Старий 10.04.2014, 15:16   #121 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово Re: Сварка алюминия
С таким трансом будет варить усё, лучший вариант, у себя такой с харьковским.
Такой это какой? Как у меня?
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 10.04.2014, 16:06   #122 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.734
Сказал(а) спасибо: 3.160
Обычный трансформатор, пружина, диодный мост , дроссель
(последнее два для нержавейки и т.д.), ну остальное что писали.
Хорошо тем что, вторичка 80, если что летит (кроме транса) то
остальное работает пока полетевшее ремонтируется.
Ну и всё заворю с такими параметрами
Старий 10.04.2014, 17:17   #123 (permalink)
транс-грубо 60v инвертор-80v.(дальше не безопасно)
Померял напряжение сварочника, оказалось 46вольт.
2 транса с алюминиевой шины.
Подойдет в качестве источника питания под алюминий с осциллятором?
Востаннє редагував dberegovoy: 10.04.2014 о 17:23.
Старий 10.04.2014, 18:44   #124 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Сказал(а) спасибо: 393
В теории безопасное напряжение холостого хода должно быть 55-80вольт.
В моем трансе малые токи до200А-66вольт,большие токи450А- 78 вольт,
работаю в основном на малом токе до200А-всё работает!
Что касается твоего транса-х.з, я не электрик чтобы уверенно сказать ДА!,
но если уверенно варит электродом 4мм.-то куда он денется,разьве что будет греться! Осцилятор зделает своё дело(выдаёт напряжение до 1000вольт,частоту до 400герц).Все эти дела изучал лет 40 назад, лучше подключить осцилятор и попробовать, устроить тест драйв.
dberegovoy (10.04.2014)
Старий 10.04.2014, 19:00   #125 (permalink)
Идеальный вариант, но пока не знаю где взять на попробовать.
Для старта мне нужно
Трансформатор (вроде как есть)
Баллон, есть кислородные и азотный, у нас меняют на аргонные
Кислородный шланг есть.
Осцилятор, нужно покупать 1700грн Сварочный осциллятор ОССД-300: продажа, цена в Харькове. сварочные осцилляторы от "СВАРМАСТЕР ЧП Казаков А. Г." - 330856
Горелка, нужно покупать, для начала наверное самую дешевую, вдруг не зацепит. 200грн Горелка для аргонодуговой сварки А-1 (2м;3м;4м): продажа, цена в Харькове. горелки, резаки для сварки от "СВАРМАСТЕР ЧП Казаков А. Г." - 336738
Редуктор, никакого нет, т.е. покупать 260грн Регулятор расхода аргона АР-40-2ДМ: продажа, цена в Харькове. комплектующие для газобаллонного оборудования от "СВАРМАСТЕР ЧП Казаков А. Г." - 385567
Присадочная проволка??? Какую лучше брать что бы учится на разных обрезках (Амг, алюминиевые шины)?
Вольфрамовый електрод, какие нужны что бы учится на толщинах 2-5мм?
Что то упустил?
Старий 10.04.2014, 19:44   #126 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Что то упустил?
Амг-5356, шины-4043-евпрейское обозначение. Диамитер для начала 2,4мм.
вольфрам-зеленый, синий, а лучше почитай Tungsten Electrodes
Востаннє редагував v_momo: 10.04.2014 о 19:49.
Старий 10.04.2014, 19:49   #127 (permalink)
вольфрам
а диаметры какие под сварку листа 3-4мм?
Старий 10.04.2014, 19:56   #128 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Так вроде написал! Для учёбы присадку используй 3мм,а дешевле силовой провод!
http://www.russvarka.ru/articles/19258/
Востаннє редагував v_momo: 10.04.2014 о 20:00.
dberegovoy (10.04.2014), logist (19.04.2014)
Старий 12.04.2014, 11:08   #129 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Валера, а ты бы выставил на обозрение Колину Сарепту, да показал бы чем варишь. Было бы очень интересно! И не только мне.
А то никак в гости не доеду
Раздобыл фотик!,попробую:
варю этим, ТИГ и п/а
Назва:  DSCN2230.jpg
Переглядів: 780
Розмір:  100,9 КБ
ID:	61327   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCN2260.jpg
Переглядів: 830
Розмір:  102,8 КБ
ID:	61328   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCN2244.jpg
Переглядів: 765
Розмір:  105,1 КБ
Востаннє редагував v_momo: 12.04.2014 о 11:26.
dberegovoy (12.04.2014), polek (17.04.2014), Rickov (12.04.2014), практикант (16.04.2014)
Старий 12.04.2014, 11:13   #130 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Сама конструкция и пару швов п/а.
Назва:  DSCN2233.jpg
Переглядів: 799
Розмір:  101,6 КБ
ID:	61330   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCN2239.jpg
Переглядів: 839
Розмір:  97,2 КБ
ID:	61331   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCN2240.jpg
Переглядів: 773
Розмір:  101,5 КБ
ID:	61332   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCN2246.jpg
Переглядів: 748
Розмір:  108,3 КБ
dberegovoy (12.04.2014), Rickov (12.04.2014), практикант (16.04.2014)
Старий 12.04.2014, 11:19   #131 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Пару фоток скулы и изготовленного прямоугольного профиля,варил ТИГом,
ps. как-то так....
