Старий 09.01.2014, 11:09   #1 (permalink)
Аватар для garkoven
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Прогресс 2М + МС40 + Honda BF5AL
Дописи: 136
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 64 раз(а) в 39 сообщениях
Типово Обшивка лодки Магнезитовой плитой
При поиске бакелитовой фанеры для обшивки лодки нарвался на Магнезитовую плиту. Производитель стелит мягко: не горит, влагостойкая, прочная, легкая, не гниет, и т.д. прям манна небесная.
У меня Прогресс 2М. Занялся приведением его в порядок.
Вот стала делема: Что лучше - Дорогая Бакелитовая фанера с противоскользящим тиснением 9,5 мм около 400 грн/лист. Или взять Магнезитовую плиту 8 мм 140 грн/лист и обклеить влагостойким ковролином. Как обычно муки выбора. Да еще с деньгами не так уж густо.
Прошу совета может кто сталкивался?
Посмотреть что за Магнезитовая плита можно тут
Не в коем случае не расценивайте как рекламу. Я реально прошу совета.
На фото лодка не моя. Это фанера которую я нашел.
Назва:  1.jpg
Переглядів: 1500
Розмір:  36,0 КБ
ID:	55996   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2.jpg
Переглядів: 1437
Розмір:  36,9 КБ
garkoven зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.01.2014, 11:21   #2 (permalink)
Типово Re: Обшивка лодки Магнезитовой плитой
А Вы сами эту магнезитовую плиту щупали?
На сколько я помню, это стойматериал для работ в сложных условиях, типа подвалов, но ничего общего с лодками он не имеет, вообще ничего.....
Старий 09.01.2014, 11:31   #3 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
Дешевый материал для обивки склада или подвала, типа не промокаем и все в таком духе, на складских сделаны из него перегородки, через три года появился матовый налет в местах где промерзли стены и повышенная влага
Старий 09.01.2014, 11:44   #4 (permalink)
Аватар для Gosha-09
Дописи: 1.063
Сказал(а) спасибо: 327
Обшейте винилом и будет вам счастье.
Старий 09.01.2014, 11:48   #5 (permalink)
Аватар для garkoven
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 136
Да как его пощупать? Нет конечно. Я в Николаеве. Плита в Киеве.
Продавец, он же я так понимаю производитель или импортер, говорит что брали для обшивок лодок, но говорить можно что угодно.
Меня интересует из клубных кто то брал?
А что за винил подскажите плиз, это что кожа молодого дермантина?
Востаннє редагував garkoven: 09.01.2014 о 11:50.
Старий 09.01.2014, 11:58   #6 (permalink)
Аватар для Gosha-09
Дописи: 1.063
Набери в поике.По моему ГЕНА недавно предлагал.У меня Прог обклеен(см.фотогалерею прогресов).
Старий 09.01.2014, 12:10   #7 (permalink)
Тёзка, человек ищет бюджетный вариант. Винил не сильно подходит под это требование.
Старий 09.01.2014, 12:13   #8 (permalink)
Аватар для garkoven
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 136
Абсолютная правда. Одно но, не хочу потом (через пол года) переделывать из за того что поставил откровенное г..но.
Старий 09.01.2014, 12:24   #9 (permalink)
Аватар для Gosha-09
Дописи: 1.063
Ну тогда просто хорошая 12 фанера,тоже отлично стоит.
garkoven (09.01.2014), Валера М (09.01.2014)
Старий 09.01.2014, 12:36   #10 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
Олег хочешь сэкономить , возьми обычную березовую фанеру и вскрой ее пропиткой для дерева,которую применяют для наружных работ. И будет тебе счастье, а продавец тебе нагло впаривает весч, которую я использую не один год для отделки мокрых помещений и басейнов
Расскажу по простому, Магнезитовая плита это прицеп -гибсокартона только по наруже стекловолокно а в нутри цементная основа с мелкой крошкой тяжолый и хрупкий..............Вобщем как будешь строить бассейн это ,то что надо а на лодку (ни-ни)
garkoven (09.01.2014), Pasic (09.01.2014)
Старий 09.01.2014, 13:04   #11 (permalink)
Аватар для РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 1.240
Да, березовая фанера хорошо... но, пропитанная пинотексом она у меня с низу покрылась черной плесенью, и под линолиумом скорей всего то же. Так что сейчас буду менять полы, на "бакелитку" 9,5 мм. и надеюсь забуду про них.
