| Инструмент и технологии Вопросы связанные с инструментами и их применением касательно ремонта и тюнинга лодок |
#521 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Забрал сегодня обещанный грунт и закрепитель. Грунт эпоксидный Novol Protect 360. Дата изготовления 06.10.10г, по инструкции срок хранения 2года. Novol_360.pdf Стоит ли его использовать, или не жлобится и купить что то другое? Наносить без травящего грунта или все же лучше с травящим?
#522 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карапь: Крым М HONDA BF40
Дописи: 51
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 17 раз(а) в 9 сообщениях
Я таким(чесно говоря) не пользовался, но по параметрам вроде подходит.Чем красить будешь? Добавлено через 7 минут
Насчет травящего,если хочешь наноси.Из практики,красил с ним и без него.СЕбе красил без него |
dberegovoy (03.04.2013)
#523 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Компрессор 2х поршневой с рессивером 50л + китайский дешевый пулик (дюза 1.5) есть в наличии. Сначала покрашу ним в гараже полку, верстак, ворота, а там посмотрю, если что у знакомых (крася по чуть чуть авто) попрошу на сутки их пулик. Грунт хоть и на шару но просрочен, по этому поводу особо не парится я так понимаю?
#524 (permalink) |
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
Грунт не пропадает, поболтай баночку с отвердителем , если как вода значит все в порядке, если густой -то купи свежий.Он продается отдельно.
НО покраска с ним должна быть -мокрый по мокрому.Иначе краска облезит. Если компрессор слабый то грунтуеш-24 часа сушиш потом матируеш и красиш. И будет все ОК. ![]()
#525 (permalink) |
Дописи: 51
dberegovoy (02.04.2013)
#526 (permalink) |
Псевдо: Валик
Звідки Ви: Черновцы
Карапь: Прогресс 2 Нептун 23
Дописи: 269
Сказал(а) спасибо: 168
Поблагодарили 88 раз(а) в 52 сообщениях
Приехали и мои цвета УР-120,УР-121. Заказывал на Пенталаке. Ценник приблизительно где-то 1000 грн. за все.
На покраску Прогресса+лафет заказал: Лак УР 121 - 3 кг.*112 грн = 336 грн УР 120 бел. - 1,5 кг.*95 = УР 120 черн. - 0,5 кг.* 95 = за УР-120- 522,50 грн. УР 120 син. - 3,5 кг.*95 = Грунт ВЛ 02 - 2 кг.-35грн = 70грн Пудра алюмин. - 0,3 гр.* 80 грн = 24 грн Растворитель УР - 5 л. *25грн = 125грн Растворитель РФГ к грунту ВЛ-02 - 1л* 25грн = 25 грн
Надо уметь ценить, а не уметь пользоваться! |
mityay76 (09.04.2013)
#527 (permalink) |
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Рекомендую на первый слой УР добавлять отвердитель по инструкции, а вот на следующий слой чуть больше. Просто отвердитель второго слоя будет работать на первый и за счет этого сохнуть будет пару суток. Страшного в этом ничего нет и если сделаете все по инструкции - не пугайтесь.
Растворителя похоже много останется, УР не сильно разводить приходится |
bougatsafilo (07.04.2013),
#528 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Валик
Звідки Ви: Черновцы
Дописи: 269
Да, просто, растворителя взял столько много, чтобы использовать его в качестве обезжиривателя ну и для всяких надобностей - как говорится
#529 (permalink) |
Дописи: 1.509
Этот растворитель очень воняет, не рекомендую им обезжиривать. Купите лучше антисиликон в любом магазе, торгующем красками для авто
#530 (permalink) |
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Решил в лодке все деревяное (полы, консоли, карты) покрасить жидким пластиком. Созвонился с киевскими продавцами есть фасовка токо 4,5 кг цена 225гр. В Сумах скоко хочеш цена 40,50гр кг. Есть желающие скооперироваться.
