Старий 23.04.2014, 19:07   #181 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово Re: Сварка алюминия
Жду другана электрика с работы, обещал поискать дополнительный баластник, что бы уменьшить ток и взять клещи померять на каком токе я вообще пытаюсь варить.
Пока потихоньку промываю шланги спиртом, проверяю все на подсосы воздуха, разживаюсь необходимым добром, купил пневмошлиф машинку (на чипмейкере в барахолке 90грн, еще есть.) чуть присадки (попробую разницу с алюминиевым проводом), щетки, растворитель и другие мелочи
Назва:  IMG_20140423_171130_новый размер.jpg
Переглядів: 454
Розмір:  152,1 КБ
Крым + Mercury 25 EFI
Востаннє редагував dberegovoy: 23.04.2014 о 19:08.
Старий 23.04.2014, 19:15   #182 (permalink)
Аватар для СЕРЁГИН
Карапь: Днепр+МС40
Дописи: 271
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 65 раз(а) в 40 сообщениях
Первый маленький успех
Долучення 61974Долучення 61975
да, таки есть милиметров 15 успеха!!! какой трансформатор стоит? и каков принцип работы твоего осцилятора? кнопку на рукаве постоянно держать нада или?
СЕРЁГИН зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.04.2014, 19:16   #183 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Сказал(а) спасибо: 393
С такими темпами места в гараже-хватит?
dberegovoy (23.04.2014)
Старий 23.04.2014, 22:57   #184 (permalink)
Допис від СЕРЁГИН Переглянути допис
И то радует, т.к. еще толком ничего не налажено.
http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%BF%D...tml#post279220
Замеры клещами показали 190А в начале пружины и 160-170А в конце.
Санек (электрик) принес такие пластины
Назва:  IMG_20140423_214442_новый размер.jpg
Переглядів: 436
Розмір:  108,3 КБ
Подключили на скорую руку по колхозному до пружины сначала одну, потом две пластины, ток на пружине вышел 60-100А.
Нужно будет облагородить из 2-3 пластин собрать коробочку с отводами и модулировать ток на пружину, а пружиной уже более точно регулировать в коридоре +-30-40А
Во время замеров варить не пробовал, просто жег дугой алюминий, по образованию ванны результат на лицо.
Устраню пару мест вероятных подсосов (проверял давлением аргона и мыльной водой) на горелке и буду пробовать.
Дорога возникает под шагами идущего!
Востаннє редагував dberegovoy: 23.04.2014 о 22:59.
Старий 23.04.2014, 23:09   #185 (permalink)
Люблю я обзаводится разным инструментом.
Добавлено через 8 минут
По кнопке на оцеляторе есть тумблер 2т режим и 4т режим
2Т держишь идет дуга, отпустил - не идет
4т нажал, отпустил - идет дуга, еще раз нажал - отключилась дуга
Регулироввка от 1 до 17 секкунд пост газа
Тумбелер переключения режима постоянка/переменка.
Вот и все настройки.
СЕРЁГИН (24.04.2014)
Старий 23.04.2014, 23:19   #186 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Карапь: Queen Mary 2
Дописи: 4.350
Сказал(а) спасибо: 2.417
Я конечно не спец в данной тематике, но оплавленный "шарик" на конце электрода не есть гуд. Валера, подскажи. Ток великоват?
Старий 23.04.2014, 23:31   #187 (permalink)
http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%BF%D...tml#post279956
Саня, шарик должен быть (на переменке), глянь видео и если не лень следующим постом "мурзилка"
По мурзилке, точить под переменку нужно с радисом, т.к. шарик будет полюбому.
Пробовал учиться на запредельном токе (сварная ванна должна образовываться за 3-6сек от старта дуги, у меня за это время прожигало 4мм алюмний), еще раз спасибо Валере, за дистанционное обучение и консультации по телефону.
Т.е. обучение, посторение сварочного поста идет по схеме Интернет, звонок Валере, Проба, Результат, Вывод и снова по кругу
"интернет" постепенно из круговорота начинает выпадать
Востаннє редагував dberegovoy: 23.04.2014 о 23:37.
polek (24.04.2014)
Старий 24.04.2014, 00:07   #188 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Саня!,всё просто: (t-разрушения оксидной плёнки 2050гр), (t-плавления
алюминия 650), с момента поджига дуги вся t какое-то время отражается
от оксидной пленки и очень сильно нагревает вольфрам, а он заточен "иглой"-кончик слегка оплавляется и образуется маленький шарик.Это нормальное явление! На нерже-t передается сразу в метал и там вольфрам
долго имеет форму "иглы"-но не вечно, имеет свойство подгорать,затем опять заточка....(если не клюнул "носом") Как-то ТАК! ИМХО http://www.e-ope.ee/_download/euni_r...ие%20TIG.pdf
Востаннє редагував v_momo: 24.04.2014 о 01:27.
polek (24.04.2014)
Старий 24.04.2014, 00:10   #189 (permalink)
А зачем тогда буржуин на видео сначала делает шарик а потом варит? Шарик ведь все равно сформируется сам в процессе?
Старий 24.04.2014, 00:31   #190 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
там видео урок! Я, после заточки электрода начинаю варить сразу!
Востаннє редагував v_momo: 24.04.2014 о 00:34.
dberegovoy (24.04.2014)
Старий 24.04.2014, 01:33   #191 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.735
Сказал(а) спасибо: 3.161
Электронный регулятор тока для сварочного трансформатора.
Без всяких пластин, только ручку крутанул и ....
Долучені файли
Тип файлу: Электронный регулятор тока для сварочного трансфор (47,5 КБ, 260 переглядів)
Старий 24.04.2014, 02:05   #192 (permalink)
В жизнь воплощали?
