| Инструмент и технологии Вопросы связанные с инструментами и их применением касательно ремонта и тюнинга лодок |
#261 (permalink) |
Звідки Ви: Киевская обл.
Карапь: Днепр+Мерк 40ELPT EFI
Дописи: 197
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 30 раз(а) в 21 сообщениях
Подскажите кто знает сколько хранится по времени Вл и ЭП-140 в разбавленном виде? И если тара будет герметична, увеличится срок хранения? Или же нужно разбавлять порцеонно. Спрашиваю потому как не получится все сразу покрыть Вл-ом и краской за день.
#262 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Igor
Звідки Ви: Kiev
Карапь: herring:)
Дописи: 295
Сказал(а) спасибо: 88
пару часов. Герметичность тары на хим процесс полимеризации эбокситки не влияет, на ВЛ может трохи поможет, но не рекомендуется. да, конечно, делается порция под двух-трехчасовой обьем работ. не забываем отстаивать. Кухонные электронные весы щас недороги для отмеривания малых весовых частей Добавлено через 1 минуту
нельзя, не встречал. он у меня бумажный Добавлено через 5 минут
около 1978г(вроде так по памяти), изд-во Судостроение. И если вопрос задан чтоб обьявить его устаревшим - дык зря.. |
#263 (permalink) |
Дописи: 197
Игорь, весы есть и мерка тоже. Только вот не помню какое идет соотношение по объему или весу у Вл-02 и отвердителя, ЭП-140 и отвердителя.
#264 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Igor
Звідки Ви: Kiev
Карапь: herring:)
Дописи: 295
ВЛ-02 обычно 4:1 а вот ЭП-140 - зависит от отвердителя, который тебе продали. У меня был отвердитель №2 он идет 3:1. плюс-минус от этого некоторые пр-ли меняют чуть соотношения в зависимости от цвета |
#265 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 197
Ну да похоже на правду, отвердитель к ЭП-140 №2 такой же значит пропорции правильные. Спасибо. Сегодня уже буду обдирать старую краску. Взял смывки 2-е банки по 1200грам, хватит не хватит посмотрим. |
#266 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Антон не хватит, бери ещё пару минимум. Что бы нормально смыть. И растворителя пару банок 646 или 647.
#267 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 197
Так получилась что смывка разная, одна СП6 а вторая такая как Ларик на фотке показывал. Начал с СП6 - не впечатляет пока, второй раз намазал и накрыл пленкой. Первый раз не накрывал, очень быстро высохла и краска вздулась частично и немного. Сижу жду что будет под пленкой. Вельвану не брал, отговорили... |
#268 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Владислав
Карапь: прогресс 2
Дописи: 667
Сказал(а) спасибо: 186
Компрессор 50 литров, разводил буквально 1 к 3, давление 6, никакой шагрени фото мона посмотреть в топике "История прогресса в картинках" Получился полуглянец, полумат, мне понравился... Добавлено через 3 минуты
Мой опыт показываетдвое суток в герметичной таре без доступа воздуха.На счет ВЛ не знаю все делал сразу, тюкю быстро сохнет, пол часа и капец...
Счастливый отец - большая семья!!! |
#269 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Украина,Канев
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Сказал(а) спасибо: 754
По инструкции ЭП-140 8 часов после смешения. ВЛ -02 Востаннє редагував vlpelyh: 19.05.2012 о 08:31. |
#270 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 197
Да к мне тоже дали инструкции, но я их так и не почитал. Понял одно что разбавлять нужно столько сколько нужно для работы на данный момент, остальное хранить в не разбавленном виде. Сегодня обдер наконец краску на палубе...две банки смывки ушло, нелегкий это труд... Завтра пофоткаю., Да забыл, купил респиратор толковый - работает, от смывки и запаха нет. Посмотрим как себя покажет при нанесении Вл-02 |
#271 (permalink) |
Дописи: 197
Немного фоток и несколько слов об инструментах и смывке. Я в этих делах пока еще не очень опытный поэтому поправьте чуть что не так.
Щетки нужны обязательно, и желательно мягкие чтобы не сильно повреждать металл, шпателя разного размера достаточно три, с головой, лучше загнуть кончики или срезать болгаркой. На одной из фоток три банки смывки от разных производителе. Справа та которая в прозрачной банке - ничего но мне показалась слабоватой, по средине самая злая, подымает краску отлично, та которая слева Композит - дерьмо, не покупать ни в коем случае, разбавленная бадяга. Вельвану еще не пробовал. |
vlpelyh (21.05.2012)
#276 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Антон если не трудно, что за респиратор,цена а то сегодня заготовки на реданы покрывал ВЛ 02 на улице, ощущения неприятные , надо покупать респиратор, закончу с реданами и начну смывать днище, все восемь слоёв Востаннє редагував vlpelyh: 21.05.2012 о 20:07. |
#277 (permalink) |
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
ПО разведению ВЛ 02 наливаю по кол-ву сколько надо, ставлю на бытовые электронные весы,делю вес на 4, определяю одну весовую часть и доливаю пятую часть кислотного разбавитепя.Остатки в открытой таре очень быстро высыхают.
Востаннє редагував vlpelyh: 21.05.2012 о 20:17. |
#279 (permalink) |
Дописи: 57
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили 29 раз(а) в 16 сообщениях
Смывка:
У меня на Крым ушло 4 бутылки по 1л (Композита) и 3 бутылки по 1 л (Химрезерва). Мнение: Химрезерв рулит, т.к. после нанесения через 3-5 минут краска пузырится очень хорошо. Композит - 10-15минут под пленкой и слабое пузырение!!! По запаху: Химрезерв - более ядовитый, но терпимо, с открытой 1 дверью в гараже. После смывки прошелся мелкой наждачкой 180-240. На бутылке наисано после применения необходимо обработать уайт-спиритом или водой. Решил вытянуть лодку и помыть с керхера, может с мочалкой? Еще не мыл, потом отпишусь. Краска: Имел опыт работы в лакокраске на нескольких заводах (в отделе продаж) и решил красить Тикуриллой,(грунт- аля ВЛ 02, потом Темакоут40 на низ и верх, потом Темадур 90 на верх) т.к. Интернешинал дороговато будет. На форуме многие красят ЭП 140, она при воздействии ультрафиолета должна выгорать и мелиться должна начать (типа налета пыльного)??? По идее её надо накрыть на бортах и палубе полиуретаном. Если есть другие мнения пишите не молчите, т.к. краску еще не купил. |
#280 (permalink) |
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
По эп140 видел прогресс покрашенный 2 года назад, все в порядке, я очень удивился когда сказали что красили два года назад, думал свежая покраска, так же видел днепр в камуфляже, и тоже год как покрашена.
Я думаю это зависит от качества эп140 и от того сколько добавить отвердителя, если перельеш то возможно такой эффект будет. имхо. |
| Мітки |
| стеклопластиковая |
| Тут присутні: 4 (учасників - 0 , гостей - 4) | |
| Тенты для лодок и катеров | Aleksandr | Архив | 20 | 19.02.2013 09:37 |
| Панели управления для лодок и катеров | vik | Архив | 5 | 22.02.2011 12:13 |
| Продажа катеров COBRA с тест-драйва | Старпом | Архив | 0 | 28.09.2010 11:48 |
| Комплектующие для лодок | Гена | Архив | 0 | 11.08.2010 02:45 |
