Старий 13.04.2014, 14:08   #701 (permalink)
Аватар для Taras_Kiev
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Сказал(а) спасибо: 361
Типово Re: Краски и лаки. Для лодок и катеров.
А в моем случае так лучше поступить? т.к. на корпусе полюбому остались остатки смывки старой краски велвана волзьмет ли их р-4 или протереть корпис вначале чем то щелочным например содой в воде разбавленной дабы погасить действие кислоты
Востаннє редагував Taras_Kiev: 13.04.2014 о 15:56.
Старий 13.04.2014, 21:33   #702 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Лучше всего обезжиривать изопропиловым спиртом, но дорого. А растворитель растворителю рознь. Если вы имеете в виду бытовые 646, 647 и т.п., то может вы и правы. Но если вы мне скажете такое про р4 или этилацетат - смеятся буду долго
Смеяться не нужно. При обезжиривании всевозможными растворителями детали ПРОМЫВАЮТ в них. Хотелось бы видеть купание корпуса лодки в этилацетате . При вытирании тряпочкой смываются большие наросты грязи, остатки жировой пленки и старой краски (только не стоит утверждать, что она вся удаляется бесследно) тонким слоем размазываются по поверхности. Щелочи переводят жиры и масла в водорастворимое состояние, не трогая старые лакокрасочние покрытия. Водой потом поливать можно целый день, смывая все остатки.
Я свою сначала обработал Силклином (он даже нагар в блоке цилиндров снимает), смыл через 5 минут. Потом щеткой и кальцинированной содой, воду не грел. Раза три-четыре чистой водой. Щелочь протравливает алюминий, создавая на поверхности тонкую пористую пленку. Грунт держится лучше.
Старий 29.04.2014, 12:05   #703 (permalink)
Звідки Ви: г.Буча
Карапь: Днепр, АкваСтар Т320К
Дописи: 47
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
Привет всему честному народу! Пришло время перекрасить свой Днепр, выбор остановил на УР эмали, но возник вопрос. Хочу по верх основы нанести камуфляжный рисунок, с какими эмалями УР дружит? Может у кого то уже есть опыт?
днепровод зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.04.2014, 17:05   #704 (permalink)
Дописи: 11.091
Сказал(а) спасибо: 5.923
Поблагодарили 8.318 раз(а) в 2.741 сообщениях
Что есть силклин? Может Санклин - Мастер Клинер ?
Старий 29.04.2014, 20:31   #705 (permalink)
DIG
Аватар для DIG
Звідки Ви: Киев, РОП6
Карапь: длинномер
Дописи: 145
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили 49 раз(а) в 25 сообщениях
а можно ссылочку,какая именно тиккурила?И где найти(чтобы не рыскать по городу)
Вот она - взял литр для покраски винта и мелких огрехов. Найти можно например в "Эпицентре". Сейчас правда она стоит заметно дороже, чем 270грн/л.
Назва:  tikkurila.jpg
Переглядів: 641
Розмір:  134,6 КБ
DIG зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.05.2014, 10:43   #706 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Что-то похожее, я покупал года 4 назад, могут и поменять название. Посмотрю уточню. Оно страшно едкое, разъедает кожу на пальцах, алюминий темнеет. Смывает даже закоксованный нагар в моторе.
Старий 01.05.2014, 15:15   #707 (permalink)
Аватар для AcidKiev
Звідки Ви: Киев РОП 6
Карапь: Прогресс 2+Yamaha F60
Дописи: 4.893
Сказал(а) спасибо: 3.874
Судя по описанию таки СанКлин%) Гадость редкая,всмысле вонючее и едкое
AcidKiev зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.05.2014, 21:40   #708 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Допис від DIG Переглянути допис
я свой винт покрасил в прошлом году ЭП 170.Не облезла нигде
Наработка за прошлый год около 16 часов.
Старий 01.05.2014, 23:04   #709 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Допис від AcidKiev Переглянути допис
Но работает замечательно.
