Старий 15.11.2013, 12:09   #561 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Звідки Ви: _______________
Карапь: ________________
Дописи: 5.999
Сказал(а) спасибо: 4.572
Типово Re: Самострой. Или как я Казанку 5м перестраиваю
В части помпы какую надумал
Сейчас стоит TSUNAMI-1200, присмотрел и установлю на следующий сезон вот такую (см. картинку), если спросите зачем, Пусть будет запас в жопу не торкает
Описание помпы(Один из самых мощных электрических насосов компании ATTWOOD, с производительностью 135литров в минуту. Напряжение 12Вольт.Потребляемый ток 10А. Укомплектован кабелем 95см. Если насос не укомплектован дополнительным датчиком автоматического включения то перед включением убедитесь что нижняя часть помпы погружена в воду.
Наружный диаметр выходного патрубка 1-1/8"
Габаритные размеры: 170мм/132мм.
Создаваемый напор 5,2метра)
Назва:  20110330122540612.jpg
Переглядів: 389
Розмір:  14,0 КБ
Старий 15.11.2013, 12:10   #562 (permalink)
Псевдо: cергей
Карапь: пешеход
Дописи: 746
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 441 раз(а) в 196 сообщениях
Допис від Олег 71 Переглянути допис
Где будешь покупать её?!
senj78... зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.11.2013, 12:12   #563 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Допис від senj78... Переглянути допис
Видел в БАРКАСе, а где буду брать посмотрим......
Старий 15.11.2013, 20:00   #564 (permalink)
Аватар для mityay76
Карапь: Казанка 5
Дописи: 2.640
Сказал(а) спасибо: 1.654
Мне не в лом всю лодку мыть, а аэратор, если правильно сделать (см. рисунок), можно минут на 10 на рециркуляцию поставить и усё.
PS: я думаю если туда жменю порошка кинуть, можно и постираться
Жаль что нет смалька означающего ОНИМЕНИЕ от увиденного
Старий 15.11.2013, 23:02   #565 (permalink)
Аватар для Gosha-09
Дописи: 1.063
Сказал(а) спасибо: 327
Олег звони встретимся бо в воскресенье уеду на охоту,лодка стоит на оболони.
Старий 04.12.2013, 22:34   #566 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Сегодня в Баркасе забрал помпу, с учетом Саниной скидки (отдельное спасибо), получилось 505,00 грн. Цена радует, производительность тоже.
Руки уже чухаются пристроить
Отака цяцька, размер тоже не слабый (см.фото)
Назва:  DSC_1393.jpg
Переглядів: 409
Розмір:  1,42 МБ
ID:	54279   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_1394.jpg
Переглядів: 436
Розмір:  1,46 МБ
Без Якоря (05.12.2013)
Старий 05.12.2013, 10:38   #567 (permalink)
Аватар для Без Якоря
Карапь: ........
Дописи: 5.170
Сказал(а) спасибо: 4.428
Мне не показалось, 6500л в час
ПЫ.СЫ Старую помпу не выбрасывай)
Востаннє редагував Без Якоря: 05.12.2013 о 10:39.
Старий 05.12.2013, 10:41   #568 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Допис від Alexsandr Переглянути допис
То то и оно!!!!! Не показалось!
Саня, не выброшу.
Старий 05.12.2013, 10:46   #569 (permalink)
Карапь: ........
Дописи: 5.170
Ты хочешь сказать что, если перевернемся то примерно через 30 сек лодка будет сухая
Старий 05.12.2013, 11:20   #570 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Думаю Да, но надо точно посчитать объем внутреннего пространства......
Займись, у меня времени нет. Хотя если ты уже сказал о времени то наверное прикидывал!
Старий 05.12.2013, 11:36   #571 (permalink)
Карапь: ........
Дописи: 5.170
Ну если брать кубатуру, то приблизительно 4000л
Мучают меня сомнения что через такое маленькое отверстие можно продавить 4000л воды меньше чем за минуту
Востаннє редагував Без Якоря: 05.12.2013 о 11:39.
Старий 05.12.2013, 11:53   #572 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Олег, у меня почти такая же, только другой фирмы, но по размеру такая же. Качает отлично. Правда в деле почти не была (слава Богу). Обязательно поставь автомат на включение и тумблер на автомат и принудиловку.
