Старий 08.11.2015, 22:26   #781 (permalink)
Типово Re: Краски и лаки. Для лодок и катеров.
Гена - человек из Магнитогорска...Можно ложить Вл можно не ложить - а вот красить Эп - 140 можно только днище так как эффект меления очень быстро появится на солнышке.Так что сверху самое простое - автомобильный акрил.
maestro68 (09.11.2015)
Старий 09.11.2015, 07:25   #782 (permalink)
Псевдо: Эдуард
Звідки Ви: Магнитогорск
Карапь: Крым + Машенька 30
Дописи: 30
Сказал(а) спасибо: 18
А в чём собственно проблема, я выше телефоны указывал, по ним звоните и заказываете, в чём проблема то? Её кстати можно и без грунта ложить на Крым.
Геннадий, проблема в том, что я из глубинки южного урала . Не знаю конечно, может это и не такая проблема, может и пришлют, но если есть альтернативы, которые можно поискать у себя, то я бы предпочел этот вариант! А конкретно УР-120 я находил в интернете только у вас в Киеве на Пентолаке, больше нигде яндекс не выдает эту эмаль.
maestro68 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.11.2015, 08:08   #783 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
У моего дядьки была Казанка 5-м2.Он крыл ее эпоксидной эмалью 2 слоями.Говорил,как стекло была,держалась,и практически не обрастала.На скорости всё облетало)
Добавлено через 5 минут
хозяева Крымов обдирали днище своих лодок
Да я такое у нас на ропе видел!Мало того,они болгарками еще обдирали плакирующий слой на днище у "Прогресса".А один после такой "процедуры" еще покрасил свинцовым суриком дюральку.
Я подхожу и спрашиваю: "что вы делаете"?
а в ответ: "Иди отсюда,не мешай!"..
Старий 09.11.2015, 08:12   #784 (permalink)
Дописи: 6.058
Сказал(а) спасибо: 4.329
Я свой Крым грунтовал таким
Грунт праймер Mobihel 1л (грунт по алюминию) серый: продажа, цена в Днепропетровске. автомобильные краски, лаки и грунтовки от " интернет-магазин "Инструмент-центр"" - 126845458
Старий 09.11.2015, 09:49   #785 (permalink)
Псевдо: Эдуард
Дописи: 30
Спасибо! А чем красили? Эмалью Mobihel ? Какой именно и каков результат?
Как будет выглядеть комбинация :
1. ВЛ-02
2. Грунт-праймер
3. Автоэмаль Mobihel
или ВЛ-02 не нужен?
Востаннє редагував maestro68: 09.11.2015 о 10:05. Причина: добавка
Старий 09.11.2015, 10:06   #786 (permalink)
Дописи: 6.058
Красил ПФкой кисточкой. Эффект отличный, по этому грунту ложится ровно и без подтёков.
Старий 09.11.2015, 14:43   #787 (permalink)
Допис від maestro68 Переглянути допис
1. ВЛ-02
2. Грунт-праймер
или ВЛ-02 не нужен?
Нормально будет выглядеть.Вл не помешает.
Старий 09.11.2015, 21:16   #788 (permalink)
Дописи: 3.118
я.кстати,тоже заметил,но насчет эпоксидки:мазнул кистью,а краска сама растекается ровно-ровно
maestro68 (10.11.2015)
Старий 10.11.2015, 11:45   #789 (permalink)
Псевдо: Эдуард
Дописи: 30
В выходные буду красить!
Так и не понял конкретно на счет ВЛ-02, он обязателен или можно без него? Все есть кроме него. Если нужен, то придется заказывать, так как в городе не нашел...
Старий 10.11.2015, 12:45   #790 (permalink)
Аватар для alex__k
Карапь: Южанка 2+Yamaha F40
Дописи: 9.774
Сказал(а) спасибо: 8.030
Я так понимаю можно вместо ВЛ02 использовать Грунт протравливающий BODY 960 WASH PRIMER (1л) с отвердителем. Цены на Грунт протравливающий BODY 960 WASH PRIMER (1л) с отвердителем, купить в – Vait.ua
maestro68 (13.11.2015), РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (13.11.2015)
Старий 11.11.2015, 00:02   #791 (permalink)
Карапь: Крым Evinrude 25
Дописи: 187
Сказал(а) спасибо: 83
Поблагодарили 52 раз(а) в 16 сообщениях
Да не нужна тебе ВЛ-02 на Крым ! Тщательно подготовь корпус , обезжирить, грунт , краска и можешь лаком вскрыть и всё !!!!
Samara74 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Konstantin 69 (11.11.2015), maestro68 (13.11.2015)
Старий 11.11.2015, 00:14   #792 (permalink)
Дописи: 6.058
Вл - 02 уже позавчерашний день. Любой современный праймер по алюминию и любая понравившаяся краска. Тем более Крым, который из АМГ и практически не корродирует. Здесь покраска более эстетический аспект, нежели защитный.
Я свой вообще вдул ПФкой и красиво. Только праймер взял качественный Мобихел.
maestro68 (13.11.2015), Samara74 (11.11.2015)
Старий 11.11.2015, 00:29   #793 (permalink)
Дописи: 187
Эдуард ! При такой температуре воздуха - я бы не рисковал красить ! Комфорт для покраски 20 градусов !
Старий 13.11.2015, 09:48   #794 (permalink)
Псевдо: Эдуард
Дописи: 30
Допис від Samara74 Переглянути допис
Лодка хранится в производственном помещении, температура там как раз где-то +25. Там и буду красить.
..уже несколько человек, занимающихся покраской авто, рекомендуют все-таки положить на праймер акриловый грунт, а затем уже красить. Наверное так и придется поступить!
Старий 13.11.2015, 10:12   #795 (permalink)
Аватар для РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 1.240
Даже Крым всеж лучше правильно покрасить, АМГ КОРОДИРУЕТ, но значительно меньше чем дюраль.
1 слой- кислотник ( аналоги ВЛ 02, я пользовался Боди)
2 слой- эпоксидный грунт 2к.
3 слой- автоэмаль
Старий 13.11.2015, 10:21   #796 (permalink)
Псевдо: Эдуард
Дописи: 30
3 слой- автоэмаль
Какой именно эпоксидный грунт вы использовали, можно подробней марку?
Старий 13.11.2015, 11:14   #797 (permalink)
Дописи: 2.735
Кислотник Боди 970
Эпоксидный грунт Боди 989 ( при полиперизации как пластик)
Краску Миксон
maestro68 (14.11.2015)
Старий 14.11.2015, 07:48   #798 (permalink)
Псевдо: Эдуард
Дописи: 30
Кислотник Боди 970
Краску Миксон
Спасибо!
Старий 16.11.2015, 21:43   #799 (permalink)
Аватар для dberegovoy
ПФкой и красиво.
На ПФ через сезон другой нужно смотреть.
Она очень тускнеет от УФ (Солнца)
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 17.11.2015, 09:28   #800 (permalink)
Дописи: 3.118
у меня палуба и каюта выкрашены ПФ-кой (три в одном) "Ржавостоп",мне очень нравится.Тускнеет не так интенсивно,и держится отлично.Красил в позапрошлом году.
Мітки
стеклопластиковая
Тенты для лодок и катеров Aleksandr Архив 20 19.02.2013 09:37
Панели управления для лодок и катеров vik Архив 5 22.02.2011 12:13
Продажа катеров COBRA с тест-драйва Старпом Архив 0 28.09.2010 11:48
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:53.