Старий 02.05.2014, 05:27   #710 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Доброе Утро-ВСЕМ...Только немного замечу-----Лодка-с 1985года на воде\сезоннка\красил с тех-времен-лак-как-тут отметили-АК-070-мне -ТОГДА казалось-ОКА-070.....Разводили в нем алюминиевую-пудру-и втирали поролоном-раз в два сезона и -до-сих-пор ни коррозии-ни каких проблем.....В-2012году после реконструкции и перекраски-\красили другими красками-ТИКУРИЛЛА\-ВСЕ держится -отлично-но обрастание по днищу-ИКРА присутствует-ТИКУРИЛЛА-Сейчас-дорогая-этот сезон -еще отхожу а на будующий- буду возвращаться к серебрянке по старым принцыпам-ДЕШЕВО и СЕРДИТО.
Старий 02.05.2014, 21:08   #711 (permalink)
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Судя по описанию таки СанКлин Гадость редкая,всмысле вонючее и едкое
Этот?
Старий 03.05.2014, 15:43   #712 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
На старом какая-то другая этикетка, вроде цвет, но как-бы похож... Он на работе, посмотрю, точно скажу. Там для застаревших жировых пятен. Однако, пред покраской все равно нужно промыть кальцинированной содой.
Старий 06.05.2014, 09:37   #713 (permalink)
Аватар для Neptun3
Карапь: Нептун3 + Mercury40
Дописи: 74
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 45 раз(а) в 16 сообщениях
Решил в этом году перекрасить днище своего Нептуна. Т.к. лодка стеклопластиковая выбор пал на эпоксидную смолу в угоду совместимости материалов и долговечности. Поиски у себя в Днепре привели меня в компанию Defender | Капитель-Днепр , где купил указанную краску в комплекте с отвердителем и рекомендациями колеровать в синий цвет у их партнёра. В итоге получил краску с недостаточным количеством отвердителя (после долгих бесед на тему физики и математики признали, что партия бракованная), затем по их рекомендации поехал колеровать, где мне налили в эпоксидку пигмент на водной основе, чем её и угробили. Итог - не полимеризуется. Ругаться не стал - бесполезно. Эпоксидки у них товар второстепенный и специалисты по ней в организации отсутствуют, а тратить время на пустые разговоры у меня эрекции нет.
з.ы. цена вопроса краска+колеровка почти 100 долл. по курсу 8.
Пошел дальше по базару, нашёл в Виннице ребят http://эпоксидная-смола.in.ua/
Оказались довольно вменяемые, отлично консультируют, заказ обрабатывают моментально, любые количества наливают. В общем заказал 3кг смолы+отвердитель к ней+пластификатор+600 грамм пигмента и за всё 400 грн. уже по новому курсу. Выслали в тот же день. В общем - рекомендую.
з.ы. когда использую материал - отпишусь и выложу фото.
Лучшее украшение жизни - хорошее настроение!!!
Neptun3 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Alexribalka (09.05.2015), alex__k (06.05.2014), dberegovoy (06.05.2014)
Старий 06.05.2014, 09:50   #714 (permalink)
Дописи: 3.118
Допис від Neptun3 Переглянути допис
Вот знать бы,в какой пропорции туда влить "связующее",то можно бы было сделать краску
Старий 06.05.2014, 10:17   #715 (permalink)
Аватар для Neptun3
Дописи: 74
Antonioni2007,
3кг смолы+отвердитель к ней+пластификатор+600 грамм пигмента - это и есть комплект для смешивания. Если хотите более насыщеный цвет - больше пигмента. Конечно кому нужно поймать оттенок по RAL этот вариант не подойдёт, но если плюс-минус - всё получиться. В общем звоните ребятам, они грамотно проконсультируют.
Старий 06.05.2014, 11:11   #716 (permalink)
Дописи: 3.118
да это я вижу.Я про то,что если в смолу добавить еше и основу,тобудет краска.Позвоню обязательно
Старий 06.05.2014, 21:42   #717 (permalink)
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Вот наконец-то покрасил грунт использовал хс-010 лак ур-121, даже при том, что красил валиком, лак лег очень красиво, теперь наверное необрастайкой буду красить, потому опять прошу совета. Какую лучше брать? Когда ее наносить(эмаль вродь-бы должна "выстоятся" неделки 2)?, и нужен ли спец грунт под необрастайку?
