Старий 11.02.2011, 00:52   #41 (permalink)
Типово Re: Пеним днище Крыма
То Руслан,если не затруднит,обьясните пожалуйста ,что Вы имели под предложением-"она и выполняет роль балластной цистерны"
Так ,а что тут объяснять то? При затоплении(заполнении лодки водой) вода в первую очередь наполнит этот самый тоннель по оси лодки, а объём там очень даже не маленький благодаря килеватости. Так вот именно благодаря этому ,лодка перестанет стремится к заваливанию на борт, ну и центр тяжести естественно сместится вниз.
тут
Востаннє редагував dimon: 11.02.2011 о 15:13.
Shel (11.02.2011), Вареник (11.02.2011)
Старий 11.02.2011, 01:05   #42 (permalink)
Аватар для Вареник
Карапь: Крым+Suzuki DF40
Дописи: 2.079
Сказал(а) спасибо: 969
Поблагодарили 1.240 раз(а) в 410 сообщениях
по качествам ППУ накопал:
Полиуретаны устойчивы к действию кислот, минеральных и органических масел, бензина, окислителей.
пенополиуретан образуется за счет обогащения полеуретана газом. обычно СО2. соответственно вопрос о горючести снимается, тем более в замкнутом пространстве.
по УФ-защите мнения расходяться. для нашего случая - несущественная характеристика. есть спец краски, при необходимости можно найти.
производители делают особый акцент на гидроизоляционную функциу ППУ. при необходимости напыляют и 150-200 кг/м3 для полной гидроизоляции.
делаем выводы.
нет предела совершенству!!!
Старий 11.02.2011, 01:11   #43 (permalink)
Аватар для Вареник
Дописи: 2.079
Непотопляемость
отличная ссылка!!!
читаем третий обзац снизу:
В ряде случаев для обеспечения непотопляемости применяется пенополиуретан, который равномерно распределяется методом напыления по всей внутренней поверхности обшивки и палубы слоем толщиной 20—80 мм и защищается оклейкой стеклопластиком.
Старий 11.02.2011, 01:18   #44 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Сказал(а) спасибо: 2.693
Спасибо,понял,так называемый,наподобие-балластной цистерны
Сбрось скорость-начни жить.
Старий 11.02.2011, 01:18   #45 (permalink)
Ser
Псевдо: Ser
Карапь: или мечтаем
Дописи: 689
Сказал(а) спасибо: 390
Типово Re: пеним днище
Свой прог скорей всего буду пенить соудаловской пеной, для монтажа бетонных колодезных колец.
Не вздумайтееееееее, пенить соудаловской пеной, попробовали эту пену, воду впитывакет как губка, не трать время и деньги,
Востаннє редагував Святовит: 11.02.2011 о 11:31. Причина: опечатка.
dimon (11.02.2011), promokan (11.02.2011)
Старий 11.02.2011, 01:21   #46 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Непотопляемость
А не проще ли, дешевле и легче (в кг) заполнить борта тем же полистеролом или пенопластом? или лишние 30 кг уже не в счет?
Старий 11.02.2011, 02:17   #47 (permalink)
Это всё от целей зависит.Кому полка нужна, тот не будет зашивать борта и запенивать их соответственно.
И речь изначально шла об усилении днища, а пеной в борту этого ну ни как не достигнешь.Просто непотопляемость бралась во внимание как следствие применения её под паёлами.
И про какие 30 кг речь?
Для Днепра с его килеватостью хватило на дно 9 баллонов по 1000 мл пены с теоретическим выходом до 65 л.Естественно её там меньше по выходу, но тем не менее это всего навсего 9 литров жидкой пены.
Востаннє редагував Святовит: 11.02.2011 о 11:33. Причина: опечатки
Старий 11.02.2011, 10:26   #48 (permalink)
Карапь: Finval 475+Honda BF100
Дописи: 266
Сказал(а) спасибо: 156
Поблагодарили 79 раз(а) в 39 сообщениях
Я в своей Ю2 вот таким образом зашил бок.Может кому пригодится.
Назва:  Фото057.jpg
Переглядів: 871
Розмір:  304,9 КБ
ID:	6784   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото058.jpg
Переглядів: 699
Розмір:  298,9 КБ
bossobratello зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.02.2011, 10:31   #49 (permalink)
Допис від bossobratello Переглянути допис
Вот это толково, непотопляемость добавилась в нужном месте и полка осталась с бардачком. Я в этом году аналогично боковины заполнить собираюсь.
Старий 11.02.2011, 11:01   #50 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
Будет намного лучше если пенопласт завернуть в стрейч-плёнку.
Старий 11.02.2011, 11:18   #51 (permalink)
Дописи: 266
Недавно менял мотор, бок пришлось расшивать, так я спецом пенопласт вытянул и разломал один( влагу искал) все сухо было, конденсата не натянул.
