#121 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Такой это какой? Как у меня?
#122 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Обычный трансформатор, пружина, диодный мост , дроссель (последнее два для нержавейки и т.д.), ну остальное что писали. Хорошо тем что, вторичка 80, если что летит (кроме транса) то остальное работает пока полетевшее ремонтируется. Ну и всё заворю с такими параметрами ![]() ![]()
#123 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Померял напряжение сварочника, оказалось 46вольт. 2 транса с алюминиевой шины. Подойдет в качестве источника питания под алюминий с осциллятором?
Крым + Mercury 25 EFI Сбавь скорость и начни жить!!! Востаннє редагував dberegovoy: 10.04.2014 о 16:23. |
#124 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Сказал(а) спасибо: 393
В теории безопасное напряжение холостого хода должно быть 55-80вольт. В моем трансе малые токи до200А-66вольт,большие токи450А- 78 вольт, работаю в основном на малом токе до200А-всё работает! Что касается твоего транса-х.з, я не электрик чтобы уверенно сказать ДА!, но если уверенно варит электродом 4мм.-то куда он денется,разьве что будет греться! Осцилятор зделает своё дело(выдаёт напряжение до 1000вольт,частоту до 400герц).Все эти дела изучал лет 40 назад, лучше подключить осцилятор и попробовать, устроить тест драйв.
dberegovoy (10.04.2014)
#125 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Идеальный вариант, но пока не знаю где взять на попробовать. Для старта мне нужно Трансформатор (вроде как есть) Баллон, есть кислородные и азотный, у нас меняют на аргонные Кислородный шланг есть. Осцилятор, нужно покупать 1700грн Сварочный осциллятор ОССД-300: продажа, цена в Харькове. сварочные осцилляторы от "СВАРМАСТЕР ЧП Казаков А. Г." - 330856 Горелка, нужно покупать, для начала наверное самую дешевую, вдруг не зацепит. 200грн Горелка для аргонодуговой сварки А-1 (2м;3м;4м): продажа, цена в Харькове. горелки, резаки для сварки от "СВАРМАСТЕР ЧП Казаков А. Г." - 336738 Редуктор, никакого нет, т.е. покупать 260грн Регулятор расхода аргона АР-40-2ДМ: продажа, цена в Харькове. комплектующие для газобаллонного оборудования от "СВАРМАСТЕР ЧП Казаков А. Г." - 385567 Присадочная проволка??? Какую лучше брать что бы учится на разных обрезках (Амг, алюминиевые шины)? Вольфрамовый електрод, какие нужны что бы учится на толщинах 2-5мм? Что то упустил?
#126 (permalink) |
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Амг-5356, шины-4043-евпрейское обозначение. Диамитер для начала 2,4мм. вольфрам-зеленый, синий, а лучше почитай Tungsten Electrodes
Востаннє редагував v_momo: 10.04.2014 о 18:49. |
#128 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Так вроде написал! Для учёбы присадку используй 3мм,а дешевле силовой провод! ![]() http://www.russvarka.ru/articles/19258/ Востаннє редагував v_momo: 10.04.2014 о 19:00. |
dberegovoy (10.04.2014),
logist (19.04.2014)
#129 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Раздобыл фотик!,попробую: варю этим, ТИГ и п/а Востаннє редагував v_momo: 12.04.2014 о 10:26. |
#131 (permalink) |
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Пару фоток скулы и изготовленного прямоугольного профиля,варил ТИГом,
ps. как-то так....
Востаннє редагував v_momo: 12.04.2014 о 10:22. |
dberegovoy (16.04.2014),
polek (16.04.2014),
Rickov (12.04.2014),
практикант (16.04.2014),
слава (12.04.2014)
#132 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Открыл все секреты%)%)%) ![]() ![]() присадка ТИГ и проволка для п/а
dberegovoy (12.04.2014),
Gelius (12.04.2014),
polek (16.04.2014),
слава (12.04.2014)
#133 (permalink) |
Крым + Mercury 25 EFI Сбавь скорость и начни жить!!! Востаннє редагував dberegovoy: 12.04.2014 о 12:25. |
александр sss (16.04.2014),
#134 (permalink) |
Понравилась "мурзилка" с азами
Юхин Н.А. - Ручная дуговая сварка неплавящимся электр.pdf
#135 (permalink) |
Потихоньку разживаюсь добром
Оказалось в "пружине" нет бенунка, теперь чешу репу где его взять, мож у кого завалялся?
#136 (permalink) |
Звідки Ви: Россия
Карапь: нептун-3
Дописи: 145
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 88 раз(а) в 44 сообщениях
Полуавтоматом варить алюминий - это утопия! Нержавейку еще куда не шло, а алюминий нет. Говорю из личного опыты лет десять назад. Продал все эти сварные "игрушки" и купил нормальный сварочный инвертор AC/DC, почитал литературку и пошел практиковаться. Нержавейку варю свободно, а алюминий чуть хуже, но это на мой взгляд. Друзья говорят, что их все устраивает.
слава (16.04.2014)
#137 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: слава
Звідки Ви: черкассы 0978144523
Карапь: крым меркури 30 елпт
Дописи: 656
Сказал(а) спасибо: 433
Поблагодарили 72 раз(а) в 26 сообщениях
[IMG]http://forum.fregat.kiev.ua//counter.yadro.ru/hit;DOLKABARALLNEW?t38.6;r;s1920*1080*24;uhttp%3A//forum.fregat.kiev.ua/newreply.php%3Fdo%3Dnewreply%26p%3D281293;0.9100999787207976[/IMG]
он и не нужен.с пластины из меди или латуни изготовляете типа вилки и цепляете к кабелю 0.5м.конец на начало спирали.трезуб на желаемый ампераж(сопротивление) |
#138 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
Более гламурно будет так: вместо трезуба -крепите к проводу правильный "крокодил". Правильный.В смысле с достаточно жесткой пружиной. В магазине имеется. Купить за 30-60грн. не есть проблема. имхо
#139 (permalink) |
Сегодня забрал на Новой Почте обновки:
Осциллятор ОССД-300 Горелку Должны были быть в посылке еще вольфрамовые електроды, но их про...ли положить А так чесались руки завтра попробовать
#140 (permalink) |
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
| Продажа рифлёного алюминия | Юрий aptt | Архив | 132 | 21.02.2012 07:19 |
| Сварка пробоины в носу Крыма | jeka_vdv | Крым | 10 | 17.09.2011 22:57 |
| Катера из алюминия | dimon | Архив | 21 | 30.12.2010 11:09 |
| Нужен кусок алюминия. | Andrey55 | Куплю, где купить | 17 | 10.12.2010 08:04 |
