Старий 08.04.2016, 21:07   #821 (permalink)
Псевдо: Павел
Звідки Ви: Кишинёв
Карапь: ОКА-4
Дописи: 6
Типово Re: Краски и лаки. Для лодок и катеров.
Допис від Андрей:) Переглянути допис
грунт ПФ и после краска ПФ
Я имел ввиду краску УР-121. А то многие красили, а что с ней, при прошествии времени, неизвестно?
Volea123 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.04.2016, 21:51   #822 (permalink)
Допис від Volea123 Переглянути допис
Ничего с ней, стоит нормально, вернее лежит, не выгорает.
Старий 15.04.2016, 23:46   #823 (permalink)
Звідки Ви: Киев, Оболонь
Карапь: Янтарь
Дописи: 11
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
Здравия!
Осилил всю ветку. Пока читал - посетил пару магазинов, посмотрел на выкраски. ЭП-140 краска полуматовая, и, как тут упоминалось, полупрозрачная (укрывистость так себе) Просят за нее ныне 250 грн\кг.
ВЛ-2 в киеве - тоже 250грн за кг. Что странно...
Как альтернативу предложили Эполюкс. Глянец конечно шикарный... Ценник 400грн\кг.
УР-120 в пенталаке у Инны - 234 грн\кг, растворитель 70, грунт (не запомнил какой, сказали "ВЛ-02 больше нет, возьмите этот") 104грн\кг
Про ускоритель отверждения не спросил, забыл((
А, кораблик у меня парусный, АМГ-5. Родное покрытие выгорело и высыпается, это вроде меление и есть. Под ним желто-зеленый слой на сколах виден, по всему-ВЛ.
В планах - зашкурить до живой краски, грунтовать только протертое до металла, и сверху УР-120 в пару слоев. Цвет белый, и сделать надо хорошо, и с одного раза.
УР-120 глянцевая? Не полумат как у ЭП-140?
Евгений_О зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.04.2016, 11:56   #824 (permalink)
Глянцевая.
Старий 16.04.2016, 23:37   #825 (permalink)
Карапь: Янтарь
Дописи: 11
А сколько она сохраняет свои качества? Уже есть те, кто может сказать "годами держится, и не выгорает" в отношении ЭП и УР? ))
Судя по датам первых сообщений уже должна быть статистика по этим краскам.
Старий 17.04.2016, 00:24   #826 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Допис від Евгений_О Переглянути допис
Я когда-то в 2007 году красил днище(подводную часть) катера.Сталь.Эпоксидная эмаль ЭП 140.До сих пор держится.Разве что подкрашиваю облущевшееся от трения на песке или ободранное вследствие налета на подводное препятствие(каменная гряда или топляк). УР ни разу не пробовал,хочу попробовать
Старий 17.04.2016, 09:49   #827 (permalink)
Аватар для VB-1947
Псевдо: Владислав
Звідки Ви: г. Киев
Карапь: Прогресс-4, Хонда-20
Дописи: 582
Сказал(а) спасибо: 389
Поблагодарили 343 раз(а) в 122 сообщениях
В 2008 покрасил ЭП-140 днище и транец (светло-серый) и борта (желтый). Держится прекрасно до сих, только из светло-серого вымывается потихоньку белый пигмент, поэтому осветленные краски не советую. Покупал в свое время на Рембазе.
VB-1947 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.04.2016, 13:13   #828 (permalink)
Карапь: Янтарь
Дописи: 11
Мне нужен именно белый((
Ок, ЭП-140 долгоиграющая, полуматовая, постепенно мелеющая краска.
УР-120?
Старий 17.04.2016, 13:53   #829 (permalink)
Дописи: 3.118
по отзывам ур-отличная!Не один чел покрасил,говорят,что гуд!
Старий 17.04.2016, 22:11   #830 (permalink)
Аватар для intyrist
Псевдо: Илья
Дописи: 20
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили 44 раз(а) в 3 сообщениях
Я белой ур кой тоже недавно задул. Крутая краска. Как эмаль на кастрюле. Я доволен
intyrist зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.04.2016, 17:08   #831 (permalink)
Карапь: Янтарь
Дописи: 11
Общался только что с Пенталаком.
Для тех, кто запутался с номерами красок:
УР-120 - лак прозрачный
УР-121 - краска цветная.
В качестве грунта под нее сейчас рекомендуют ХС-010.
Растворитель у грунта и УР-ки один -Р4, отвердители разные.
Ускоритель отверждения Р-4УПУв розницу не продают. Дорого, и не нужен.
Грунт ХС-010 при 20 градусах сохнет на отлип где-то час. Можно обрабатывать наждачной бумагой с водой, можно не обрабатывать - УР к нему липнет насмерть.
Белая УР, по словам Пенталака перекроет синюю базу за 2-3 слоя. Другие цвета УР-ки - с первого.
Пульвер нормально вымыть можно только растворителем Р4, т.е. его надо с запасом.
