Старий 22.02.2013, 14:05   #1 (permalink)
Псевдо: Валентин
Карапь: Южанка2 Хоnda50,Калипсо290 Yamaha9.9 Кажан 3.3 Мерк 5
Дописи: 100
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 15 раз(а) в 11 сообщениях
Типово Как сорвать "прикипевший" болт
День добрый. Извените не хотел создавать новую тему написал тут. Подскажите пожалуйста не могу открутить(сорвать) болт слива масла HONDA 40,может кто-то подскажет как легче это зделать (боюсь слизать),заранее благодарен.
kormankv зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.02.2013, 15:29   #2 (permalink)
Аватар для Walentin
Псевдо: Валентин
Карапь: ПилотХаус 535,Хонда 150
Дописи: 2.125
Сказал(а) спасибо: 1.614
Поблагодарили 1.013 раз(а) в 256 сообщениях
Типово Re: Запчасти HONDA
Допис від kormankv Переглянути допис
Попробуй прокрутить вперед по часовой , но не очень много, на несколько градусов, чтобы сорвать закипь.
Walentin зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
kormankv (22.02.2013)
Старий 22.02.2013, 15:42   #3 (permalink)
Аватар для Walentin
Псевдо: Валентин
Дописи: 2.125
А потом, естественно против часовой.Я обычно в таких ситуациях делаю именно так.
Старий 22.02.2013, 16:44   #4 (permalink)
B55
Дописи: 4.275
Сказал(а) спасибо: 3.010
Не годиться, слижется шлиц.
Берешь ударную отвертку и с двух ударов молотком откручивается . Проверено на своем моторе. Тока следующий раз без фанатизма закручивай. Удачи.
kormankv (22.02.2013), Larik (22.02.2013), Vitaliy M. (22.02.2013), Рамзес (27.02.2013)
Старий 22.02.2013, 21:04   #5 (permalink)
И обязательно поменяй прокладочку под пробкой.
kormankv (22.02.2013), Рамзес (27.02.2013)
Старий 22.02.2013, 22:38   #6 (permalink)
Псевдо: Валентин
Дописи: 100
Ребята благодарю за советы завтра попробую.
Старий 26.02.2013, 23:25   #7 (permalink)
Псевдо: Валентин
Дописи: 100
Нажаль ничего не получается даже незнаю что и делать болт практически слизан
Старий 27.02.2013, 00:00   #8 (permalink)
Аватар для Vitaliy M.
Карапь: Buster Magnum Honda BF225
Дописи: 2.154
Сказал(а) спасибо: 1.590
Поблагодарили 722 раз(а) в 296 сообщениях
Выложите фото.
Vitaliy M. зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 27.02.2013, 00:13   #9 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Набрызгай ВДшки, и если что то ударной отверткой с каждого края подстукивай в сторону откручивания, НО после такой процедуры надо менять пробку.
Старий 27.02.2013, 16:51   #10 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
На будующее,обязательно нужно иметь нормальную МОЩНУЮ отвертку,по которой можно и ударить.Я,себе сделал такую и нет проблем.Ширина лопатки отвертки должна быть такой,чтоб полностью хватало на всю пробку,и толщина под паз на самой пробке....Пробка на простая в нее запрессован магнит,в принципе можно и выточить при наличии такого параметра магнита.Магнит для-того-что-бы,при износе шестерен,-пыль,стружка остается на нем,а не на подшипниках.В баркасе как-то видел пробки,но ЦЕНЫ.......
Если пробка \головка\конкректно разбита,лучше аккуратно высверлить,прогнать резьбу и потом уже ставить новую и обязательно прокладку.
Старий 27.02.2013, 16:54   #11 (permalink)
Вова, так то ж изделие всё-таки.
Мне вот например понадобились фильтры на пылесос, так за три куска паралона крупнопористого 328 грн!!!
Интернет-магазин Thomas Фильтр для пылесоса Thomas FAVORIT
Старий 27.02.2013, 18:02   #12 (permalink)
B55
Дописи: 4.275
Откручивание проводят вдвоем. Один надавливает всем телом на отвертку. Второй маленьким рожковым ключем берет внизу за лопаточку отвертки и МЕДЛЕННО пробует открутить. Это если обычной откручивать.
Под УДАРНОЙ отверткой я имел ввиду не просто отвертку по которой нужно иОпнуть молотком, а специальную подпружиненую хрень с храповиком внутри, по которой бьют. Она полностью металлическая и работает как на закручивание так и на откручивание. Не может быть чтобы с ее помощью не открутился этот винт. Я каждый год это делаю. Она петли дверные автомобильные нараз откручивает, а то какой то винтик не открутишь! Не верю!
Larik (27.02.2013), popovitch (28.02.2013), Sven (01.03.2013), Рамзес (27.02.2013)
Старий 27.02.2013, 20:53   #13 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Зайди в аквариумный магазин и выбери фильтр нужного размера . Его можно подрезать по размеру. По любому дешевле будет.
