| Инструмент и технологии Вопросы связанные с инструментами и их применением касательно ремонта и тюнинга лодок |
#121 (permalink) |
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Рамзес, на зачищенную лодку наносите ВЛ-02, потом в течении 14 дней надо ее погрунтовать (правда это делают не все) и после этого покрасить!
#122 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Потом Вл-02 остекловывается и никакая краска на неё не ложится. Руслан прав, но только по скрокам вроде он немного преувеличил - там неделя максимум.
Рамзес (13.03.2012)
#123 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Я Дюксоном покрасил всю лодку.Четвёртый год полёт нормальный.Ток подкрашиваю сколотые места, от чего либо.
Я бы уточнил. Надо грунт брать под краску которой будет красится лодка. |
#124 (permalink) |
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Интересный химический процесс - остекловывание.
Вл-02 наносится не позже чем через сутки после подготовки поверхности (обезжиривание, удаление краски, удаление ржавчины). Никаких ограничений по нанесению переходного грунта нет. Главное нанести ВЛ очень тонким, полупрозрачным слоем потому как будет отслаиваться на раз. Востаннє редагував Adolf2003: 13.03.2012 о 23:09. |
#125 (permalink) |
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Смотрите, лодка почти готова к покраске.
1- Грунт ВЛ 02 я так понимаю сохнет он быстро? 2- Подводную часть до скулы,транец, рецесс крашу ЭП140. 3- Надводная часть, на тот же грунт ВЛ02 наношу дюпонт, без переходных грунтов под дюпонт. Потом лак мягкий. Процесс правильный? |
#127 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Я это называютак. Ты как коммерческий учитель можешь назвать более точное определение.
#128 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.714
Я так понял,не Дюпонт а Дюксон.Но суть спрашивайте у кого покупаете краску,на предмет совместимости с ВЛ-02 и подобными.Но как на мой взгляд,грунт под краску обязателен.потому как может отстать, а Дюксон краска не из дешёвых.Тут лучше не экономить. |
#129 (permalink) |
Псевдо: Костя
Карапь: MKM
Дописи: 6.868
Сказал(а) спасибо: 5.323
Подскажите, что делать с этим днищем?
Нужно полностью снимать краску или можно упростить как то. |
#130 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.509
Руслан, покажи, плз, где это написано. Я верю людям, которые его наносят через день, плюс только что погуглил. Короче парни - факты и мануалы в студию. А ваши домыслы нах не нужны никому Добавлено через 1 минуту +100500, переходной грунт обязателен |
Рамзес (13.03.2012)
#131 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Снимай ее нафиг.ИМХО. П.С У меня намного получше состояние было, я случайно ершиком прошел, отлетел небольшой кусочек краски, после этого я сразу же решил снимать до гола и красить. Вовчик, именно про Дюксон я говорил, то я думал про Дюпонт. Дюксон мне сделают по 190-215грн за 1л темно синего металлика. |
Голык (14.03.2012)
#133 (permalink) |
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
А ничего страшного не будет если на вл 02 нанести еще грунт под дюксон?
Грунт будет держатся? |
#135 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Ну и зачем все смешивать в кучу, а потом требовать объяснений? Речь я вел о нанесении ВЛ на подготовленную поверхность и последующим нанесением основного покрытия, так как ВЛ это фосфатирующий грунт, а не защитное покрытие. Вот по этим причинам в течении двух недель ВЛ нужно покрыть краской, так как она спустя это время начнет разрушаться и покрытие просто не будет толком держаться. Мануал на краску есть, но искать влом. |
Рамзес (13.03.2012)
#136 (permalink) |
Псевдо: Костя
Карапь: MKM
Дописи: 6.868
Подскажите еще такой вопрос. Синяя необрастайка бывает?
Если да ,то ссылку если можно кинте. Зарание благодарен. |
#137 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Необрастающая краска ALU-SAFE Краски Комплектующие и аксессуары для лодок катеров яхт Водная техника Оборудование Отдых на воде |
Голык (14.03.2012)
#139 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Если кистью, то будет глянец. Валиком будут пупырчики мелкие,а вот пульвером херня выйдет, так как придётся растворителем разводить, а краска потом матовая будет. Если под необрастайку, то самый короткошерстный велюровый валик рулит. |
#140 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Не, не потяну необрастайку, и так блин на мели. Значит кистью?? |
| Мітки |
| стеклопластиковая |
| Тенты для лодок и катеров | Aleksandr | Архив | 20 | 19.02.2013 09:37 |
| Панели управления для лодок и катеров | vik | Архив | 5 | 22.02.2011 12:13 |
| Продажа катеров COBRA с тест-драйва | Старпом | Архив | 0 | 28.09.2010 11:48 |
| Комплектующие для лодок | Гена | Архив | 0 | 11.08.2010 02:45 |
