Старий 17.06.2016, 22:21   #861 (permalink)
Типово Re: Краски и лаки. Для лодок и катеров.
Не новое, а довольно знакомое. ПУБР - полиуретановый компаунд без растворителя.
Саня - сужу по тому что на сайте про этот ПУБР инфы нету.Сенкс за профконсультацию .
Старий 17.06.2016, 23:03   #862 (permalink)
Псевдо: Мирон
Карапь: Стриж
Дописи: 82
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили 5 раз(а) в 5 сообщениях
Не новое, а довольно знакомое. ПУБР - полиуретановый компаунд без растворителя. Сейчас добавили модное - биополимер. В толстых слоях >1 мм пенится. Если выравнивать ямки - получить можно гемор не слабый. После вспенивания нужно удалять обязательно.
По поводу без грунтования - можно, но я сильно сомневаюсь в адгезии. Она такая хорошая только в Сумах получается. Реально - нужен грунт. Если для пористых поверхностей можно пубр с растворителем замешать, то в данном случае это не поможет.
Ну и смысл потом УР кидать? А сразу УР нельзя? Бред какой-то
Ну почему сразу бред, Вы мой пост внимательно читали??
Дело в том, что меня интересует каким способом можно убрать погрешности на корпусе.
После постройки катера, он был зашпаклёван какой-то серой ерундой, похожей на мастику, соответственно, сварные швы, а также места где повело металл, были доведены до разума..
Снимая энное количество слоев краски, которым был вскрыт корпус за всю его жизнь, снять без удаления етой "мастики", не удалось..Стал вопрос чем можно "примарафетить" корпус, хоть чуть чуть, что б не похож был на старую баржу...
Позвонил на Пенталак, инженер мне посоветовал вскрыть весь корпус ПУБРом, мол ложиться на все, вспениться и замаскирует все погрешности, далее подождать двое суток,и положить 1,5 слоя ур121 и будет то "шо нада"...
КАк быть???
Эмаль ПУБР-2К - Пенталак - пенополиуретан, полимочевина, антикоррозионная защита, полимерные полы | Пенталак — пенополиуретан, полимочевина, антикоррозионная защита, полимерные полы
mmiron зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.06.2016, 09:09   #863 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Допис від mmiron Переглянути допис
КАк быть???
Это ваше право выбирать технологию и материалы. Мое право вас предупредить.
Теперь подробнее. Первое - выровнять за счет вспенивания полиуретана в толстом слое. Вам этот инженер не рассказал как вы на борта, считай вертикальная поверхность, нанесете толстый слой? Ответ - никак. Нужно добавлять тиксотропность (реологию), т.е. Делать шпатлевку. Но ее дешевле купить готовую.
Второе - непосредственно выравнивание вспениванием - этот процесс неконтролируемый и впадинки у вас станут или огромными холмиками или остануться впадинками. А вот холмики сошлифовать нельзя, так как под тонкой пленкой просто мочалка. Ее можно срезать, но как тогда покрыть мочалку ур-121 чтоб было гладко и красиво?
Третье - вспененный полиуретан это пропавший материал, потерявший свои свойства. Любая трещина на этой губке приведет к засасыванию влаги и отслоению от металла. Причем не только в месте вспенивания. А трещины и проколы будут 100%.
Теперь делайте выбор сами.
mmiron (20.06.2016)
Старий 20.06.2016, 13:28   #864 (permalink)
Псевдо: Мирон
Карапь: Стриж
Дописи: 82
Спасибо за ответ!
Может подскажите, чем все таки можно шпаклевать корпус?)
Слышал есть шпаклевки для нанесения пульвером...??
Вопрос остается открытым...
Старий 21.06.2016, 21:27   #865 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.878
Сказал(а) спасибо: 2.275
Пубр недавече сам испробовал экспериментально с добавлением аэросила -как шпакля. Получилось гавно. Пришлось вырезать ножём некоторые участки. Плюс долго ждать полной полимеризации.
Проще волосянкой, затем универсалкой, и в конце финишной обычной автомобильной. Становится сразу, хороше шлифуется.
Скажу больше: УР -121 , если дала потек, тоже вспенивается. Лучше наносить в несколько слоев. Перед каждым слоем 2 часа. Мухи и пыль зашлифовать получиться через полтора суток.
Глянец зачетный, даже при 5% растворителя.
Сейчас зашкурил первый жирный слой ( с подтеками), думаю сколько дать растворителя для следующих звершающих два слоя???
your freedom- your choice!
mmiron (21.06.2016)
Старий 21.06.2016, 23:37   #866 (permalink)
Псевдо: Мирон
Карапь: Стриж
Дописи: 82
Волосянка, это которая со стекловолокном в наборе??
Вы 5 % растворителя добавляли под пульвер?
Alexribalka (22.06.2016)
Старий 24.06.2016, 11:31   #867 (permalink)
Псевдо: Albert
Звідки Ви: Гондурас
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 3
Привет форумчане!
Стал обладателем лодки Прогресс 2. Планирую привести ее в порядок и перекрасить - смыть старую краску 2 слоя, отрихтовать небольшие вмятины, далее фосфатирующий грунт, грунт, акриловая автоэмаль + лак.
Столкнулся с первой проблемой в выборе грунта. ВЛ-02 продается только от 20кг и на заказ, в инете заказывать с доставкой 0.8кг банки выходит дороговато. Есть 2К грунтовка Vika WASH PRIMER фосфатирующая. Кто пользовался данной грунтовкой? Это полный аналог ВЛ-02 или что-то другое?
