Старий 24.09.2012, 20:11   #1 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Типово Re: Казанка 5М3 что надо, а что нет?
Добрый Вечер Всем....После переделки и тюнинга,бак предварительно55литров в носу,сразу за переборкой,под зад сидушкой сухой рундук,и акумулятор отсек кормовой-под загрузку канистр\на Ржищив\,а так можно использовать подлюбой груз,опять-же,что заметил,при загрузке кормы,2-3 больших ТЕЛА,лодка более конкректно идет и скорость наоборот увеличивается.......Полная загрузкакормы,два человека по120 кил,в носовом бардаке тоже добра хватает,под Украинкой,в шторм,волна только на нос выходит,газ чуть сбросил и опять вперед-и ничего.....Нужно было, домой возвращаться,а сэтим баком -----посмтрим........
Старий 25.09.2012, 09:19   #2 (permalink)
Карапь: Казанка 5М3 + Х50
Дописи: 119
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 37 раз(а) в 10 сообщениях
А у меня если я за рулем а жена с ребенком сзади сидят начинает дельфинировать! (мотор Х50, нога полностью поджата, клин по толщине насколько это позволяли лапы мотора) кинул родной бак в нос (25л) пока хожу так, пробую!
Маджевод зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.09.2012, 07:43   #3 (permalink)
Дописи: 251
Сказал(а) спасибо: 40
Допис від Маджевод Переглянути допис
Как бы Вам не хотелось заниматься переделками , а прийдётся !!!
У Вас не достаточно клина и прийдётся впихивать ещё один.
Если не позволяет это сделать высота транца (зажимные лапы двигателя упираются в транцевую доску) , то прийдётся её уменьшать для установки дополнительного клини. Ну а то , что двигатель может "висеть" только прикрученным болтами - совершенно не проблема !!!
Просто изначально , как только делался транец , нужно было его делать как минимум на пару сантиметров ниже , тогда бы и такой проблемы не возникло. Ширина транца ( транцевой верхней накладки) обычно на совколодках делается 40 мм + ставится 2 клина по 20 мм - проблем с дельфином не бывает !
Старий 26.09.2012, 08:33   #4 (permalink)
Допис від Shuraaa Переглянути допис
Если не позволяет это сделать высота транца (зажимные лапы двигателя упираются в транцевую доску) , то прийдётся её уменьшать для установки дополнительного клини. !
Или берёте "болгарку" и срезаете лапы. Решение этой проблемы заняло одну минуту.
Старий 26.09.2012, 05:07   #5 (permalink)
Дописи: 3.133
Доброе Утро Всем.....Вот по этому Я,и поставил бензобак в носовой отсек.Лодка изначально не дельфинировала.Клин сделали,при постановке мотора обнаружилось,что толщина транца,не позволяет втиснуть клин\Транец делал сам-но по Копачевскому,где-то лоханулся и он получился толще\думал подрезать клин или клыки мотора,ребята отсоветовали-сказали попробуй-так......Без клина,нет дельфина.За скорость Я,писал но пока-что замерыЖПСомне делал,так-что не буду писать об этом.У товарища Каз5м\выносн.тран.остальное все как и у 5м2,5м3...с Сузой 50 дельфин конкректный...Я,думал и у меня будет таже история,но нет,единственное при работе тримом на ходу\но без загрузки\дельфин появлялся.Винты пробовал-штатный13,потом штатный15 и нержу 15.При нерже двиг раскручивает до6000-6200,скорость конечно конкректная,но бенз уходит,как на Вихре,так -что лежит как запас.Самый экономичный и универсальный-это штатный 15.Говорят есть лучше,могут дать на тестировку,но пока нет времени.Лодка была в переделке все лето,а сейчас просто не хватает пока времени-оттестировать и выставить результаты.
