| Инструмент и технологии Вопросы связанные с инструментами и их применением касательно ремонта и тюнинга лодок |
#1121 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Вы реально увидели на металле изменения? Цвет изменился,появился налет другого цвета? Лодка лежала на земле? Добавлено через 1 минуту
По 250 за кило?
#1123 (permalink) |
Псевдо: Павел
Звідки Ви: Вилково
Карапь: Южанка 2 + Сузуки 40 DF
Дописи: 66
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили 9 раз(а) в 3 сообщениях
Подскажите пожалуйста, начал снимать краску на днище щеткой, старая краска держится мертво, как быть? Можно на верх вл 02 затем эп 140?
#1124 (permalink) |
Паша - если читал тему про краски - есть такая хрень как смывка старой краски.
![]() Если не стоит задача идеального покрытия - зачухай родную краску скотчбрайтом хорошо помой и обезжирь и крась УР без всякого грунта.
34-й богатырь... Востаннє редагував Shel: 14.05.2019 о 21:33. |
Antonioni2007 (15.05.2019)
#1126 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Ну можно кисточкой кислотник подмазать а можно и забить.
34-й богатырь... |
#1127 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.118
Я ведь писал,что смывкой.....
#1128 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
то что на солнце (нос, каюта) почучуть но мелется, моешь, потом тряпку полощешь а вода в ведре как молоко стает... Борта где солнца поменьше практически не мелиться... |
maxer Амур М (19.05.2019),
Shel (15.05.2019)
#1129 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.118
Возможно,но я руками брался,тер.Не видно на руках. Но в общем,все ок. Вряд ли мешать кому-то будет
#1130 (permalink) |
Псевдо: Владислав
Звідки Ви: г. Киев
Карапь: Прогресс-4, Хонда-20
Дописи: 582
Сказал(а) спасибо: 389
Поблагодарили 343 раз(а) в 122 сообщениях
По моему опыту с 2008 года: если краска не осветленная (синяя, темно-серая), она практически не мелится. А голубая и светлосерая - да. Туда, как мне сказали, кроме основного пигмента добавляют двуокись титана, он как-то не очень хорошо приживается и потихоньку выходит наружу.
Я в 2009 снял все до родной краски (Прогресс-4 1977 года), зашкурил места где краски не было, загрунтовал их ВЛ-2 и покрасил валиком ЭП-140. Палубу делал чем-то другим - уже облезла, а на днище проблемы только с царапинами. Покупал еще на Рембазе, в нормальной таре. |
Antonioni2007 (15.05.2019),
#1131 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.118
Я тоже так сделал в прошлом году.Обратился в "Сулу" к Татьяне. Рассказал,что сталь.Она мне выдала ВЛ-02,и ЭП 140 серую.И выдала распечатку на листе А4,что и как делать,по пунктам! Я в точности все слелал,как было написано.Ободрал стальное днище до металла,аж блестело!Прошелся ОГРОМНЫМ количеством уайт-спирита,кучу тряпок использовал. Задул одним жидким слоем ВЛ-а. Выждал сутки,покрыл 1 слоем ЭП-140,через 6 часов 2 слоем ЭП-140.Выждал 10 дней и сбросился на воду. В ноябре,при подъеме катера обнаружил по всей подводной части днища бугорки вспучившейся краски,3-4 мм в диаметре.При сцарапывании ногтем под ней черного цвета металл. Что не так,определить сложно. Зато одну дверцу каюты ободрал до металла,и,торопясь на работу,вымазал наспех без грунта эмалью ЭП-140 одним слоем.Прошло 7 лет...а эмаль как легла,так и держится. Ни ржавчинки,не цяточки.Прекрасно держится.Так и с релингами,болгарой со щеткой ободрал,и даже не обезжиривал.Намазюкал в том же 2012 году ЭП-140 безо всяких грунтов. До сих пор всё на месте.Думаю,ВЛ гадостный попался,раз в прошлом году им крыл,а он не проработал с металлом....
#1133 (permalink) |
Псевдо: yevgen
Звідки Ви: kiev
Карапь: finval 505, mercury efi 100 ct
Дописи: 345
Сказал(а) спасибо: 78
Друзья,
Была небольшая авария пера мотора. После ремонта краска после сезона ушла. Посоветуйте чем и как подкрасить в черный? |
#1134 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.118
Ну.... мнений много. Меня уверяли,что вл и эп-это самое то! И грунт как раз служит для эпоксидки надежным грунтом.А на самом деле нынешний ВЛ-02 туфта. Осенью я поднял катер,все днище в мелких пузырях. Сцарапываю ногтем-плохо держится,облазит. Можно было бы предположить,что я нарушил технологию,но крашу я уже 40 лет.... Буду брать только импортные грунты. Имел я в виду "купуй якісне,українське"..... Кругом обман... И лежать очередной раз под катером с болгаркой в руках-чота не хоцццца.