Востаннє редагував Роман 37: 09.04.2013 о 11:49. Причина: ошибки |
#531 (permalink) |
Псевдо: Коля
Карапь: Каптейн 330 + Прогресс 2м
Дописи: 59
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили 9 раз(а) в 5 сообщениях
Вечер добрый всем!!!
Подскажите, пожалуйста, и поделитесь опытом, как правильно использовать краску УР120 и лак УР121? Какой порядок (условия) нанесения отдельных слоев краски и лака? Какой период выдержки между слоями краски/лака и между краской и лаком, нужна ли вообще выдержка? Нужно ли "наждачить", обезжиривать предварительный слой / слой краски, перед нанесением следующего / нанесеним лака? Про подготовку поверхности металла, его грунтовку понял. Спасибо Adolf2003. ПС. Готовлюсь к покраске своего Прогрессика, а информации на сайте Пенталака по применению УР не нашел. С уважением, Коля. |
#532 (permalink) |
Дописи: 1.509
Порядок такой - покрасили 1-й слой, ждете высыхания (примерно 10-14 часов, я красил на след день). Потом наносите второй слой, предварительно обезжирив поверхность. Шкурить не нужно.
mityay76 (09.04.2013),
Николай_83 (10.04.2013)
#533 (permalink) |
Карапь: Казанка 5
Дописи: 2.640
Сказал(а) спасибо: 1.654
Сегодня СВЕРШИЛОСЬ! Мою лодку погрунтовали!Грунт ВЛ тонким слоем,получился желтым!Завтра ждет малярка(камера).Отдельное ОГРОМНОЕ САПАСИБО
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() : Adolf2003 за ОН-ЛАЙН консультацию ! |
#535 (permalink) |
Дописи: 1.509
Дима, перед покраской пусть маляр хотя бы ногтем ВЛ пошкрябает. кажется мне, что держаться не будет. Должен быть не желтый, а зеленоватый. Желтый - зло!!! Толстый слой. Переведешь краску. Если будет облазить - пусть снимают до металла и, если время не позволяет, наносят УР прям на металл. Это будет намного лучше, чем по толстому слою ВЛа |
#537 (permalink) |
Карапь: Казанка 5
Дописи: 2.640
Даже не представляю как теперь снять ВЛ,- опять смывкой или обдирать в тупую.У грунтовки оттенок получился жёлтый ,а сам грунт прозрачный! Наносился как пыль ,в чем ошибка?
#538 (permalink) |
Дописи: 1.509
Попробуй сначала поцарапать. Ты ж лично не видел какой цвет, а маляр может надышался чего и дальтоником стал
![]() Может и хорошо все. Но если вдруг облазит, то снимается он шпателем или щеткой, короче чем угодно, очень легко. Там работы им на 30 минут |
mityay76 (11.04.2013)
#540 (permalink) |
Карапь: Казанка 5
Дописи: 2.640
В двух словах радости предела нет...
![]() ![]() Покрасили!!!![]() ![]() Сверху три слоя лака(еще полирнут песчинки и пару подтеков),по бортам и днищу два.Даже портачки по корпусу(хотя их и не много ) особо не видны,вобщем вот...
| 7 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
borabora (12.04.2013),
bougatsafilo (14.04.2013),
dberegovoy (12.04.2013),
Rickov (13.04.2013),
Valeron (12.04.2013),
Рамзес (18.04.2013),
Роман 37 (12.04.2013)
| Мітки |
| стеклопластиковая |
| Тут присутні: 3 (учасників - 0 , гостей - 3) | |
| Тенты для лодок и катеров | Aleksandr | Архив | 20 | 19.02.2013 09:37 |
| Панели управления для лодок и катеров | vik | Архив | 5 | 22.02.2011 12:13 |
| Продажа катеров COBRA с тест-драйва | Старпом | Архив | 0 | 28.09.2010 11:48 |
| Комплектующие для лодок | Гена | Архив | 0 | 11.08.2010 02:45 |