Старий 05.12.2013, 12:30   #573 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
Александр не 4000л.в минуту а 108л.м все равно
Центробежный насос БЦМ -отдыхает
Старий 05.12.2013, 14:08   #574 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Олег, спасибо но это все уже есть. Нужно только крепление переделать и провода перепаять.
У меня и старая работает но после южного ветра в Каневском ВДХР понял что бывают ситуёвины когда нужен максимум или и того больше.....
Старий 05.12.2013, 14:12   #575 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Согласен. Вот я и поднимаю борта...
Старий 05.12.2013, 14:21   #576 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
и поднимаю борта
Не у меня программа минимум, на это меж сезонье гораздо скромней. Максимум это тент, сейчас у ВЛАДа заканчивают.......
А по поводу бортов не потяну я этого, да и не представляю как это на казане осуществить..... хотя.....так все долой эти мысли а то я могу......
Старий 05.12.2013, 14:24   #577 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
а то я могу......
Знаю-знаю
Старий 05.12.2013, 16:53   #578 (permalink)
Карапь: ........
Дописи: 5.170
та это я ошибся
Старий 21.01.2014, 11:14   #579 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Вчера, мне наконец то закончили делать тент (очень во время), но это не важно, тут до весны рукой подать.
Тент много функциональный потому сделан на трех дугах (отдельное респектище ВЛАДу).
Функционал:
1. Тент от солнца.
2. Полурубка (установлена крыша и пристегнуты половинки боковин)
3. Полностью задраиный тент (как на фото)
4. Задняя стенка (вместо стекла москитная сетка, шоб не жарко спать ну и жу...жу..жу)
Заплатил дорого, так как все из очень качественных материалов (ткань, фурнитура и.т.д) не охота мудохаться из года в год.
Не пробовал это все складывать раскладывать так как в -12 не сильно хотелось этим заниматься. Но вот в таком виде 100 км до места зимовки лодки при средней скорости 80 км/ч полет нормальный!!!
Надеюсь с весны он меня будет только радовать!!!
Назва:  DSC_1458.jpg
Переглядів: 670
Розмір:  1,81 МБ
ID:	56564   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_1459.jpg
Переглядів: 585
Розмір:  2,44 МБ
ID:	56565   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_1460.jpg
Переглядів: 648
Розмір:  2,17 МБ
igor67 (21.01.2014), mityay76 (21.01.2014), Niyazovitsh (21.01.2014), oleglena (21.01.2014), Без Якоря (27.01.2014), Влад (21.01.2014)
Старий 27.03.2014, 11:33   #580 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
После попадалова с помпой (вышла из строя в самый ответственный момент), сделал для себя несколько выводов:
1. Мощность была не то что маловата а некудышняя с учетом вырезанного носа и юго-западного ветра больше 7 м/с на Каневском ВДХ. Приобрел, почти насосную станцию (читайте посты выше). Производительность почти семь тонн в час!!!!
2. Сама помпа не достаточно защищена от механических повреждений вызванных по тем или иным причинам.
Причиной выхода из строя старой помпы стал маленький кусок пластика (мусор) который заклинил крыльчатку.
Придумал вот такую штуку (см. фото) и реализовал, на мой взгляд должна работать эффективно.
Сетка из пищевой нержавейки, хомут подходящего размера ну и руки+паяльник+кислота+припой+20 мин времени.
Теперь только вода ну песок и то мелкой фракции, смогут туда попасть.
Кто что скажет?????
Назва:  2014326193612.jpg
Переглядів: 561
Розмір:  1,92 МБ
ID:	60222   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2014326193621.jpg
Переглядів: 424
Розмір:  2,11 МБ
Востаннє редагував Олег 71: 27.03.2014 о 11:34.
alex__k (27.03.2014)
Как зарегистрировать катер самострой? Бейлайнер Регистрация, техосмотр, права и т.д. 1 04.09.2012 07:25
Двигатель на самострой!!! pumbamорячок Самострой 34 05.03.2012 22:07
Оцените самострой ivva boat Самострой 28 06.06.2011 00:17
продам Казанку 999999999 Архив 2 05.03.2011 13:40
Продам Казанку-5М, Яма-60. Fix Архив 0 24.02.2011 20:02
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:26.