Если силовая часть работает без проблем, то доработать схему логикой обеспечивающей форсаж тока в начале сварки и спад в конце для более менее толкового электронщика не составит труда.
Старий 24.04.2014, 09:48   #193 (permalink)
Назва:  IMG_20140424_083212_новый размер.jpg
Переглядів: 428
Розмір:  137,3 КБ
ID:	61996Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140424_083248_новый размер.jpg
Переглядів: 394
Розмір:  81,7 КБ
ID:	61997Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140424_083408_новый размер.jpg
Переглядів: 390
Розмір:  175,2 КБ
Не герметичными оказались 3 места
1 соединение керамического сопла с горелкой
2 соединение капы с горелкой
3 выход проводов кнопки из рукава (так сделано заводом)
Первые два пункта решу уплотнительными колечками, Валера дал наводку что хорошо подходят уплотнительные колечки инжекторных форсунок авто, но их нужно идти искать/покупать, благо у меня лежит пачка разных колечек для уплотнения соединений авто кондиционеров.
А вот по третьему пункту печалька, по хорошему думаю нужно будет провода пустить по верх рукава. Лень толкает попробовать замазать места выхода кабеля поулеретановым клеем, в надежде что и так сойдет, т.к. давление в рукаве очень маленькое. Отсекающий клапан стоит в осцилляторе, при его открытии агргн идет на горелку, подпирается разве что диаметром сопла, т.е. работает на свободный выход.
Какие будут советы и мысли по этому поводу?
Старий 24.04.2014, 10:00   #194 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Не паникуй! Разбери рукоядку горелки, там есть соединение трубки
по которой подаётся газ, устрани!!!
Старий 24.04.2014, 10:08   #195 (permalink)
Со стороны горелки все путем, пенная водичка утечек не показывает.
Та хрень что на фото на конце рукова (возле осциллятора).
Получается в рукаве идет сварачный провод и 2 провода от кнопки. В конце рукава сварачный провод совмещен со сштуцером (все плотненько) а вот два проводка от кнопки через пропол рукава выходят на ружу.
Получается либо замазать чем либо (клеем и т.п.) места выхода этих проводков, либо пустить их по наруже рукава.
Старий 24.04.2014, 12:46   #196 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.735
Да сделал.
Рукав в рукаве. Рукав с проводами в брезентовом рукаве сделал.
Старий 24.04.2014, 16:11   #197 (permalink)
Валера, вот фотки, горелки за 200грн из нутри.
Оболочка она же воздуховод, со стороны горелки провода кнопки подмазаны герметиком, на другом конце просто пробита оболочка и выведены провода.
Наверно замажу просто герметиком и с другой стороны и на этом все зхакончится. Позвонил на свар мастер керамических сопел 9мм под нее в наличии нет.
По этому либо позже переделаю полностью рукав, либо что более вероятней закажу на ебей китайца с жменей цанг, сопел и т.п.
По заточке электродов вопрос, купил на рынке около метра советского вольфрама 3мм, заточил как по "мурзилке" 2-2,5 диаметра. Но с нашего разговора понял что лучше точить более тупым углом.
Назва:  IMG_20140423_181233.jpg
Переглядів: 340
Розмір:  1,76 МБ
ID:	62004Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140424_143633.jpg
Переглядів: 389
Розмір:  1.003,8 КБ
ID:	62005Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140424_143637.jpg
Переглядів: 378
Розмір:  897,8 КБ
ID:	62006Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140424_144106.jpg
Переглядів: 395
Розмір:  893,8 КБ
ID:	62007Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140424_144331.jpg
Переглядів: 295
Розмір:  1,24 МБ
ID:	62008Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140424_144509.jpg
Переглядів: 486
Розмір:  919,4 КБ
ID:	62009Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140424_144531.jpg
Переглядів: 425
Розмір:  909,4 КБ
ID:	62010Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140424_144551.jpg
Переглядів: 330
Розмір:  1,05 МБ
Старий 24.04.2014, 16:38   #198 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Дааа.... такого "гибрида" ещё не встречал..., имеем шо имеем(с)
Замаж гермемиком, после высыхания изолентой и "забей",главное чтобы не травило!
Почитай здесь:Сварка в защитном газе. Электроды
Извини, лень писать
Востаннє редагував v_momo: 24.04.2014 о 16:43.
dberegovoy (24.04.2014), слава (24.04.2014)
Старий 24.04.2014, 16:43   #199 (permalink)
Замаж гермемиком,
уже сделал:
там где пробита изоляция и выходят провода, изолентой с обоих сторон наматал 2 валика высотой 1,5-2мм (провода межу валиками) и замазал модным герметиком Victor Reinz. Подсохнет закрою изолетной или термоусадкой, валики из изоленты по бокам не датут ему ерзать.
Со стороны горелки тоже обильно обработал герметиком и поставил еще 2 проволочных стяжки.
имеем шо имеем
По сути за 200грн к горелке идет:
3 цанги 1мм,2мм,3мм
2 колпачка, короткий и длинный
2 керомических сопла (12мм)
Востаннє редагував dberegovoy: 24.04.2014 о 16:45.
Старий 24.04.2014, 16:59   #200 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Денис! В статейке есть таблица маркировки и три рисунка-скопируй себе,
для начала очень полезные вещицы! Удачи! Когда научишься варить, с тебя пиво! на рыбалке в Херсоне!
Востаннє редагував v_momo: 24.04.2014 о 17:07.
Продажа рифлёного алюминия Юрий aptt Архив 132 21.02.2012 08:19
Сварка пробоины в носу Крыма jeka_vdv Крым 10 17.09.2011 23:57
Катера из алюминия dimon Архив 21 30.12.2010 12:09
Нужен кусок алюминия. Andrey55 Куплю, где купить 17 10.12.2010 09:04
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:51.
