Старий 13.03.2012, 22:49   #121 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Типово Re: Краски и лаки. Для лодок и катеров.
Рамзес, на зачищенную лодку наносите ВЛ-02, потом в течении 14 дней надо ее погрунтовать (правда это делают не все) и после этого покрасить!
Старий 13.03.2012, 22:50   #122 (permalink)
Допис від Рамзесс Переглянути допис
Рус, не пугай)) в течении двух недель или одного дня?
Потом Вл-02 остекловывается и никакая краска на неё не ложится. Руслан прав, но только по скрокам вроде он немного преувеличил - там неделя максимум.
Рамзес (13.03.2012)
Старий 13.03.2012, 23:01   #123 (permalink)
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Так и планирую, эп140 темно синего цвета подводную часть, а надводную дюксоном темно синим металликом а потом лак)
Я Дюксоном покрасил всю лодку.Четвёртый год полёт нормальный.Ток подкрашиваю сколотые места, от чего либо.
Допис від oleglena1971 Переглянути допис
Потом надо положить эпокситный грунт, а потом уже краску. Только ВЛ-02 надо покрывать в течении суток, если мне не изменяет
память.
Я бы уточнил. Надо грунт брать под краску которой будет красится лодка.
Старий 13.03.2012, 23:02   #124 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Интересный химический процесс - остекловывание.
Вл-02 наносится не позже чем через сутки после подготовки поверхности (обезжиривание, удаление краски, удаление ржавчины). Никаких ограничений по нанесению переходного грунта нет.
Главное нанести ВЛ очень тонким, полупрозрачным слоем потому как будет отслаиваться на раз.
Востаннє редагував Adolf2003: 13.03.2012 о 23:09.
Старий 13.03.2012, 23:11   #125 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Смотрите, лодка почти готова к покраске.
1- Грунт ВЛ 02 я так понимаю сохнет он быстро?
2- Подводную часть до скулы,транец, рецесс крашу ЭП140.
3- Надводная часть, на тот же грунт ВЛ02 наношу дюпонт, без переходных грунтов под дюпонт.
Потом лак мягкий.
Процесс правильный?
Старий 13.03.2012, 23:12   #126 (permalink)
Именно в течении двух недель ее обязательно нужно покрыть иначе это будет все до опы.
Старий 13.03.2012, 23:15   #127 (permalink)
Я это называютак. Ты как коммерческий учитель можешь назвать более точное определение.
Старий 13.03.2012, 23:17   #128 (permalink)
Дописи: 19.714
Я так понял,не Дюпонт а Дюксон.Но суть спрашивайте у кого покупаете краску,на предмет совместимости с ВЛ-02 и подобными.Но как на мой взгляд,грунт под краску обязателен.потому как может отстать, а Дюксон краска не из дешёвых.Тут лучше не экономить.
Старий 13.03.2012, 23:19   #129 (permalink)
Аватар для Голык
Псевдо: Костя
Карапь: MKM
Дописи: 6.868
Сказал(а) спасибо: 5.323
Подскажите, что делать с этим днищем?
Нужно полностью снимать краску или можно упростить как то.
Назва:  2012-03-12 17.11.24.jpg
Переглядів: 536
Розмір:  1,47 МБ
ID:	20821   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2012-03-12 17.11.38.jpg
Переглядів: 487
Розмір:  1,48 МБ
ID:	20822   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2012-03-12 17.12.24.jpg
Переглядів: 451
Розмір:  1,34 МБ
ID:	20823   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2012-03-12 17.12.40.jpg
Переглядів: 465
Розмір:  1,46 МБ
Старий 13.03.2012, 23:23   #130 (permalink)
Дописи: 1.509
Руслан, покажи, плз, где это написано. Я верю людям, которые его наносят через день, плюс только что погуглил. Короче парни - факты и мануалы в студию. А ваши домыслы нах не нужны никому
+100500, переходной грунт обязателен
Рамзес (13.03.2012)
Старий 13.03.2012, 23:23   #131 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Допис від Голык Переглянути допис
Снимай ее нафиг.ИМХО.
П.С У меня намного получше состояние было, я случайно ершиком прошел, отлетел небольшой кусочек краски, после этого я сразу же решил снимать до гола и красить.
Вовчик, именно про Дюксон я говорил, то я думал про Дюпонт.
Дюксон мне сделают по 190-215грн за 1л темно синего металлика.
Голык (14.03.2012)
Старий 13.03.2012, 23:28   #132 (permalink)
Дописи: 19.714
Неплохая цена для Дюксона.
Старий 13.03.2012, 23:29   #133 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
А ничего страшного не будет если на вл 02 нанести еще грунт под дюксон?
Грунт будет держатся?
Старий 13.03.2012, 23:31   #134 (permalink)
Дописи: 19.714
Не то что бы страшно.А очень хорошо.
Рамзес (13.03.2012)
Старий 13.03.2012, 23:43   #135 (permalink)
Ну и зачем все смешивать в кучу, а потом требовать объяснений?
Речь я вел о нанесении ВЛ на подготовленную поверхность и последующим нанесением основного покрытия, так как ВЛ это фосфатирующий грунт, а не защитное покрытие. Вот по этим причинам в течении двух недель ВЛ нужно покрыть краской, так как она спустя это время начнет разрушаться и покрытие просто не будет толком держаться.
Мануал на краску есть, но искать влом.
Рамзес (13.03.2012)
Старий 14.03.2012, 00:16   #136 (permalink)
Аватар для Голык
Псевдо: Костя
Карапь: MKM
Дописи: 6.868
Подскажите еще такой вопрос. Синяя необрастайка бывает?
Если да ,то ссылку если можно кинте. Зарание благодарен.
Старий 14.03.2012, 00:20   #137 (permalink)
Необрастающая краска ALU-SAFE Краски Комплектующие и аксессуары для лодок катеров яхт Водная техника Оборудование Отдых на воде
Голык (14.03.2012)
Старий 14.03.2012, 00:24   #138 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
А эп 140 как наносить кисточкой, валиком или можно пульвиком?
Старий 14.03.2012, 00:29   #139 (permalink)
Если кистью, то будет глянец. Валиком будут пупырчики мелкие,а вот пульвером херня выйдет, так как придётся растворителем разводить, а краска потом матовая будет.
Если под необрастайку, то самый короткошерстный велюровый валик рулит.
Старий 14.03.2012, 00:43   #140 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Не, не потяну необрастайку, и так блин на мели.
Значит кистью??
Мітки
стеклопластиковая
Тенты для лодок и катеров Aleksandr Архив 20 19.02.2013 09:37
Панели управления для лодок и катеров vik Архив 5 22.02.2011 12:13
Продажа катеров COBRA с тест-драйва Старпом Архив 0 28.09.2010 11:48
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:56.