Назва:  DSCN2231.jpg
Переглядів: 687
Розмір:  114,1 КБ
ID:	61335   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCN2248.jpg
Переглядів: 689
Розмір:  87,9 КБ
ID:	61336   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCN2251.jpg
Переглядів: 695
Розмір:  92,6 КБ
ID:	61337   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCN2258.jpg
Переглядів: 678
Розмір:  100,8 КБ
ID:	61338   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCN2259.jpg
Переглядів: 664
Розмір:  91,4 КБ
Востаннє редагував v_momo: 12.04.2014 о 11:22.
dberegovoy (16.04.2014), polek (17.04.2014), Rickov (12.04.2014), практикант (16.04.2014), слава (12.04.2014)
Старий 12.04.2014, 11:32   #132 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Открыл все секреты%)%)%)
присадка ТИГ и проволка для п/а
Назва:  DSCN2261.jpg
Переглядів: 752
Розмір:  95,6 КБ
ID:	61340   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCN2263.jpg
Переглядів: 707
Розмір:  95,5 КБ
dberegovoy (12.04.2014), Gelius (12.04.2014), polek (17.04.2014), Rickov (12.04.2014), слава (12.04.2014)
Старий 12.04.2014, 13:24   #133 (permalink)
Неплохое видео для меня - чайника
[http://www.youtube.com/watch?v=5y16U1ezbs8]
Востаннє редагував dberegovoy: 12.04.2014 о 13:25.
александр sss (16.04.2014), практикант (16.04.2014)
Старий 13.04.2014, 18:28   #134 (permalink)
Понравилась "мурзилка" с азами
Юхин Н.А. - Ручная дуговая сварка неплавящимся электр.pdf
Старий 16.04.2014, 19:49   #135 (permalink)
Потихоньку разживаюсь добром
Назва:  IMG_20140416_133234.jpg
Переглядів: 588
Розмір:  1,18 МБ
ID:	61584Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140416_182351.jpg
Переглядів: 577
Розмір:  1,22 МБ
ID:	61585Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140416_182416.jpg
Переглядів: 666
Розмір:  1,23 МБ
Оказалось в "пружине" нет бенунка, теперь чешу репу где его взять, мож у кого завалялся?
Старий 16.04.2014, 20:19   #136 (permalink)
Аватар для RLodochnik
Звідки Ви: Россия
Карапь: нептун-3
Дописи: 145
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 88 раз(а) в 44 сообщениях
Полуавтоматом варить алюминий - это утопия! Нержавейку еще куда не шло, а алюминий нет. Говорю из личного опыты лет десять назад. Продал все эти сварные "игрушки" и купил нормальный сварочный инвертор AC/DC, почитал литературку и пошел практиковаться. Нержавейку варю свободно, а алюминий чуть хуже, но это на мой взгляд. Друзья говорят, что их все устраивает.
RLodochnik зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
слава (16.04.2014)
Старий 16.04.2014, 20:48   #137 (permalink)
Аватар для слава
Псевдо: слава
Звідки Ви: черкассы 0978144523
Карапь: крым меркури 30 елпт
Дописи: 656
Сказал(а) спасибо: 433
Поблагодарили 72 раз(а) в 26 сообщениях
[IMG]http://forum.fregat.kiev.ua//counter.yadro.ru/hit;DOLKABARALLNEW?t38.6;r;s1920*1080*24;uhttp%3A//forum.fregat.kiev.ua/newreply.php%3Fdo%3Dnewreply%26p%3D281293;0.9100999787207976[/IMG]
Долучення 61584Долучення 61585Долучення 61586
он и не нужен.с пластины из меди или латуни изготовляете типа вилки и цепляете к кабелю 0.5м.конец на начало спирали.трезуб на желаемый ампераж(сопротивление)
слава зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.04.2014, 22:03   #138 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
Допис від слава Переглянути допис
Более гламурно будет так: вместо трезуба -крепите к проводу правильный "крокодил". Правильный.В смысле с достаточно жесткой пружиной. В магазине имеется. Купить за 30-60грн. не есть проблема. имхо
Старий 16.04.2014, 22:24   #139 (permalink)
Сегодня забрал на Новой Почте обновки:
Осциллятор ОССД-300
Горелку
Должны были быть в посылке еще вольфрамовые електроды, но их про...ли положить
А так чесались руки завтра попробовать
Старий 16.04.2014, 22:30   #140 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Это не гламурно, а ПРАВИЛЬНО!
Продажа рифлёного алюминия Юрий aptt Архив 132 21.02.2012 08:19
Сварка пробоины в носу Крыма jeka_vdv Крым 10 17.09.2011 23:57
Катера из алюминия dimon Архив 21 30.12.2010 12:09
Нужен кусок алюминия. Andrey55 Куплю, где купить 17 10.12.2010 09:04
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:21.
