера М (15.07.2019), Михаил33 (15.07.2019), Моряк (15.07.2019), Сергей1974 (17.07.2019), Шурави (15.07.2019)
Старий 15.07.2019, 13:49   #46 (permalink)
Псевдо: den380
Звідки Ви: kyiv.ua
Карапь: -
Дописи: 508
Стронгер по гарантии выдал герметичные релюшки (во всяком случае, выглядят они таковыми) на 40А.
согласен, крепко задумался на этот счет. Но, кроме финансовых, есть у меня другие "стоперы" на этот счет. Первое, и, наверное, основное, это зарядка аккумуляторов. Лодка "живет" на лафете на РОП-е, без возможности зарядки там. И я пока не понимаю как это можно решить. Пока вижу только солнечные панели, но... короче думаю
Ну и в тех конкретных условиях, волна 1м+ не думаю что MG справился бы, даже 60" и 24В
Старий 15.07.2019, 13:51   #47 (permalink)
Аватар для Mykola234
Псевдо: Коля
Звідки Ви: Одесская обл
Дописи: 1.206
Сказал(а) спасибо: 479
Мотор это хорошо, у меня тоже стоит, но лебёдка иногда тоже спасает.
rigzone (15.07.2019)
Старий 15.07.2019, 14:11   #48 (permalink)
24 вольта держит на ура. И нос не заливает.....по поводу зарядки (если нет возможности от 220вольт заряжать) есть такая приблуда
Minn Kota MK2 DC Alternator Charger 2 Bank 20 Amp
1-2 часа работы основного мотора (1-2 литра бенза) и АКБ заряжены.
AlexGrom (16.07.2019), den380 (15.07.2019), rigzone (15.07.2019), БОНДЫК (15.07.2019), Валера М (15.07.2019), Шурави (15.07.2019)
Старий 15.07.2019, 16:35   #49 (permalink)
Аватар для Шурави
Карапь: Прогресс м, Вихрь 50
Дописи: 23.717
Сказал(а) спасибо: 20.238
Коля, мне вот интересно, а нах на лодке два якоря?
Старий 15.07.2019, 17:29   #50 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
Вить а поподробнее можно шо по чем?
Старий 15.07.2019, 20:30   #51 (permalink)
Псевдо: den380
Звідки Ви: kyiv.ua
Карапь: -
Дописи: 508
На ебее сотка, на Амазоне, вообще 85. Интересно, сколько у нас за него хотят? У него вход только от гены, или от 220 тоже можно включиться?
Валера М (16.07.2019)
Старий 15.07.2019, 20:32   #52 (permalink)
Аватар для Шурави
Дописи: 23.717
О чем сейчас речь?
Старий 15.07.2019, 20:37   #53 (permalink)
Он получает питание от стартерного АКБ и после его заряда переключает на другие АКБ.
den380 (15.07.2019)
Старий 15.07.2019, 22:00   #54 (permalink)
Псевдо: den380
Звідки Ви: kyiv.ua
Карапь: -
Дописи: 508
О чем сейчас речь?
Это:
был ответ на эту тему:
Но это, наверное, не в рамках темы, потому предлагаю на этом остановиться.
PS
Виктор, спасибо за советы/ответы
Шурави (16.07.2019)
Старий 16.07.2019, 00:41   #55 (permalink)
Аватар для БАКЕНН
Звідки Ви: КИЕВ
Карапь: __________
Дописи: 9.987
Сказал(а) спасибо: 8.545
Харе флудить , тема про гавенный стронхер . Моя история : воскресенье , день рыбака не самая лучшая погода после обеда но мы на воде как и положено кальтурным людям в такой светлый день , карапь всё тот же Финвал с той же дерьмовой лебедкой которая будет скорее всего демонтирована от туда, н о пока руки не дошли да и надо понимать на сколько просто на его место поставить минкоту .Ситуация в следубщем , подымается якорь , доходит до поверхности воды потом тыр - пыр - дыр и он полетел вниз пугать рыбу как некоторые здесь считают , и так раз пять или шесть потом нормально поднялся стал в роульс как проложено .Два , три перехода и снова та же история , в этом тоже реле виновато или ? Кто знает ?
Pasic (16.07.2019), rigzone (16.07.2019), vlad2002 (16.07.2019), Шурави (16.07.2019)
Старий 16.07.2019, 06:35   #56 (permalink)
... подымается якорь , доходит до поверхности воды потом тыр - пыр - дыр и он полетел вниз пугать рыбу как некоторые здесь считают , и так раз пять или шесть потом нормально поднялся стал в роульс как проложено .Два , три перехода и снова та же история , в этом тоже реле виновато или ? Кто знает ?