Добавлено через 11 минут
Да еще одно,-Вы смотрите поджим ноги по прибору трима,или по звуку двигла трима....У меня товарищ,тоже Каз.5м2,хон.50,Я,обратил внимание,что у него мотор не дожат и он не успевает за мной,как оказалось,он полность не дожимал,двигатель к транцу отсюда и дельфин у него был,и скорость почемуто не выходила......После моих советов и приобретения штатного15,доволен как СЛОН но пока на воде еще с ним не виделись....Посмотрите как у ВАС поджата ли нога полностью,бо датчик трима может бать не отрегулирован и у ВАС отсюда и дельфин.
Старий 27.09.2012, 05:03   #6 (permalink)
Дописи: 3.133
Доброе Утро Всем...Подождите резать.\Как в том анекдоте-ЧТО УПАЛО-ТО ПРОПАЛО\Промеряйте высоту от киля до верхней точки транца.У меня получается 510мм,а какова высота у ВАС.Я,вам писал,что клин у меня не вошел под кронштейн мотора,тож,надумался резать,да вовремя остановили.короче ВАМ решать-СОВЕТЧИКОВ много,а выбор нужно сделать один....Попробуйте то-о чем Я,написал ВАМ-раньше,а там.........
Старий 30.09.2012, 07:44   #7 (permalink)
Дописи: 3.133
Доброе Утро Всем.Попробую выложить фото,своей Казули после переделки.
Старий 30.09.2012, 08:01   #8 (permalink)
Дописи: 3.133
Фотграфии,после переделки-Замена стекла,на-форточку,стационарн.бензобак-50 л.под паелом впереднем отсеке,салончик,транец делал сам,в 09,году,.Фото с телефона,так-что качество не ахти......
Назва:  Фото018.jpg
Переглядів: 2682
Розмір:  296,7 КБ
ID:	30224   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото025.jpg
Переглядів: 2376
Розмір:  472,7 КБ
ID:	30225   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото075.jpg
Переглядів: 2688
Розмір:  463,5 КБ
Старий 30.09.2012, 08:04   #9 (permalink)
Дописи: 3.133
А такая после
Старий 30.09.2012, 08:27   #10 (permalink)
Дописи: 3.133
А,это после переделки
Назва:  Фото000.jpg
Переглядів: 2907
Розмір:  381,4 КБ
ID:	30227   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото001.jpg
Переглядів: 2624
Розмір:  357,2 КБ
ID:	30228   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото003.jpg
Переглядів: 2322
Розмір:  318,5 КБ
ID:	30229   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото004.jpg
Переглядів: 2315
Розмір:  329,5 КБ
ID:	30230   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото005.jpg
Переглядів: 2455
Розмір:  345,3 КБ
ID:	30231   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото006.jpg
Переглядів: 2272
Розмір:  253,8 КБ
ID:	30232   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото007.jpg
Переглядів: 2071
Розмір:  373,7 КБ
Старий 01.10.2012, 09:33   #11 (permalink)
Дописи: 119
Красиво все, мне нравится! Торпеда вообще огонь смотрится! ТОлько вот вопрос при выходе на нос через форточку торпеда не "засирается"? Просто у меня постояно по ней кто то ходит и часть торпеды под стеклом как ступенька работает!
Востаннє редагував Маджевод: 01.10.2012 о 09:45.
Старий 30.09.2012, 08:51   #12 (permalink)
Дописи: 3.133
Фото сбоку-борт и корма пока не сделал.Под кормовым диваном сухой рундук и АКБ,кормовой,отсек можно под допол баки или канистры,там-же и помпа-автомат.
Добавлено через 4 минуты
Резетка 12в,на торпеде и на зад. рундуке...Высота стекла не изменилась,изменили угол атаки,до этого встречный ветер бил по глазам,теперь только по макушке,даж блайзер не сдувает......