Pasquale зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.06.2016, 14:55   #868 (permalink)
Допис від Pasquale Переглянути допис
Если в деньгах не сильно жмет - возьми Боди 960.
Валера М (23.07.2016), Влад (10.07.2016)
Старий 24.06.2016, 17:25   #869 (permalink)
Псевдо: Albert
Звідки Ви: Гондурас
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 3
Сейчас разговаривал с ремонтниками в 2-х мастерских, говорят, что давно уже не пользуются ВЛ-02 и кислотниками (сложно технологию соблюдать да и вода у нас не агрессивная). Юзают грунтовки по алюминию и автокраску уже не первый год.. Единственное, что у кого покрывают лаком, полируют, т.к. матирует на песке.
Старий 24.06.2016, 23:25   #870 (permalink)
Дописи: 3.878
Так чего-то я не понял! УР 121 не в теме больше? Вроде цена приемлемая даже по сравнению с двухкомп. автокрасками?
Старий 09.07.2016, 23:36   #871 (permalink)
Звідки Ви: Киев, Оболонь
Карапь: Янтарь
Дописи: 11
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
Отчитываюсь по УР.
Белая 121 синий родной цвет перекрыла за 3 слоя. Растворитель 30%. Сохнет 2 суток до корки, неделю до полной. На ощупь - эмаль как на кастрюле.
У меня 2 детали елозят одна по другой окрашенными поверхностями. Поелозил несколько раз одно об другое. Не царапается. Вообще. На пробном куске амг - краска скололась с грунтом прям до металла.
А, и расход краски... Рассчитывали на 2.5кг.
По итогу вылезло в 7кг.
Евгений_О зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.07.2016, 21:52   #872 (permalink)
Псевдо: Мирон
Карапь: Стриж
Дописи: 82
Допис від Евгений_О Переглянути допис
Думали почему так?
Какой грунт использовали?
Старий 22.07.2016, 18:17   #873 (permalink)
Карапь: Янтарь
Дописи: 11
На пробнике уже был какой-то грунт. Че под руку попало - на то и ляпнул. Хорошо просушенный грунт с металла отошел раньше чем краска с этого самого грунта, грязного и не обезжиренного. Не плохо по моему.
ЗЫ: краска на кораблике пережила удар носа чужого судна, и варварский проход веслом по палубе.
mmiron (22.07.2016)
Старий 22.07.2016, 22:48   #874 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Похоже,через 100 лет кораблик сгниет,а краска останется держать форму!
mmiron (22.07.2016)
Старий 23.07.2016, 01:22   #875 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сегодня гулял с дочкой на детской площадке в соседнем дворе и был удивлен состоянием металлических изделий фирмы Интератлетика. Краска реально как эмаль на кастрюле. Очень крепкая и не царапается. Во дворе детские качели этой фирмы уже 3-4 года, и состояние ЛКП как новое!!!
Честно признаюсь, ради любопытства, пытался поцарапать опору качели металлическим предметом. Эмаль очень крепкая и элластичная. Не царапается вообще.
Кто знает, чем Интератлетика красит свой металл???
Старий 23.07.2016, 01:37   #876 (permalink)
Дописи: 1.509
Порошковая покраска. На основе эпоксида. Только эластичности там нет
Shel (23.07.2016)
Старий 26.07.2016, 10:24   #877 (permalink)
Псевдо: Павел
Звідки Ви: Кишинёв
Карапь: ОКА-4
Дописи: 6
Красил свою ОКА-4 из Д-16 грунтом ХС-010 и УР-121. Корпус еще от родного покрытия очищал хим. способом, поэтому поверхность метала получилась глянцевой. Застывший грунт после двух суток сушки можно было содрать ногтем, в отличии от родного ВЛ который даже смывался с трудом, сразу это насторожило.
Краска понравилась, укрывистость и глянец хороши, но из-за грунта в местах контакта с галькой и т.д. скалывается вместе с грунтом, до голого метала. Думаю что с ВЛ-ом былобы все иначе.
Volea123 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.07.2016, 10:28   #878 (permalink)
Псевдо: Женя
Дописи: 1.183
После удаления старого ЛКП химическим способом надо было ОЧЕНЬ хорошо отмыть корпус мылом и щелочью. Вплоть до того, натереть всю лодку мыльно-содовым раствором и смыть на автомойке под давлением.
Старий 26.07.2016, 10:40   #879 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
После обезжиривания содой (кальцинированной ес-сно, пищевая это совсем не то), как ни мой потом корпус, в щелях она остается, большей частью в твердом виде. И успешно жрет алюминий, кроме того, что грунт в этих местах отваливается. Потому ОБЯЗАТЕЛЬНО после мойки ополоснуть раствором уксусной кислоты (купить эссенцию а развести до 6-9%), особенно все стремные места в виде щелей и карманов. Для нейтрализации щелочи и удаления нерастворившихся остатков. Потом тщательно все смыть чистой водой.
Старий 26.07.2016, 12:07   #880 (permalink)
Псевдо: Женя
Дописи: 1.183
Я натирал лодку мыльно-содовым раствором (Чистящее сведство для посуды). Потом заехал на втомойку и за 50 грн помыли мне с активной пеной. Никаким уксусом не пользовался.
Грунт взялся очень крепко. Не царапается вообще.
Мітки
стеклопластиковая
Тенты для лодок и катеров Aleksandr Архив 20 19.02.2013 09:37
Панели управления для лодок и катеров vik Архив 5 22.02.2011 12:13
Продажа катеров COBRA с тест-драйва Старпом Архив 0 28.09.2010 11:48
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:40.
