#241 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спасибо Зачистил, протравил, но чернота из трещин во время сварки перла, когда отгорел фрагмент было видно что торец трещены весь поеденый и покородированый (с трещеной казан живет очень давно)
поддерживаю, т.к. судя повсему мало кому интересно Добавлено через 2 минуты
Не то что бы боюсь, просто не чуствую еще ток и вложения. Когда наваривал торец добавил 15А, показалось мало, включил еще один рубильник еще 15А и перебор...
#242 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
Внимательно смотрим пост №240!!!
#243 (permalink) |
Есть у нас в клубе кто то кто занимается абразивом и может сделать хорошую цену на пачку лепистков и отрезных кругов по алюминию?
#244 (permalink) |
Дописи: 9.174
....Смотря что ты называешь лепестком
#245 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Нет внимательности, сначала надышался гарью до хорошего чуства дискомфорта, пришлось лечиться пивком с таранькой (спасибо Вадиму)
klvadim (09.05.2014)
#247 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Гордей
Карапь: Bayliner 1952 capri
Дописи: 1.227
Сказал(а) спасибо: 428
![]() Блин! Не пишу, варить люминь пока не собираюсь! НО с огромным удовольствием читаю тему!!
Bayliner 1952 capri. 3,0 |
#248 (permalink) |
Дописи: 9.174
dberegovoy, Ага, понял.Лепестковый торцевой. Чет, не думаю, что будешь их расходовать десятками. имхо- лучше потрать денежку на химию .Кстати, а как чувствуют себя глазки после сварочных упражнений?
#249 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дискомфорт присутствует, "ночных" последствий зайчиков нет. Купил на рынке стекло к маске С-7 (по новому около DIN-13) темнее не было. По хорошему, нужно делать мощную вытяжку (пока бытовая вытяжка D-150мм, над рабочим столом), вообще стараюсь долго за раз дрянью не дышать, сегодня с казаном пришлось навозиться, аж х.то было.
#250 (permalink) |
Казан часть2
С другой стороны была еще одна трещена. Решил с утра по быстрому попытаться заварить, току поставил побольше. С обратной стороны (внутри казана) набокопорил, не хотел укорачивать электрод и мучался с длинным колпачком, горелкой хрен поманеврируеш, пришлось пробовать с обратным уклоном. Сначала кое что получилось, потом решил конец (вглубь казана) шва еще чуть проварить, прожег дыру, потом её заплавил с лицевой стороны, благо вчера понял как заплавлять. Дальше вычищать в лом, да и лишний раз тереть лепесток не вижу смысла.
#252 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Игорь, не верю что нечего народу показать ![]() Подразни результатами ![]()
#253 (permalink) |
Поубирал чуть в гараже, сделал рабочее место, над ним дополнительное освещение, "вытяжку" пока из бытовой D150mm, пенал под присадку из канализационной трубы и самое главное сегодня разжился алюминиевым проводом D3мм, теперь на тренировки не придется жечь присадку которая кстати не дешево стоит и улетает на раз.
Уменьшил корпус трансформатора (поставил его вертикально)
Крым + Mercury 25 EFI Сбавь скорость и начни жить!!! Востаннє редагував dberegovoy: 11.05.2014 о 21:49. |
#254 (permalink) |
Дописи: 9.174
Не увидел холодильник
#255 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Для пива? так я практически не пью и домащний холодильник от гаража находится в 20-25 метрахЕсли для горелки так она воздушная
#256 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 9.174
Теперь ты понимаешь , почему не все упражнения по сварке проходят на "отлично"?
#258 (permalink) |
Крым + Mercury 25 EFI Сбавь скорость и начни жить!!! Востаннє редагував dberegovoy: 13.05.2014 о 19:26. |
#260 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А такой вариант сварки вовсе не ущербный, просто навыков еще нет. От модных аппаратов всего несколько отличий облегчающих жизнь сварному : 1 Отсутствие форсажа (увеличенного) и спада тока в начале сварки и конце. 2 Отсутствие пульса - периодического снижения тока во время сварки. Т.е. задача усложняется подобрать подходящий ток или изменить его после прогрева детали. Модным аппаратном по моему мнению (практического опыта нет) просто комфортней и быстрей варить сварному. Добавлено через 1 минуту
Валера, если есть выложи пожалуйста фотки красивого шва, сделаного на подобном оборудовании
| Тут присутні: 9 (учасників - 0 , гостей - 9) | |
| Продажа рифлёного алюминия | Юрий aptt | Архив | 132 | 21.02.2012 07:19 |
| Сварка пробоины в носу Крыма | jeka_vdv | Крым | 10 | 17.09.2011 22:57 |
| Катера из алюминия | dimon | Архив | 21 | 30.12.2010 11:09 |
| Нужен кусок алюминия. | Andrey55 | Куплю, где купить | 17 | 10.12.2010 08:04 |
