| Инструмент и технологии Вопросы связанные с инструментами и их применением касательно ремонта и тюнинга лодок |
#781 (permalink) |
Гена - человек из Магнитогорска
...Можно ложить Вл можно не ложить - а вот красить Эп - 140 можно только днище так как эффект меления очень быстро появится на солнышке.Так что сверху самое простое - автомобильный акрил.
34-й богатырь... |
maestro68 (09.11.2015)
#782 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Эдуард
Звідки Ви: Магнитогорск
Карапь: Крым + Машенька 30
Дописи: 30
Сказал(а) спасибо: 18
Геннадий, проблема в том, что я из глубинки южного урала . Не знаю конечно, может это и не такая проблема, может и пришлют, но если есть альтернативы, которые можно поискать у себя, то я бы предпочел этот вариант! А конкретно УР-120 я находил в интернете только у вас в Киеве на Пентолаке, больше нигде яндекс не выдает эту эмаль. |
#783 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
У моего дядьки была Казанка 5-м2.Он крыл ее эпоксидной эмалью 2 слоями.Говорил,как стекло была,держалась,и практически не обрастала.На скорости всё облетало)
Добавлено через 5 минут
Да я такое у нас на ропе видел!Мало того,они болгарками еще обдирали плакирующий слой на днище у "Прогресса".А один после такой "процедуры" еще покрасил свинцовым суриком дюральку. Я подхожу и спрашиваю: "что вы делаете"? а в ответ: "Иди отсюда,не мешай!"..
Вячеслав Днепр (08.01.2016)
#784 (permalink) |
Дописи: 6.058
Сказал(а) спасибо: 4.329
#785 (permalink) | ||||||||||||||
Псевдо: Эдуард
Дописи: 30
Спасибо! А чем красили? Эмалью Mobihel ? Какой именно и каков результат? ![]() Как будет выглядеть комбинация : 1. ВЛ-02 2. Грунт-праймер 3. Автоэмаль Mobihel или ВЛ-02 не нужен? Востаннє редагував maestro68: 09.11.2015 о 11:05. Причина: добавка |
#786 (permalink) |
Дописи: 6.058
Красил ПФкой кисточкой. Эффект отличный, по этому грунту ложится ровно и без подтёков.
#787 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Нормально будет выглядеть.Вл не помешает.
34-й богатырь... |
#788 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.118
я.кстати,тоже заметил,но насчет эпоксидки:мазнул кистью,а краска сама растекается ровно-ровно
maestro68 (10.11.2015)
#789 (permalink) |
Псевдо: Эдуард
Дописи: 30
В выходные буду красить!
Так и не понял конкретно на счет ВЛ-02, он обязателен или можно без него? Все есть кроме него. Если нужен, то придется заказывать, так как в городе не нашел... |
#790 (permalink) |
Карапь: Южанка 2+Yamaha F40
Дописи: 9.774
Сказал(а) спасибо: 8.030
Я так понимаю можно вместо ВЛ02 использовать Грунт протравливающий BODY 960 WASH PRIMER (1л) с отвердителем. Цены на Грунт протравливающий BODY 960 WASH PRIMER (1л) с отвердителем, купить в – Vait.ua |
maestro68 (13.11.2015),
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (13.11.2015)
#791 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Крым Evinrude 25
Дописи: 187
Сказал(а) спасибо: 83
Поблагодарили 52 раз(а) в 16 сообщениях
Да не нужна тебе ВЛ-02 на Крым ! Тщательно подготовь корпус , обезжирить, грунт , краска и можешь лаком вскрыть и всё !!!! |
Konstantin 69 (11.11.2015),
#792 (permalink) |
Дописи: 6.058
Вл - 02 уже позавчерашний день. Любой современный праймер по алюминию и любая понравившаяся краска. Тем более Крым, который из АМГ и практически не корродирует. Здесь покраска более эстетический аспект, нежели защитный.
Я свой вообще вдул ПФкой и красиво. Только праймер взял качественный Мобихел. |
#793 (permalink) |
Дописи: 187
Эдуард ! При такой температуре воздуха - я бы не рисковал красить ! Комфорт для покраски 20 градусов !
#794 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Эдуард
Дописи: 30
Лодка хранится в производственном помещении, температура там как раз где-то +25. Там и буду красить. ![]() ..уже несколько человек, занимающихся покраской авто, рекомендуют все-таки положить на праймер акриловый грунт, а затем уже красить. Наверное так и придется поступить! |
#795 (permalink) |
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.731
Сказал(а) спасибо: 1.237
Даже Крым всеж лучше правильно покрасить, АМГ КОРОДИРУЕТ, но значительно меньше чем дюраль.
1 слой- кислотник ( аналоги ВЛ 02, я пользовался Боди) 2 слой- эпоксидный грунт 2к. 3 слой- автоэмаль |
#797 (permalink) |
Дописи: 2.731
maestro68 (14.11.2015)
#799 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
На ПФ через сезон другой нужно смотреть. Она очень тускнеет от УФ (Солнца)
#800 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.118
у меня палуба и каюта выкрашены ПФ-кой (три в одном) "Ржавостоп",мне очень нравится.Тускнеет не так интенсивно,и держится отлично.Красил в позапрошлом году.
| Мітки |
| стеклопластиковая |
| Тут присутні: 3 (учасників - 0 , гостей - 3) | |
| Тенты для лодок и катеров | Aleksandr | Архив | 20 | 19.02.2013 10:37 |
| Панели управления для лодок и катеров | vik | Архив | 5 | 22.02.2011 13:13 |
| Продажа катеров COBRA с тест-драйва | Старпом | Архив | 0 | 28.09.2010 12:48 |
| Комплектующие для лодок | Гена | Архив | 0 | 11.08.2010 03:45 |
