Старий 16.02.2013, 13:37   #1 (permalink)
Карапь: Неман2 Меркури25 4т
Дописи: 2.542
Сказал(а) спасибо: 2.281
Поблагодарили 486 раз(а) в 131 сообщениях
Типово Re: Сварка алюминия
Вадим, а в чём разница между баллонами?
Сравнил данные аргоновых, кислородных, углекислотных, азотных и гелиевых баллонов.. У всех стенка 4,4 мм и рабочее давление 15МПа..
А какова сейчас цена кислородного просроченного?
Можно сначала поменять углекислотный на кислородный, а потом кислородный на аргоновый..
Разницы изначально между баллонами никакой.Просто атестируются они при разном давлении.И если вентиль не держит при атестации кислород его отбраковывают на более низкие давления,так мне обьясняли ,может я не прав , но ни как у меня не получалось поменять углекислотный баллон на кислород,даже за дополнительные вознаграждения.А цена я думаю не поменялась гривен 200-300 за большой баллон.Я тут заехал в один НИИ, так там у них с совецких времен шт.15 баллонов лежит потрещал с завхозом, кислородных ни одного как назло один аргоновый, а остальные не понял даже какие,все цвета радуги и даже с какими-то полосочками желтыми. Не стал поднимать классификацию сфоткал завез на обмен фото .сказали что не будут менять. Вот и получился один аргон.
Не знаю как сейчас ,новый Баллон раньше стоил около 850 гр, заправленный. Получается такая арифметика,заправка+атестация +баллон=300 гр дешевле.Это по нашим ценам, может в других регионах по другому.Считайте сами,может так получится что пока найдешь баллоны бензина спалишь больше.
практикант зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
A_Hill (16.02.2013)
Старий 08.03.2013, 12:02   #2 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Помогите определится.
Давно в блуждает в голове обзавестить TIG сваркой и научится варить алюминий. Одно время облизывался на китайцев AC/DC 200A (куча клонов), из найденой информации есть проблемы с платой управления но в целом отзывы положительные. Останавливает 2 вещи, на сколько меня это зацепит, буду ли я этим заниматся, или так побалуюсь "для семьи для дома" и все, ну при таких раскладах стоимость (около 1000дол)
Варить не умею, хочу учится, и мне это (учится) нарвится и не останавливает, лет 10 назад захотел себе турник, варить не умел, взял сварку, пачку электродов, поэкспрементировал сначала на кусочках, худо бедно из хлама сварил себе турник, швы понятное дело страшные, в несколько подходов (оббил шлак, подварил, снова оббил), в общем не в дальнейшем не развивался не совершенствовался, т.к. не зацепило и не было надобности.
Сварка алюминия и нержи очень манит реализацией блуждающих в голове идей... Но трезвый расчет а может быть и жаба говорит что штучку бачей рано выкладывать.
Есть в пользовании, вот такой (на фото) трансформатор, на сколько целесообразно докупить оцелятор (1500-2500грн.), TIG горелку (500-1000грн), Балон, редуктор? Бюджет получится 2500-4000грн. Спешки нет, время учится пробовать есть (уволился с работы). Варить планирую научится алюминий 1-4мм в основном 2-3мм (лодки, баки). Заниматся лодками нравится и все для этого есть кроме TIGа, навыков сварки.
В общем обдумываю и нуждаюсь в совете, по поводу собрать хороший с минимальными затратоми пост по сварке алюминия и нержи. Какие нюансы и подводные камни меня подстерегают, стоит ли мне привязываться к имеющемуся трансформатору? О мобильности пока речи не идет.
Назва:  P1010406_800x600.jpg
Переглядів: 1284
Розмір:  116,2 КБ
ID:	38678Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P1010407_800x600.jpg
Переглядів: 1080
Розмір:  109,5 КБ
Назва:  P1010408_800x600.jpg
Переглядів: 588
Розмір:  121,7 КБ
Крым + Mercury 25 EFI
Востаннє редагував dberegovoy: 08.03.2013 о 12:06.
Старий 08.03.2013, 15:47   #3 (permalink)
на китайцев AC/DC
они не китайцы они австралийцы.
hooker (08.03.2013)
Старий 08.03.2013, 21:17   #4 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
Когда мне понадобилась аргонная сварка, я первым делом полез в отцовские загашники. Хлама, еще с совдеповских времён, было немеряно. И был хороший трансформатор. Но. Написав перечень необходимого и прислушавшись к советам специалистов, решил купить новый. Взял BRIMA-160 TIG AC/DC . Работает лет 7-8 . Правда бюджет превысил 1000 $.
Чтобы собрать из разных элементов единый сварочник надо очень много знать или иметь под рукой толкового советчика. Не имея опыта я не мог даже настроить свой аппарат. Приглашал опытных сварщиков, фотографировал положение ручек, а потом сам методом проб и ошибок "набивал руку".
dberegovoy (08.03.2013), слава (07.12.2013)
Старий 09.03.2013, 01:14   #5 (permalink)
Денис - вот почитай:Типа немецкий ТИГ с плазмой - прошу совета - Советы в выборе - Форум сварщиков WebSvarka.ru
Если что - звони.
dberegovoy (09.03.2013)
Старий 09.03.2013, 01:27   #6 (permalink)
Если что - звони.
Так а ты уже привёз себе такой или нет, Сергей? Ну и почитал твои посты там, так ничего конкретного не ответили тебе. Будем первопроходцами???
Востаннє редагував Гена: 09.03.2013 о 01:30.
Старий 09.03.2013, 01:33   #7 (permalink)
Мабуть будем .Если б привез - тебе б похвастался.
Продажа рифлёного алюминия Юрий aptt Архив 132 21.02.2012 07:19
Сварка пробоины в носу Крыма jeka_vdv Крым 10 17.09.2011 22:57
Катера из алюминия dimon Архив 21 30.12.2010 11:09
Нужен кусок алюминия. Andrey55 Куплю, где купить 17 10.12.2010 08:04
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:32.