Растворитель в краску и грунт можно лить до 30%. Но можно и больше))
Совместимость старой краски, УР-120 и грунта ХС-010 проверяется как обычно: Смешать малую порцайку, нанести жирную кляксу на старую краску. Не поднялась, не вспучилась - совместима. Этот грунт тоже может подорвать старую краску!!!
Процесс заказа перенесли на завтра. Как получу щет - отпишу точные цены.
Грызут сомнения... Сколько брать краски? По кол-ву металла мое чудо немногим больше казанки...
Kolchak (23.04.2016), VB-1947 (18.04.2016), Олег6767 (07.05.2017)
Старий 18.04.2016, 18:13   #832 (permalink)
Аватар для HolyDiver
Звідки Ви: Днiпро
Карапь: Обь-1 Вихрь-25
Дописи: 1.281
Сказал(а) спасибо: 837
На Обь 1 хватило 2кг + приблизительно 30% растворителя,цвет серый, красил сдуру валиком.Если из пульвера тонкими слоями думаю будет так же само,укрывает хорошо .
Старий 20.04.2016, 11:03   #833 (permalink)
Карапь: Янтарь
Дописи: 11
Цены у Пенталак-Сумы, на сегодняшний день:
Краска УР-121 белая, 3кг (244грн\кг)
Грунт ХС-010 1кг (по 104грн\кг)
Отвердители в комплекте.
Растворитель Р4 1.5л (кажись по 70грн\л)
940 грн.
Разводить ПО ВЕСУ:
УР-121 3:1 (на 750 грамм краски 250 грамм отвердителя)
ХС-010 1кг грунта : 50 грамм отвердителя.
Добавлено через 8 минут
А, и еще о сушке.
Грунт в жаркую погоду твердеет за час. При +5 и влажности лучше выдержать сутки, и наносить УР.
Краска наносится в несколько слоев. Межслойная сушка может быть не полной, т.е. покраска "мокрый по мокрому" допустима. Если образовались потеки - досушить полностью (до 2х суток при низкой температуре и высокой влажности), поправить нажд. бумагой, причем можно с водой, высушить, и наносить след. слой краски.
Востаннє редагував Евгений_О: 20.04.2016 о 11:04. Причина: очепятка
Antonioni2007 (20.04.2016), Kolchak (23.04.2016), mmiron (26.04.2016)
Старий 20.04.2016, 11:24   #834 (permalink)
Возьми растворителя литра 3 если хочешь красить пульвером.
Старий 21.04.2016, 11:05   #835 (permalink)
Карапь: Янтарь
Дописи: 11
Дык заказал уже.
Р4 есть и в киеве, докуплю если что.
Старий 23.04.2016, 11:26   #836 (permalink)
Псевдо: Игорешка
Карапь: Прогресс 2 Ямаха 20 Тилигул
Дописи: 175
Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили 46 раз(а) в 16 сообщениях
Всем привет! скажите шо делать? давненько красил вл02.эп140. скулы у моего из нержавейки облезли еще в первый сезон,киль тоже облез и кородирует! думаю красить уркой как правильно подготовить к покраске после эпешки?
Игорешка зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.04.2016, 00:16   #837 (permalink)
Карапь: Янтарь
Дописи: 11
Допис від Игорешка Переглянути допис
1. Зашкурить поверхность. Всю. Где краска лущиться - шкурить особенно тщательно, чтоб вся краска, которая плохо держится облетела.
Голый металл, особенно нержу шкурить чтобы было за что цеплятся грунту. Номинал наждачки 100 - 240. Ну может 500. Чтоб были риски, но заливались краской.
2. Позвонить в пенталак, спросить какой грунт и как положить между нержой и УР-121
3. Смешивать краски СТРОГО по инструкции.
4. Поверхность перед покраской обезжирить антисиликоном и безворсовыми салфетками. Дать просохнуть.
Добавлено через 25 минут
...Ну и аноды, раз вода соленая http://forum.fregat.club/%D0%BA%D0%B...%BD%D1%8B.html
mmiron (26.04.2016), Игорешка (24.04.2016)
Старий 02.06.2016, 12:59   #838 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.878
Сказал(а) спасибо: 2.275
Сегодня звонил в Пенталак по стеклопластиковому корпусу, сказали что грунт не нужен.
Кто-то красил пластик УР 121?
your freedom- your choice!
Старий 03.06.2016, 00:33   #839 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Нужно пробовать. По идее не нужен, но может так случиться, что не будет адгезии. Матирование не поможет. Был такой прецедент. Сам в шоке. Попробуйте кусочек нанести, а потом проверить адгезию
Alexribalka (03.06.2016)
Старий 04.06.2016, 00:19   #840 (permalink)
Завтра будем пробовать, корпус Терхи красить без грунта. Надо помыть и вытереть и просушить с утра будет и потом вперёд.
Alexribalka (04.06.2016)
Мітки
стеклопластиковая
Тенты для лодок и катеров Aleksandr Архив 20 19.02.2013 09:37
Панели управления для лодок и катеров vik Архив 5 22.02.2011 12:13
Продажа катеров COBRA с тест-драйва Старпом Архив 0 28.09.2010 11:48
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:39.