Какая-то херня этот стронгер. Походу там не два реле. Там искусственный интеллект
Вы бухаете, вас задрачивает лебедка
AlexGrom (16.07.2019), DOK (16.07.2019), Mykola234 (16.07.2019), popovitch (16.07.2019), rigzone (16.07.2019), БОНДЫК (16.07.2019), Шурави (16.07.2019)
Старий 16.07.2019, 08:16   #57 (permalink)
Аватар для БАКЕНН
Звідки Ви: КИЕВ
Карапь: __________
Дописи: 9.987
Типа того , только мы не бухаем . Интелект тут думаю не причём , для заведения якоря в роульс нужно большее усилие чем он просто идет по прямой , наверно из за этого , а вот причина этог и интересует .
Старий 16.07.2019, 08:32   #58 (permalink)
...для заведения якоря в роульс нужно большее усилие чем он просто идет по прямой , наверно из за этого , а вот причина этог и интересует .
Тут вот в чем херня. Если бы якорь не дотягивало и он тупо зависал(типа большая нагрузка и сработала защита отключая питание эл.дв.), это одно. Но происходит сброс... а это совсем другое
Denis_gl (16.07.2019), Pasic (16.07.2019)
Старий 16.07.2019, 10:29   #59 (permalink)
Карапь: Колибри 360
Дописи: 353
Сказал(а) спасибо: 217
Поблагодарили 359 раз(а) в 96 сообщениях
Радость Re: Ремонт лебедки Stronger
Напишу и я как пользователь Стронгера. У меня пока критичных проблем не было, и о лебедке я уже писал - конструктив отличный, а исполнение говно и жлобство в мелочах.
Изначально это изделие отлично пиариться, рекламируется и т.д., стоит взрослых денег и позиционируется как Бренд, но жить и работать оно просто не может. так уж сложилось.
Начну с исполнения - класс влагозащиты отсутствует как класс
Именно "гении" при действительно хорошей идеи конструкции смогли все испортить экономией на спичках: Все разъемы совдеповско-автомобильные (даже просто современные авто разъемы имеют защиту), реле аналогично простые автомобильные. Кнопки подъема (бла бла бла иновационные от Стронгера - дешева китайщина без защиты) Кто разбирал кнопку поймет, что она не может надежно работать. Редуктор от дворников газели тоже не морского исполнения. Кнопочка -которая тормозит редуктор при сбросе - лютая экономия.
В итоге поставив лебедку как есть мы гарантированно получаем проблемы с электрикой в любом месте.
По механике - из смешного - тросик, выполненный на коленке петеушником: ну можно же сделать тросик более культурно и надежно, без рассказов что специально задумано чтобы тросик рвался и т.д....
концевой выключатель с его крепление еще одна потенциальная точка отказа. В остальном механизм простейший, главное его регулярно смазывать Нормальной Влагостойкой смазкой!! а не солидолом как пРоизводители.
У себя изначально получив это "изделие" все контакты обработал "мовилем" в спрее. Разъеденил -пропшикал "мовилем" соединил. Релюшки тоже снаружи пропшикал мовилем. Всю механику пересмазал водостокой "синей" смазкой мотюль.
Итого претензии к Стронжеру исключительно из-за жлобства. При взрослой стоимости, можно не экономить на разъемах, на герметизации, на нормальных качественных реле.
А ТС я бы советовал проверить все без исключения разъемы и релюшки, т.к. возле воды всегда присутствует конденсат.
Востаннє редагував Oldmen: 16.07.2019 о 10:37.
Oldmen зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
AlexGrom (16.07.2019), ANRI-72 (16.07.2019), Aлeксандр (16.07.2019), Gonivo (16.07.2019), Morgh_Olegovsky (16.07.2019), Muller (16.07.2019), Pasic (16.07.2019), polek (16.07.2019), silver36 (16.07.2019), Slava SL (16.07.2019), vlad2002 (16.07.2019), Авиатор (16.07.2019), в1961 (16.07.2019), Валера М (16.07.2019), Моряк (16.07.2019), Шурави (16.07.2019)
Старий 16.07.2019, 12:14   #60 (permalink)
Дописи: 19.438
Прикольное трактование закона Ома.
В "оригинальном" законе Ома все с точностью до НАОБОРОТ.
У вас постоянное сопротивление.
Потому при уменьшении напряжения ток тоже УМЕНЬШАЕТСЯ!!!!!
I=U/R
AlexGrom (16.07.2019), ANRI-72 (16.07.2019), Oldmen (16.07.2019), polek (16.07.2019), Sven (22.07.2019), БОНДЫК (16.07.2019), Валера М (16.07.2019), Евгений (Киев) (16.07.2019), Шурави (16.07.2019)
Якорные лебёдки STRONGER — STEEL HANDS oleglena Аксессуары лодочные 857 05.10.2021 12:55
Продам роульс якорный от лебедки Stronger 35 jacksms Оснащение лодок 1 21.06.2019 10:58
продам электролебедку STRONGER 35 Руслан8585 Оснащение лодок 0 14.07.2017 20:39
Крышка от лебедки STRONGER — STEEL HANDS 35 Belik Архив 2 22.05.2017 11:59
Продам якорные лебёдки STRONGER — STEEL HANDS dimon Архив 156 08.04.2016 06:49
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:58.
