Старий 17.04.2014, 00:22   #21 (permalink)
Типово Re: ОБСУДИМ??? Кренолины.....
Говорят, что отличная защита винта.
А если их в обратную сторону развернуть, как классно сети будет собирать.
c.sheep (17.04.2014)
Старий 18.04.2014, 13:38   #22 (permalink)
По кринолинам, пожалуйста!!!
Старий 18.04.2014, 14:32   #23 (permalink)
Аватар для Dobermann
Звідки Ви: Вышгород
Карапь: Anaconda RIB, T-550 Racing boat
Дописи: 389
Сказал(а) спасибо: 149
Поблагодарили 553 раз(а) в 148 сообщениях
Допис від dimzik Переглянути допис
Лучше займись уменьшением веса судна за счет применения облегченных материалов и конструкций в оснащении лодки.
Наилучший тюнинг - не виден глазу, но работает.
Это самый лучший совет ;)!
Dobermann зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Pasic (29.03.2016), Игорь ims (22.04.2014), Шамич (18.04.2014)
Старий 23.04.2014, 07:18   #24 (permalink)
Аватар для Игорь ims
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Сказал(а) спасибо: 1.763
Поскольку уже намечается хорошая и тёплая погода, начинаю опять задумываться над кренолинами на своём комплекте....
........ (может и 115ку повешу)???....
Витя, здравствуй,
Думаю, не удивлю тебя своей имхой: поменяй лодку на больший размер.
Кринолинами пространства ты не добавишь - разве что будет удобно сети срезать с винта. А шансов, что потом выгодно продашь - не очень много.
Вешать 115 и пользоваться аккуратно - так зачем тогда 115? А неаккуратное использование этого мотора на этом корпусе, скажем так... производителем не предусмотрено.
В остальном просто присоединюсь к словам Димы dimzik.
Ruslan (23.04.2014), Бодя (23.04.2014), в1961 (23.04.2014)
Старий 23.04.2014, 10:04   #25 (permalink)
Уже отбросил эту мысль с кренолинами. Борт у меня закругляется на транец, то есть продлить его (борт) невозможно (тонкий металл).
Приварить тупо "ящик" в транцу - будет некрасиво.
Короче, кренолины в топку, перегорел
Приехал винт 21 баллистик, буду форсировать 80 км/час.
MAZYA888 (23.04.2014), Vitaliy M. (23.04.2014)
Старий 09.03.2015, 20:31   #26 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.614
Сказал(а) спасибо: 538
Сегодня ребята с Борщаговки (Жека и Сергей) доделали кренолины мне на КРЫМ! Вот что получилось! Датчик эхолота спрятали под дном одного из кренолинов!
Назва:  IMAG0048.jpg
Переглядів: 1016
Розмір:  1,18 МБ
ID:	85257   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0049.jpg
Переглядів: 842
Розмір:  1,27 МБ
ID:	85258   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0051.jpg
Переглядів: 850
Розмір:  915,0 КБ
ID:	85259   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0052.jpg
Переглядів: 862
Розмір:  932,2 КБ
ID:	85260   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0053.jpg
Переглядів: 865
Розмір:  864,5 КБ
alex__k (09.03.2015), Олег-Харьков (17.06.2015), слава (13.03.2015)
Старий 09.03.2015, 21:12   #27 (permalink)
Ну шустряки! Поспешили ребята, боюсь придётся переделывать.
Валера М (18.03.2015)
Старий 09.03.2015, 23:28   #28 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.614
Почему?
Старий 10.03.2015, 00:02   #29 (permalink)
Аватар для Verado 350
Псевдо: Сергей 067 9160060
Карапь: Cigarette
Дописи: 277
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили 152 раз(а) в 63 сообщениях
Нужно будет, переделаем. Если нужно конечно...
Добавлено через 11 минут
...но я бы начал с удаления лишнего веса...
Verado 350 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.03.2015, 00:10   #30 (permalink)
Аватар для Niyazovitsh
Дописи: 5.181
Сказал(а) спасибо: 3.992
Почему?
Просто хорошо в скорости потеряешь.
Как мне видится такая форма апгрейта, то правильнее было бы завысить уровень дна кренолинов относительно днища лодки + дать угол от транца вверх (4-5° для плоскодонки), тоже самое касается и пластины, которая прижмет поток к винту. А так нормально сделано визуально, но для "правильно работать" немного не алё, или совсем не алё ...
Реданы тоже оставляют желать правильной формы. хоть и работа их на плоскодонке на подъём не особо заметна, но для упора в поворотах можно нормально было сделать, поближе к классике.