п.с. Прошу простить, если эти вопросы задавались ранее, но я не нашел
Старий 07.05.2014, 00:54   #718 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Эпоксид можно колорировать пигментами для тиккуриллы темакоат рм40. Его можно выбрать по ралу к-7 или рал тиккуриллы. На 2 кг примерно 150-200 гр и около 150 грн. Заказать можно в конторе под названием Колор клуб.
Смолу можно взять изначально модифицированную что есть лучше и в данном случае дешевле. К примеру в умс-полиэстер. Нальют любое кол-во. Основные цвета пигментов у них тоже есть - белый, черный, синий .... Уена около 150 грн за кг (~20 кг смолы).
Но на этом прелести заканчиваются. Эпоксид боится воды. Сколько продержиться ваше покрытие - хз. Но не думаю что больше сезона.
Покрасить днище тоже может быть проблематично, потому что смола довольно таки текучая (по марке на сайте, если чешская).
Для того, чтобы красить придумали эмали модифицированные эпоксидной смолой. Это и эп-40 и, что в вашем случае лучше и доступно -темакоут рм40 заколорированный в любой цвет при стоимости 200 грн литр (~8 кв.м).
А что нще более правильнее - эмаль полиуретановая. Из доступных в рознице - темадур от тиккуриллы, стоимость не знаю.
Одно плохо в них - воняют жутко.
Из более долговечных и износостойких покрытий по пластику могу порекомендовать полиуретановые компаунды - проверено на нескольких кораблях. Держится и не царапается. Бонусом гидроизоляция.
MERLIN (07.05.2014), Neptun3 (07.05.2014)
Старий 13.05.2014, 10:33   #719 (permalink)
Звідки Ви: г.Буча
Дописи: 47
Вот, кому интересно, последние цены Пенталака на УР эмали, звонил вчера, еле пробил номер филиала где фасуют от 1го литра. Вот только с колеровкой особо заморачиваться не хотят.
УР-120, 130грн.
УР-121, 150грн.
ВЛ-02, 50грн.
растворитель Р-4, 32грн.
Все цены за килограмм.
Теперь, главный вопрос. Хочу красить свой карапь под камуфляж,
базовый цвет серо зеленый, по RAL каталогу цветов 7003 нужно 4л.
камуфляж: зеленый камыш, 6001, 1л.
желтый сухой камыш, 1012, 1л.
коричневый головка камыша, 8007, 1л.
Братцы, может есть на форуме спецы, имеющие опыт по смешиванию красок, подскажите пожалуйста, в каком объеме и каких цветов лучше оптимально заказать краску, чтобы добиться нужного результата путем самостоятельного смешивания?
Ромчик 777 (13.05.2014)
Старий 13.05.2014, 20:40   #720 (permalink)
Аватар для СЕРЁГИН
Карапь: Днепр+МС40
Дописи: 271
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 65 раз(а) в 40 сообщениях
Допис від днепровод Переглянути допис
УР-120, 130грн.
УР-121, 150грн.
ВЛ-02, 50грн.
я бы вам посоветовал, покрасить камуфляж акриловыми красками, какими вам нравится и сколько нравится цветов, а потом укрыть всю лодку бесцветным лаком УР, это будет идеальный вариант для вас.
и покраску УРкой в камуфляж честно говоря представляю себе очень плохо, так как каждый слой сохнет реально не меньше 12 часов, а чтобы переварачивать или обрабатовать окрашеную поверхность то 72часа...
если будут вопросы по авто краскам пишите, отвечу.
СЕРЁГИН зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
dberegovoy (13.05.2014), днепровод (14.05.2014)
Мітки
стеклопластиковая
Тенты для лодок и катеров Aleksandr Архив 20 19.02.2013 09:37
Панели управления для лодок и катеров vik Архив 5 22.02.2011 12:13
Продажа катеров COBRA с тест-драйва Старпом Архив 0 28.09.2010 11:48
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:07.
