Старий 10.02.2011, 15:11   #21 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Типово Re: Пеним днище Крыма
У нас, в Чернигове, стоимость куба ппу 3000 грн с работой. Для запенивания днища днепра нужно около 0,1 куба. Вот и считайте.
Востаннє редагував Adolf2003: 10.02.2011 о 15:15.
Старий 10.02.2011, 15:35   #22 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
Уточнял, по самой высокой плотности, но не меньше 5-ти кубов. За куб 3360гр. За три куба браться не хотят, а вы говорите 0.1 куба. И как-то маловато на Днепр 0.1 имхо
Старий 10.02.2011, 16:13   #23 (permalink)
Парни насколько я разбираюсь в геникологии - в лодке с запененым днищем должен быть самоотливной кокпит.Тогда это исключает все вопросы по воде бензину и краске.Либо запениваются боковые части днища до какого либо стрингера который должен быть поднят до линии шпангоута и делается пол из трех частей.Так как поверхность пены получается бугристой при неотливном кокпите в ямках будет собираться вода с всякой хренью и давать всякие нехорошие эффекты.
Вот в похожей теме интересные фото - ТУТ
Востаннє редагував dimon: 10.02.2011 о 16:24. Причина: попр.ссылку
Старий 10.02.2011, 16:20   #24 (permalink)
Ну всё от технологии заливки зависит, и если ограничить расширение пены , то она примет нужные формы и станет твёрдой.
тут
Востаннє редагував Руслан 35: 10.02.2011 о 17:27.
Старий 10.02.2011, 16:28   #25 (permalink)
Ну всё от технологии заливки зависит, и если ограничить расхирение пены , то она примет нужные формы и станет твёрдой.
тут
Руслан насчет ограничения вопрос интересный - дашь лишний объем и порвет их нафиг или деформирует.
Старий 10.02.2011, 17:37   #26 (permalink)
Допис від Shel65 Переглянути допис
Ну так тут коэфициент расширения нужно брать во внимание.
Кстати если это делать пеной из баллона, то могу по своему опыту сказать, что нужно ложить именно слоями с позволением каждому слою полностью расширотся и затвердеть, тогда каждый слой будет иметь барьерную прослойку и процесс расширения будет контролируемый.И к тому же пены уйдёт значительно меньше.
Просто при заливке большой толщины, она внутри бурлит как магма и часть пены в пену в итоге не превращается, а превращается в пластмассу, которую и ножом прорезать Оочень сложно.
Всё знаю об этом, так как имел щастье выколупывать часть пены из под паёл при монтаже реданов.Вернее из-за обнаружения водички в пене в следствии течи трёх заклёпак старых реданов.
Вода из пены просто капала когда вырезал кусками.Но участок был локальным и вода была в пене по причине того, что давление напора воды из текущей заклёпки было достаточным из-за конкретного места течи(значительно ниже ватерлинии).
dberegovoy (10.02.2011)
Старий 10.02.2011, 18:08   #27 (permalink)
Дописи: 1.509
Запенивание методом напыления ппу происходит тонкими слоями ( как из пульверизатора). За счет того, что пена тяжелая, коэфициент расширения у нее небольшой( 1,5 примерно). Исходя из этого можно придать необходимую форму слою пены
Старий 10.02.2011, 18:28   #28 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
А на сколько тяжёлая?
Старий 10.02.2011, 18:30   #29 (permalink)
Дописи: 1.509
Я уже писал о плотности - 50-70 кг/куб. метр
Старий 10.02.2011, 18:32   #30 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Так нафиг тогда этот ППУ вместе КПУ нужен с таким весом.
Старий 10.02.2011, 19:05   #31 (permalink)
Аватар для Вареник
Карапь: Крым+Suzuki DF40
Дописи: 2.079
Сказал(а) спасибо: 969
Поблагодарили 1.240 раз(а) в 410 сообщениях
не вижу проблемы. просто плотный материал на выходе получается.
не будем торопиться с выводами. протестим образец - станет ясно...
нет предела совершенству!!!
Старий 10.02.2011, 19:30   #32 (permalink)
Дописи: 1.509
А вам куб нужен на прогресс? Я же писал что на днепр нужно 0,1 куба, т.е. 5-7 кг. Это много?
Старий 10.02.2011, 19:36   #33 (permalink)
Спуститесь на землю, 100 литров это пшик в принципе и погоды не сделает.Кстати обратите внимание на килеватость и тот объём под паёлами в связи с этим. При этом проход между ближними к килю стрингерами оставляем свободным.
Назва:  709494_69869.jpg
Переглядів: 903
Розмір:  23,7 КБ
ID:	6771   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  709495_69870.jpg
Переглядів: 774
Розмір:  24,4 КБ
Старий 10.02.2011, 19:36   #34 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Куб конечно многовато, а 0.5-0.6 куба пойдёт по любому. 0.1 куба это 10см/1м2 по моему что-то Вы не там экономите.
Старий 10.02.2011, 21:25   #35 (permalink)
Дописи: 9.887
................А вы эту информацию предоставляете опираясь на просчет необходимого объема для поддержания плавучести лодки при полном заполнении водой ? Или только исходя из того, какое количество пены можно запихнуть под паелы ?
Старий 10.02.2011, 21:58   #36 (permalink)
Дописи: 1.509
Я говорю из расчета усиливани дна. Если интересует вопрос непотопляемости - считайте объем бортов. Не для кого не секрет что плавучее днище приводит к переворачиванию лодки. Задувать борта нужно для избежания этого случая
Старий 10.02.2011, 22:06   #37 (permalink)
Вы когда говорите подобное, то делайте поправку, что мол если всё днище запенить то переворачивается лодка. А вот для того,чтоб не переворачивалась и оставляют не заполненной центральную часть, она и выполняет роль балластной цистерны.
Старий 10.02.2011, 22:33   #38 (permalink)
Дописи: 1.509
Не буду спорить, но есть ньюансы
Старий 10.02.2011, 22:50   #39 (permalink)
Нюансы есть всегда, но стоит запенить борта хотябы до полки и нюансы закончились, а если и по бокам от заднего дивана(бак непотопляемости) то и подавно будет устойчивое положение.
Это у плоскодонных корпусов центральный тоннель по килю бесполезен в плане устойчивости лодки, а при 14-ти градусах килеватости это очень приличный объём для балансировки.
Назва:  IMG_2130.jpg
Переглядів: 810
Розмір:  307,9 КБ
Старий 10.02.2011, 23:46   #40 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Сказал(а) спасибо: 2.693
То Руслан,если не затруднит,обьясните пожалуйста ,что Вы имели под предложением-"она и выполняет роль балластной цистерны"
Сбрось скорость-начни жить.
Мотор для Крыма Highlander® Крым 534 18.06.2021 18:28
Покраска Крыма Highlander® Крым 76 22.02.2019 01:05
Тент для Крыма Highlander® Крым 154 03.01.2019 21:32
Днище прогресса. Коррозия? Pasic Прогресс 11 29.10.2010 11:07
Клин на днище. Andrey55 Москва-2 12 06.08.2010 07:56
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:16.