Добавлено через 4 минуты
Допис від Verado 350 Переглянути допис
Если на транце 40 или больше л.с. то, наверное, не стОит уже мучать лодку, немного лишнего путевого расхода ... неприятно, но меньше чем гимор с правильной переделкой.
А шов между транцем и кренолином зачистить и зашлифовать перед покраской очень надда , поперёк потока стоИт ... некошерно.
Лишний вес поможет не взлетать Крыму на волнах, как блинчик )))
БАКЕНН (13.03.2015), БОНДЫК (11.03.2015), в1961 (10.03.2015), Валера М (18.03.2015), Игорь Кр (10.03.2015), КТМОВ-- (10.03.2015), слава (13.03.2015), Шурави (17.03.2015)
Старий 11.03.2015, 21:48   #31 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.614
Время покажет что так сделано а что нет! На воде всё видно будет!
Реданы выполняют свою функцию на все 100%. А под днищем там всёравно ничего не видно - классика там или нет......всёравно!
Старий 11.03.2015, 22:07   #32 (permalink)
Крейсер Аврора хороший вышел
БАКЕНН (13.03.2015), Валера М (18.03.2015)
Старий 11.03.2015, 22:19   #33 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.614
Ничего смешного!!!! Я сделал как хотел, всё до мелочей!!! Всё просчитал! Я рад и доволен своим результатом! Посмотрим что ты сделаешь со своей лодкой! Почему-то все гаразд обсуждать и критиковать, вместо того чтобы сделать что-то оригинальное и неординарное, что-то новое! Я сделал! Смейтесь! А я буду наслаждаться!
Igorenya (12.03.2015), Slava SL (12.03.2015), student (11.03.2015), Авиатор (18.03.2015), БАКЕНН (13.03.2015), БОНДЫК (11.03.2015), в1961 (11.03.2015), Валера М (18.03.2015), Олег 71 (18.03.2015), Ромчик 777 (12.03.2015), Шурави (17.03.2015)
Старий 11.03.2015, 22:35   #34 (permalink)
Дописи: 5.325
Сказал(а) спасибо: 3.743
Я думаю что все будет нормально. При данных условиях, мощный тяжелый мотор, перегруженная корма, все будет нормально. Потеря скорости при данных условиях 2-4 км.ч. абсолютно не критична. это если бы 30 на транце висело, тяжеловато было бы нос от воды оторвать, и по скорости было бы грустно.
Уже не одну лодку по подобной схеме сделали, так что знаю о чем говорю.
MAZYA888 (11.03.2015), БОНДЫК (11.03.2015), в1961 (11.03.2015), Шурави (17.03.2015)
Старий 11.03.2015, 23:34   #35 (permalink)
Карапь: Cigarette
Дописи: 277
Саша не парься. В твоей комплектации, кринолины будут работать стопицот процентов!!
Старий 17.03.2015, 22:39   #36 (permalink)
VVP
Аватар для VVP
Звідки Ви: Екатеринбург
Карапь: Крым-М, UMS-450, Солар-330
Дописи: 37
Поблагодарили 21 раз(а) в 8 сообщениях
+ 100 Полностью согласен!!!!Сделал кринолины и доволен!!!Рассуждать можно долго.
Ниязович сильно подсказывал,но пропал.Не в курсе где он?
VVP зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.03.2015, 23:07   #37 (permalink)
Дописи: 5.181
Жив здоров я. )
Был момент когда не было возможности заниматься перепиской, и на форумах писать, так что извините, что пропал со связи.
А результат своих трудов покажите, если не трудно, у вас интересно получалось, исходя из начальных фото переделки лодки.
Старий 18.03.2015, 01:16   #38 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.614
Жив здоров я. )
Какой именно результат трудов? Есть на нашем форуме и фото и видео моей лодочки!
Старий 18.03.2015, 01:32   #39 (permalink)
Аватар для Центнер
Звідки Ви: Киев РОП 1 Выдыбай
Карапь: Ладога2 Yamaha70
Дописи: 179
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 203 раз(а) в 62 сообщениях
Так ничего смешного и нет,и по ходу никто и не смеется,а все просчитать просто невозможно!(дилетанту)а насчет "обсуждать и критиковать"так для этого форум и предназначенглавное чтобы нравилось самому,а советы знающих пох.
З.Ы.сам задумываюсь о кринолинах,но у меня эта мера вынужденая-оченно в Ладоге жопа тяжелая,хотя по опросам большинство против.вот и мучаюсь (вроде и хочется и надо,а с другой стороны-х.з.)
Моряк не мерзнет,он синеет!
Центнер зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.03.2015, 02:00   #40 (permalink)
Саша, там не в разы больше трудов просто лодку удлинить можно было.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:37.