Добавлено через 12 минут
До этой переделки,на носу лежали полосы рифленки,для усиления палубы,но подо мной -120 кг,это было не эффективно....Теперь,поверху и по бортам-натоптыши,полностью рифленка,стоишь уверенно и палуба не играет...Опять-же,Я,не говорю,что моя-самая лучшая,\НА ВКУС И ЦВЕТ ТОВАРИЩА НЕТ\Мне нормально,Я,доволен,а другиек -ВЫБИРАЮТ......Когдато,по фотографиям,выбирал-как себе сделать......
Старий 02.10.2012, 19:28   #13 (permalink)
Дописи: 3.133
Добрый Вечер.Лодку только,сделали\форточку\торпеду заказывал в Днепропетровске,еще-в 2009году.Сейчас-думаю,чем-ее,тут прикрыть.Бопо мощности и основы-изготовители предупредили,что там ращитано на форточку.Пока,ничего не пришло в голову,жда и выездов почти небыло-только собираемся-прикидываем......
Старий 02.10.2012, 19:44   #14 (permalink)
Аватар для klvadim
Звідки Ви: херсон
Карапь: Казанка 5 Yamaha 40
Дописи: 888
Сказал(а) спасибо: 153
Эстетически красиво, но практически родная торпеда( не обшитая) не расчитана на вес взрослого человека( нужно усиливать или делать ступеньки, как пример-http://motolodka.ru/boats/repair/yuzh_tun.htm) , я поэтому отказался от этого варианта.
Старий 03.10.2012, 05:34   #15 (permalink)
Дописи: 3.133
Доброе Утро Всем. Во мне 120-125кг.Попробовал постоял-ничего,Джигу танцевать не буду,Я,итак-переступлю,а вот жена,дочка,сын,вечно при заходе в лодку,удерживаю или их или лодку-от крена.Теперь-другой-табак....А-там посмотрим.
Старий 03.10.2012, 11:01   #16 (permalink)
Дописи: 119
А что у Вас за сидушки стоят? Родные казанковские?
Старий 05.10.2012, 05:34   #17 (permalink)
Дописи: 3.133
Доброе Утро.Сидушки-родные казановские.При переделке транца,хотел сделать типа дивана,но когда поднял сидушку-рундук, на который хотел ставить диван,то понял-высота борта в салоне,не та-что в Прогрессах \глубина\,а спать в лодке осенью,а твой бочина, выше борта это не есть хорошо.Товарищь, у него Прог.4 Яма60,сделал себе диваны в прошлом году,в этом году переделывает лодку под Казу.даже сидушки родные Казановские,себе купил.Говорит -вот у тебя четко сидушки убрал,подушки на поел и никаких заморочек.Ну это его слова....Первая моя лодка была Ока-4,там родные диваны,там в этом отношении было ГУТ,а тут другие корпуса другие обводы,размеры и условия,но меня этот вариант вполне устраивает.С сыном выехали\пацан-9лет\ к вечеру дождик,сидушки сложил на задний рундук,постелил и все в ажуре..Не задувает,не капает,что еще надо.....У товарища тож.Каз5м2,но у него рундуки под сидушками,снимать,долго,в лодке спрятать-негде,так он спит в палатке...Короче каждому-свое.......
Старий 20.12.2012, 06:17   #18 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Не помню выкладывал это видео или нет.
Вот как Боцик ходит на рыбалку.)))
Казанка 5м3- Боцик пошел на рыбалку. - YouTube
Rickov (21.12.2012), Боцик (20.12.2012)
Старий 21.12.2012, 05:23   #19 (permalink)
Дописи: 3.133
Рамчик,Большое-СПАСИБО,а говорили не побежит,а побежала-КАК ВСЕГДА......
Старий 21.12.2012, 11:14   #20 (permalink)
Флаг нужно сменить!
Параметри теми
Параметри перегляду
Казанка 5М7 Святовит Казанка (2-5) 100 02.10.2012 18:31
может кому то надо корпус Прогресс 2? игоряныч Архив 4 09.04.2011 19:25
Крым и Казанка. Святовит Архив 3 14.02.2011 20:41
Казанка-6 dimon Архив 1 25.01.2011 10:53
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:02.