Дмитрий 4146 (20.05.2019)
#1135 (permalink) |
Псевдо: Владислав
Звідки Ви: г. Киев
Дописи: 582
Честно говоря, я просто не знаю, как ВЛ-02 лежит на черном металле и как надо готовить поверхность. На алюминии и сплавах при нормальной очистке (без фанатизма особого) и обезжиривании нет проблем. Это, по крайней мере, с десяток знакомых лодок, но все АМГ или дюраль. А насчет того, что раньше ВЛ была лучше - тут я полностью согласен, особенно если прямо с авиазавода. Наверное, там контроль был пожестче. Друг днище Москвы-2 покрыва двумя слоями ВЛ и так ходил по нескольку лет, пока грунт не сцарапывался.
#1136 (permalink) |
Дописи: 10.024
Сказал(а) спасибо: 7.973
Грунт ВЛ-02 предназначен для дюралевых корпусов, для стальных применяются другие.
Для нормального покрытия стального корпуса эпоксидными красками,его необходимо очистить до чистого металла,хорошо обезжирить, выдержать температурный и влагостойкий режим-это в идеале и покрыть грунтом, затем краской,затем ее заматовать и покрыть еще одним слоем. Все это хорошо делать в закрытом помещении,а на улице делают как получится.Тем более все это стоит денег, не зависимо от производителя. Я для себя выбрал простую и надежную схему,крашу гунтом днище ГФ-021 белого цвета, корпус 1978 года посторойки днище как с завода. В этом году появился новый грунт фирмы "Ролакс" ГФ-021 с фосфатом цинка, покрыл им днище посмотрим,он должен быть лучше чем старые. У меня грунт держится очень прочно,нужно прилагать значительные усилия болгаркой для зачистки до чистого металла. Банка 2,8кг стоит 150 грн плюс уайт-спирит и все,остальное я сам. Как водку пить так сесть негде, а как работать так сам. ![]()
Востаннє редагував Шамич: 20.05.2019 о 14:33. |
#1137 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.118
Плохо лежит!!! Я в этом убедился,потратив кучу труда,нервов и осенью при подъеме увидел,что эта схема окраски,совсем не работает! Мне подсунули ВЛ-02 с наклейкой: "для черного металла и алюминиевых сплавов"!!!! Я все по инструкции сделал.Ободрал добела стальное днище,обезжирил,как они рекомендовали,уайт-спиритом! Вылил для этого 5 литров уайт-спирита! Три литра ВЛ-02 750 грн. 4 литра ЭП-140 1000 грн... Все четко было мне расписано на листе,я выполнил абсолютно все условия,тем более,крашу с 8 лет.... В итоге осенью на днище именно в подводной части вся поверхность мелкими пузырями.Они-то держатся,но стоит ногтем сцарапать-все облазит! Не покупайте для черного металла! Добавлено через 3 минуты Не поленитесь,купите хорошую краску.Например,Голландскую,и будете спать спокойно. По поводу ГФ и ПФ грунтов на подводной части--- я ушел от них. Их хватает на сезон-полтора.И снова шкрябать... Добавлено через 41 минуту Вот,нашел фотку,где мне всучили ВЛ для усього... http://forum.fregat.club/%D0%B8%D0%B...%D0%B2-52.html Я Татьяне в контору "Сула" уже писал..... Морозится ![]()
Комфорт-не излишество,а полезность))) Востаннє редагував Antonioni2007: 22.05.2019 о 10:44. |
#1138 (permalink) |
Дописи: 3.118
#1139 (permalink) |
Звідки Ви: Киев, Выдыбай
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Сказал(а) спасибо: 430
Я всегда считал что ВЛ-02 это для алюминиевых сплавов. Про краску действительно много вопросов. Давно я на баркасе делал пост, снял всю старую краску на своем амуре смывкой потом керхером всё смывал потом в один слой вл02 потом хемпелевсим грунтом по алюминию, потом необрастайкой хемпелевской. Короче денег ушло не меряно. Не понравилось. грунты держатся до сих пор. Краска не держится, не доволен именно краской.
Перешёл на более бюджетные варианты красок по алюминию, еду в эпицентр, покупаю. Зачищаю необходимые места до алюминия, дальше боди, дальше крска по алюминию. Всё. В этом сезоне столкнулся с новой проблемой облез форштевень и киль и ржавчина появилась. Как его подготовить и покрасить? Всю краску неохота снимать. |
#1140 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
maxer Амур М, а всю и не надо снимать!вы сами и ответели на свой вопрос в посте)))
- и подкрашиваем понятно не весь корпус а то что пострадало))п.с в постах выше несколько страниц назад ,я именно и описывал схему покраски,бюджетно по "эпицентровски",только я без боди,а всё протексом,покрываю полиуретаном...в этом году даже попробовал окрасить так один из винтов,а проверить как покрытие продержится в драконовских условиях... |
| Мітки |
| стеклопластиковая |
| Тенты для лодок и катеров | Aleksandr | Архив | 20 | 19.02.2013 09:37 |
| Панели управления для лодок и катеров | vik | Архив | 5 | 22.02.2011 12:13 |
| Продажа катеров COBRA с тест-драйва | Старпом | Архив | 0 | 28.09.2010 11:48 |
| Комплектующие для лодок | Гена | Архив | 0 | 11.08.2010 02:45 |
