| Инструмент и технологии Вопросы связанные с инструментами и их применением касательно ремонта и тюнинга лодок |
#441 (permalink) |
Карапь: Южанка 2+Yamaha F40
Дописи: 9.774
Сказал(а) спасибо: 8.030
Александр, а можно подробней сколько чего ушло, и извиняюсь у модераторов за не в тему, сколько бакелитовой фанеры ушло на пол.
Сам себе месяц назад взял Ю 2, сейчас снял почти всю краску, использовал смывку Зебра, 7 по 0,5 ушло на борта и днище.Так заработался в гараже,что плохо стало ![]() Спасибо. |
#442 (permalink) |
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Подскажите,чем красить стальную палубу и рубку?Надоело раз в 2 года мазюкать ПФ-кой.... Я знаю,что грунтовать надо,грунтую.С красками знаком уже32года.Раньше при совке были качественнее(
#443 (permalink) |
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Есть покрытие полиуретановое, разрабатывалось для палуб авианосцев. Можно попробовать. По цене не космос |
#444 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Олегатор
Карапь: Прогресс В-25
Дописи: 8
Гена прувет! Собралься покрасить свой прог, на пенталаке посоветывали эту краску.Как она???????????????? Добавлено через 7 минут Кто подскажет если красить ХС-1169 заводскую краску смывать??? |
#446 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: катер "стриж"
Дописи: 595
Сказал(а) спасибо: 304
Совместимость эмали со старым лакокрасочным покрытием: НЕСОВМЕСТИМОСТЬ. Эмаль "ХС-1169" несовместима со старыми покрытиями на основе натуральных масел: олифой, масляными (МА), пентафталевыми (ПФ), глифталевыми (ГФ) и силикатными (ЖС) лаками и красками. ОГРАНИЧЕННАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ. Эмаль совместима с алкидно-уретановыми (АУ), алкидно-акриловыми (АС), мочевинными (МЧ), полиамидными (ПИ), эпоксидными (ЭП), канифольными (КФ), каучуковыми (КЧ), меламинными (МЛ), нефтеполимерными (НП), фенольными (ФЛ), фторопластовыми (ФП), шеллачными (ШЛ) и латексными покрытиями только в том случае, если при изготовлении этих лаков и эмалей не применялись натуральные масла. Поэтому, если основа покрытия достоверно неизвестна, то необходимо провести его проверку на совместимость с эмалью "ХС-1169". ПОЛНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ. Эмаль полностью совместима со всеми акриловыми, ацетилцеллюлозными (АЦ), битумными (БТ), нитроциллюлозными (НЦ), перхлорвиниловыми и поливинилхлоридными (ХВ), полиакриловыми (АК), полиамидными (ПИ), поливинилацетатными (ВА), кремнийорганическими (КО), полиуретановыми (УР), янтарными (ЯН) покрытиями. Проверка на совместимость: Если неизвестен вид старого лакокрасочного покрытия, то его необходимо проверить на совместимость с эмалью "ХС-1169". Для этого необходимо на небольшой участок старого покрытия нанести немного эмали. Если через 30 минут после нанесения на старом лакокрасочном покрытии не будет никаких видимых повреждений (вздутий, пузырения и т.п.), то это означает, что старое покрытие с эмалью "ХС-1169" СОВМЕСТИМО. В этом случае эмаль можно наносить на окрашиваемую поверхность прямо по старому лакокрасочному покрытию. В случае НЕСОВМЕСТИМОСТИ старое лакокрасочное покрытие будет повреждено, и его обязательно следует удалить с окрашиваемой поверхности механическим путем или используя смывку старой краски. |
#447 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Южанка 2 Honda 40 4t
Дописи: 139
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 32 раз(а) в 20 сообщениях
Щас уже в подробностях не вспомню но примерно: Грунта сначала взял банку ( по моему 900 или 800гр.) немного не хватило, пришлось взять вторую из которой было использованно грамм 200. Растворителя банка. Основы(зеленая) банка Все остальное маленькие баночки примерно штук пять разных цветов из которых при помощи смешивания и просто из этих цветов наносилась защитная окраска. Фанеры на днище ушел лист стандартный 2 или 2 с чем то (точно не помню) на 1.5 м. Еще осталось не много на пер. консоль. |
alex__k (01.03.2013)
#448 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Обычно при такой ширине идёт 3 метра длинны.
#449 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 139
Наверно таки да 3:1.5м. Ну вообщем стандартный лист. Еще думали чем перевезти
Востаннє редагував simbiozbmw: 01.03.2013 о 08:32. |
#451 (permalink) |
Псевдо: Петр
Карапь: Прогресс+Н23
Дописи: 440
Сказал(а) спасибо: 205
Прогрессы красились хлорвиниловой краской ХВ26,по грунту ВЛ02.
Вовчик (02.03.2013)
#452 (permalink) |
Псевдо: Борис
Звідки Ви: Киев.Русановка
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
Сказал(а) спасибо: 1.138
Кто подскажит:
где в Киеве на вменяемые деньги можно Пескоструить лодку. Спасибо. Востаннє редагував borabora: 04.03.2013 о 21:01. |
#453 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
067 777 11 88 Находятся перед Белогородкой, ехать через Финвалы (петровское) люминь пескоструить умеют.
#454 (permalink) |
Дописи: 9.774
Собрался красить лодку, буду использовать краску и грунт фирмы Jotun.
Маляр сказал, что краска хорошая.Вот интересно кто то красил уже ей или я буду первооткрыватель. ![]() П.С. У нас ей красят корабли на судозаводе. |
#455 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.118
Уточни что красят,палубу или подводную часть.Чаще всего краски дифференцированы по категориям
#458 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: херсон
Карапь: Казанка 5 Yamaha 40
Дописи: 888
Сказал(а) спасибо: 153
Зема судя по сайту Яхтенные краски красиво пишут. . Вопрос по цене ( если с судозавода на "халяву" ) а если за таньгу может дешевле наш Пенталак ( уже проверенный). Востаннє редагував klvadim: 05.03.2013 о 18:21. |
#459 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 9.774
Вадим получается 50-80 грн. за литр. |
#460 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.509
Расскажу я вам поучительную историю о буржуйских красках.
Есть у Пенталака партнеры в Москве. Название не знаю, можно узнать. Поставляли они на Николаевский судоремонтный завод финские краски корабельные. Финскими были только ведра, наполнение Пенталак. По цене особо не заморачивались, отдавали по той же, что и Пенталак. Только гривну в инвойсе меняли на евро.
Ну тут смотреть нужно на стоимость всей системы покраски на 1 кв.м. 50-80 грн это не информативно |
dberegovoy (17.05.2013)
| Мітки |
| стеклопластиковая |
| Тенты для лодок и катеров | Aleksandr | Архив | 20 | 19.02.2013 09:37 |
| Панели управления для лодок и катеров | vik | Архив | 5 | 22.02.2011 12:13 |
| Продажа катеров COBRA с тест-драйва | Старпом | Архив | 0 | 28.09.2010 11:48 |
| Комплектующие для лодок | Гена | Архив | 0 | 11.08.2010 02:45 |