Larik (27.02.2013)
Старий 28.02.2013, 06:18   #14 (permalink)
Дописи: 3.133
Доброе Утро Всем.Именно Ударной у меня как-раз и нету,что ДА-то -ДА.Пользуюсь самоделкой типа буквы\Т\ пока -что не подводила....Ударную купить не вопрос,но где гарантия,что это не Китай,а если сорвать\срезать\ шлиц,тогда хочешь или нет ,а высверливать придется,по обьяснениям хозяина похоже это и произошло,но потом-узнаем.
Добавлено через 3 минуты
Я-согласен на все100%,но если есть из-чего,да и знакомый ТОКАРЬ то чего -не сделать самому\ОПЯТЬ-ЖЕ при наличии магнитика\.Товарищу делал на ЯМУ25,но он сказал ,что ему магнитики не надо.Ну сделал-человек ДОВОЛЕН,ну и ладушки......
Старий 28.02.2013, 10:26   #15 (permalink)
Дописи: 2.154
Фото просил не ради любопытства. Если место позволяет приварите гайку, если уже все облизали, охладите и торцовым ключом чувственно в натяжку пробуйте крутить. Должно сработать. Единствено правильное решение это был совет B55, ударная должна была открутить. Если это не совсем Ваше, обратитесь к тому кто разбирается, здесь нужно акуратно использовать все шансы, а не эксперементировать.
Востаннє редагував Larik: 28.02.2013 о 12:21.
Старий 28.02.2013, 23:52   #16 (permalink)
Типово Re: Как сорвать "прикипевший" болт
Обычно это ситуация называется "вызвать дятла", не в обиду, извините . По сути вопроса, берем наставку (короткий отрезок стальной арматуры к примеру) диаметром немного меньшим чем болт , винт или саморез, ставим ее на головку "неоткручиваемого" и с энергичностью дятла куярим соответствующим молотком чтобы не расколоть корпус. В практике, нормальнообразованный студент после слесарного училища, решает эти вопросы минут за сорок (проверенно), откручивается пальцами. А вообще, рулит ударная отвертка, или накрайняк тупое зубило с молотком на откручивание
__________________________
Востаннє редагував popovitch: 01.03.2013 о 01:22. Причина: орфография
Старий 01.03.2013, 01:21   #17 (permalink)
Аватар для Петрович &
Звідки Ви: Днепродзержинск
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 1.447
Сказал(а) спасибо: 997
Болт в потай или с головкой? Если с головкой, остается газовый ключ. Потай думаю высверливать,после промывка. Против ржавчины рулит кола, фанта.
Старий 01.03.2013, 09:59   #18 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Попробуйте залить ведешкой потом взять маленькое зубильце и зацепившись за бок шляпки винта зубильцем постукивать по нему молоточком в сорону откручивания (и незацепите картер)
Старий 01.03.2013, 10:08   #19 (permalink)
Аватар для Механик
Дописи: 1.424
Сказал(а) спасибо: 446
Главное - не сломать. Неужели у вас нет ни одного знакомого автослесаря? У меня в пользовании имеется 3 ударных отвертки. Если есть возможность, то лучше купить. Даже китайская отвертка будет стоить дешевле, чем спецпробка с магнитом. При пользовании "не каждый день" ее хватит вам не на один сезон.
Старий 01.03.2013, 10:41   #20 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.017
Сказал(а) спасибо: 7.971
Валентин!
Залейте болт обычным керосином на несколько часов или обложите тряпкой обильно смоченной керосином или ВД-40,потом ударной ответкой или медной выколоткой короткий резкий удар с умом.
На будущее,чтобы не было прихватов,используйте обычную графитовую смазку,проверено годами начиная с самых первых моторов и кончая Сузукой,болты и пробки редуктора будут откручиваться без проблем.
Просто корпус редуктора имеет алюминиевый сплав,а болт стальной вот и образуется коррозия.
Удачи!
Есть еще "Русский ключ"-это зубило и молоток,но им надо уметь пользоваться по месту с умом, дает хорошие результаты.
Востаннє редагував Шамич: 01.03.2013 о 10:43.
kormankv (05.05.2013)
СЛОВАРЬ "летучих" выражений и фраз "ФРЕГАТА". Святовит Общалка 107 20.05.2025 20:38
WT4.5 "Mr. Robinzon" "Речной внедорожник - лучший в своем классе" 99alex Архив 0 26.02.2012 18:23
"Mercury F50ELPT EFI" или "Honda BF50 LRTU" rshaporenko Подвесные импортные брендовые 46 26.02.2012 00:24
Теплоход проекта Т-101(Т-101ПМ) "Такелажница", "Колхозница" и. т.п. Vodnik-D Стальные корабли советской постройки 1 01.09.2011 12:06
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:02.