Очень жалею что сразу так не сделал, сэкономил якобы. Хотя палуба покрыта автолином, а он как раз 400 грн. и вышел. Так что, проверенная "бакелитка" самое оно.
Старий 09.01.2014, 13:07   #12 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Возьми фсф фанеры и будет тебе счастье. Это тот случай, что экономить смысла нет. Фанеры потом обклей кавролином на резиновой основе. У меня так уже третий год - жалоб нету.
Старий 09.01.2014, 13:27   #13 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Дописи: 21.440
Димчик я согласен,бакелитка лучше,но 9,5 на пол оч мало.ИМХО
Обычная чтобы в нутри не гнила нужно делать вентиляцыю.Тобиш прсверлить пол в невидимых глазу местах а с верху ковралин не на резиновой основе и все дышет и проветривается ( у меня именно так и все ГУТ
Востаннє редагував Валера М: 09.01.2014 о 13:29.
Старий 09.01.2014, 13:32   #14 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сорри немного неправильно написал борта обклеены кавролином на резиновой основе, а на пол я ничего не стелил.
Востаннє редагував Andrey 09: 09.01.2014 о 15:14. Причина: орфография
Старий 09.01.2014, 17:13   #15 (permalink)
На пол ты ничего не заказывал.
Старий 09.01.2014, 17:43   #16 (permalink)
Аватар для garkoven
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 136
На полу что родные пайолы?
Старий 09.01.2014, 17:50   #17 (permalink)
Допис від garkoven Переглянути допис
На полу у Андрей ФСФ ламинированная 12 мм. Если точно помню толщину.
Старий 09.01.2014, 18:24   #18 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Да, так и есть
Старий 09.01.2014, 19:22   #19 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Самодельная, МС-40
Дописи: 1.487
Сказал(а) спасибо: 1.107
Олег, хорошая фанера у нас проблема. Не так давно менял пайолы. ФСФ, маркированную как положено я так и не нашел. В супермаркетах продавалась фанера без маркировки, продавцы уверяли, что влагостойкая. Цена раза в 2 выше чем у обычной фанеры. Листы 2,50 на 1,25. Спросил откуда - сказали Одесская. Ну то ладно, главное мне не понравилась ни поверхность ни клей. Светлый какой-то такой-же как на обычной фанере. В общем нашел я приличную фанеру но тоже без маркировки на рынке стройматериалов на Космонавтов, потом видел на 7 - Слободской. Бакелизованную я бы не ставил - ну очень тяжела. Обычную березовую тоже не советую - те то качество какое было раньше. Небольшая статистика. Лодку я купил в 1983, пайолы на ней стояли от рождения - с 69 года (!). В конце концов пришлось их менять. За последние 10 лет менял 2 раза из обычной (как говорят - березовой).
Естественно обрабатывал как положено. Ничего ей не помогло. Только деньги на ветер. Расслаивалась.
Вот поставил дорогую. Влагостойкую. Опять обработал как положено. Будем посмотреть.
Олег
Старий 09.01.2014, 19:25   #20 (permalink)
Допис від УНА-0531 Переглянути допис
Бакелизированную или бакелитовую фанеру в Украине не найти. ТО что у нас называют бакелиткой есть обычная ламинированная ФСФ фанера. Бакелитка в воде тонет.
Кресло для ПВХ лодки Юрий-dp Надувнухи, РИБы 45 02.03.2021 11:42
Заклепки для лодки Николай_83 Куплю, где купить 10 06.02.2013 09:40
Обшивка бортов Sanya729800 Крым 5 01.02.2012 19:53
Постройка лодки. oleh Самострой 33 04.06.2011 21:17
Стоянка лодки vladk Подскажите плиз... 20 05.07.2010 12:20
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:22.