Старий 01.04.2011, 23:28   #52 (permalink)
Аватар для Вареник
Дописи: 2.079
вот, господа, случилось мероприятие по запениванию днищ кораблей Черниговской флотилии...
а именно:
Амур
Днепр
Крым - 2 шт
Южанка.
много времени ушло на подготовку как аппарата, так и лодок.
Старий 01.04.2011, 23:30   #53 (permalink)
Аватар для Вареник
Дописи: 2.079
фотоотчет по порядку:
до того как...
Назва:  Амур.jpg
Переглядів: 775
Розмір:  132,9 КБ
ID:	8225   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Днепр.jpg
Переглядів: 651
Розмір:  134,9 КБ
ID:	8226   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Крым.jpg
Переглядів: 814
Розмір:  130,4 КБ
ID:	8227   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Крым мой.jpg
Переглядів: 605
Розмір:  132,7 КБ
ID:	8228   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Южанка-2.jpg
Переглядів: 673
Розмір:  140,9 КБ
ID:	8229   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  реактор.jpg
Переглядів: 652
Розмір:  163,6 КБ
Старий 01.04.2011, 23:38   #54 (permalink)
Аватар для Вареник
Дописи: 2.079
техпроцесс прост:
пару бочек с компонентами, установка по их дозированию и смешиванию, 45 м шлангов и пульверизатор...
лодки решили защитить от излишней летучести воздушно-капельной смеси пеноуретана... машины тоже отогнали на расстояние...
был сильный ветер, и в процессе оказалось (по старинной русской традиции) что мы перестраховались...
Старий 01.04.2011, 23:39   #55 (permalink)
Аватар для Вареник
Дописи: 2.079
фото...
Назва:  DSC02698.jpg
Переглядів: 701
Розмір:  135,7 КБ
ID:	8231   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC02699.jpg
Переглядів: 658
Розмір:  179,8 КБ
Старий 01.04.2011, 23:59   #56 (permalink)
Аватар для Вареник
Дописи: 2.079
фото процесса...
Назва:  DSC02700.jpg
Переглядів: 698
Розмір:  135,4 КБ
ID:	8247   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC02702.jpg
Переглядів: 681
Розмір:  118,4 КБ
ID:	8248   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC02703.jpg
Переглядів: 639
Розмір:  138,5 КБ
ID:	8249   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC02704.jpg
Переглядів: 632
Розмір:  107,1 КБ
ID:	8250   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC02705.jpg
Переглядів: 685
Розмір:  105,3 КБ
ID:	8251   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC02706.jpg
Переглядів: 693
Розмір:  110,7 КБ
Fix (02.04.2011), igor67 (02.04.2011), Денис Александрович (27.09.2011)
Старий 02.04.2011, 00:07   #57 (permalink)
Дописи: 1.509
техпроцесс прост:
И называется эта установка "РЕАКТОР", а в бочки опущены длинные стержни. Короче - маленькая атомная станция
Старий 02.04.2011, 00:09   #58 (permalink)
Аватар для Вареник
Дописи: 2.079
там фоты подписаны
"реактор" - именно!!!
и стержни есть )
Старий 02.04.2011, 00:12   #59 (permalink)
Аватар для Вареник
Дописи: 2.079
с Амуром круче всего - пенили под шпангоуты...
включая носовую часть и корму. (добавлю фото завтра - уехал раньше окончания процесса)
Назва:  DSC02712.jpg
Переглядів: 635
Розмір:  130,3 КБ
ID:	8253   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC02714.jpg
Переглядів: 590
Розмір:  153,5 КБ
ID:	8254   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC02715.jpg
Переглядів: 604
Розмір:  129,1 КБ
Старий 02.04.2011, 20:27   #60 (permalink)
Аватар для Вареник
Дописи: 2.079
еще по Амуру...
весь кокпит по шпангоуты, корма, носовая часть (люк).
Назва:  DSC02719.jpg
Переглядів: 662
Розмір:  99,1 КБ
ID:	8262   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC02720.jpg
Переглядів: 603
Розмір:  121,9 КБ
ID:	8263   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC02721.jpg
Переглядів: 600
Розмір:  97,3 КБ
ID:	8264   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC02722.jpg
Переглядів: 601
Розмір:  96,6 КБ
Мотор для Крыма Highlander® Крым 534 18.06.2021 19:28
Покраска Крыма Highlander® Крым 76 22.02.2019 02:05
Тент для Крыма Highlander® Крым 154 03.01.2019 22:32
Днище прогресса. Коррозия? Pasic Прогресс 11 29.10.2010 12:07
Клин на днище. Andrey55 Москва-2 12 06.08.2010 08:56
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:24.
