Старий 05.03.2019, 11:50   #101 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
Типово Re: Наивные вопросы от новичка
Gonivo, согласен!но ебля это как раз мой вариант))) из-за отсутствия возможности покупки нормального двигателя!и естественно я никому не советую и не посоветую двухтактный двигатель совкопрома никогда(по той причине что это не двигатель а выкидыш)!начал как раз таки с того что было,тем и довольствуюсь)сам не рад такой школе жизни,но маэмо то что маемо,а там даст бог и повезёт мне в этой жизни
я из тех соображений если ты новичёк,возможности ооочень ограничены а на воду тянет,а хочется это хуже чем болит,то и вихрь покатит(хоть и не долго)
Старий 05.03.2019, 12:01   #102 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.730
Сказал(а) спасибо: 3.158
Поблагодарили 3.199 раз(а) в 1.229 сообщениях
У меня было 5 вихрей
Можно узнать 5 основных отказов ?
Старий 05.03.2019, 12:10   #103 (permalink)
Дописи: 3.110
P_Petrovich, отказ один!ЭТО ВИИИХРЬ ребятакаждый день отказы разные!!!!екстрим млялотереяебляобщение на ропе с гуруромантика
Старий 05.03.2019, 12:35   #104 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Карапь: Прогресс4+evinrude 40
Дописи: 9.886
Сказал(а) спасибо: 6.070
То что помню это были контакты прерывателя , приходилось каждый раз откручивать маховик и регулировать , ну и карбюратор помню тоже мозги парил ))))
А так это было 18 лет назад )))) я забыл это все как страшный сон.
помню одно )) чтоб выйхать с Ропа нужно бы по локти быть в мазуте и мучатся по пол часа
заводится на передаче ото самое интересное было )))
Morgh_Olegovsky (05.03.2019), Шумахер (05.03.2019)
Старий 05.03.2019, 13:38   #105 (permalink)
Аватар для Шумахер
Дописи: 5.298
Сказал(а) спасибо: 4.418
Самое геморный узел в вихре, у меня по крайней мере -карбюратор, сравнить с нептуновским, небо и земля! Несколько лет назад продал мотор за 1000 гр, и перекрестился!
Gonivo (05.03.2019)
Старий 05.03.2019, 14:03   #106 (permalink)
Дописи: 3.110
а как вам приколы с золотниковыми шайбами?)))карбошник можно и запасной с собой возить,а вот что бы бензонасос качал нормально,ноадо раскрутить коленвал и поменять четверо пружночек по 5 копеек(при условии что там всё гут с клапанами,мембраной и нет подсоса в бензопроводе)и кстати электронное зажигание решило проблему с кулачками раз и на всегда,но всётаки вроде бы и ломаться то нечему,а постоянный гемор....
Gonivo, для вихря старт на передаче это почти норма,хотя и не правильная очень!(так хоть не заглохнешь при старте после дооолгого запуска)
п.с.!хорошо сделанный вихрь,откапеталенный, капитальными китайскими оригиналами,имеет право на жизнь,но по любому, убрав все косяки, через 3-4е рыбалки о боги,появится новый косяк!магия!
Востаннє редагував Дмитрий 4146: 05.03.2019 о 14:09.
Старий 05.03.2019, 14:08   #107 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.730
Я к чему это всё
1. Электронное зажигание (новое)- проблем нет
(старое тоже перепресуется бронзой и проблема тоже исчезает)
2. Карб - лично у меня со снегохода - проблем нет
3. Редуктор переделан
(есть желание поставить шлице вой вал под выхлоп и винты импортные)
Что ещё. ?
Мне ещё просто интересно а как вы на жигулях ездили.
Старий 05.03.2019, 14:11   #108 (permalink)
Дописи: 3.110
P_Petrovich, на жиге,21011,8 лет откатал,поэтому вихря то и не испугался,но один несрост,на жиге то 4х тактник и без таких приколов,как на вихре)))
а теперь вердикт)что бы оно работало надо: зажигалку переделать!карб сменить!бензонасос поменять на электро!помпа вихря это вообще крассавишна редкая!редуктор перебрав - доработать!выхлоп тоже переделке будет рад!колено нельзя оставлять без внимания на шайбы!в итоге от вихря нормальная часть остаётся нетронутым только блок и шатуннопоршневой узел,а ну ещё колпак и сапог.......
Востаннє редагував Дмитрий 4146: 05.03.2019 о 14:22.
Старий 05.03.2019, 15:21   #109 (permalink)
Аватар для Шумахер
Дописи: 5.298
Короче вихрь, для тех у кого руки с правильного места растут и они получают от ремонтов и усовершенствований удовольствие, я уже давно нет!
Старий 05.03.2019, 15:50   #110 (permalink)
Дописи: 3.110
Шумахер, согласно теме вихрь,для новичка-извращенца-мазохиста,который в экстазе добравшись на нём до острова,и даже не подозревающего, что вероятность обратного пути на вёслах, 90%!!!и всегда готового на ропе пару дней перед выходом его ковырять и вылизывать до "СОВЕРШЕНСТВА"
Х. Бонифатьевич (07.03.2019), Шумахер (05.03.2019)
Старий 05.03.2019, 16:31   #111 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Некорректное сравнение.
ANRI-72 (05.03.2019)
Старий 05.03.2019, 16:43   #112 (permalink)
Дописи: 3.110
Карапуз, вполне корректно если говорить о совкопроме,и если совпадают года, то надёжность у некоторых хозяивов ваза тоже вызывает возмущение,но то уже от хозяина зависит!а вот вихро полюбому жоппа при плохом и при хорошем хозяине))))
моя ваз 21011 1976 года выпуска,после кап ремонта как пчёлка 5 лет пробегала и в хвост и в гриву(имеется сейчас в виду именно работа силового агрегата(двигателя)) а дружара вихрь,в родном исполнении с ремонтом подшаманить,пробежал аж 4е моточаса тоже сказался возраст,1979 года выпуска)))так вот кап ремонт с заменой всего чего только можно (зажигалки...и т.д. ,выше перечисленных модификаций) прожил безотказно только обкатку,и началось,то то подтянуть то то подсгарело(катушки) ну всяко бывает...ну карбик китайский закапризничал,та и бензонасос обрадовался появлению электробензонасоса,мембранки нынче не по гостам 70х вихрь,это уже прошлое.. как и жигули(классика)
хотя бегают же ещё и те и другие)))как говорится,зато не пешком и не в кредит!.
Старий 05.03.2019, 21:55   #113 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Я том, что 90% счастливых пользователей жигулей, вихрём пользоваться бы не смогли.
ANRI-72 (05.03.2019), Ромчик 777 (05.03.2019)
Старий 06.03.2019, 09:51   #114 (permalink)
Дописи: 3.110
Карапуз, аж интерессно стало!а это почему же не смогли бы?
а может мне это проще, потому ещё что у меня верховина была(ото гемор так гемор)
Старий 06.03.2019, 10:30   #115 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.730
Ну надо же, приятно встретить родственную душу.
Моторка D4., D5., Верховина 3, 4, Ява350 ну и дальше 4 колеса.
Старий 06.03.2019, 10:38   #116 (permalink)
Дописи: 3.110
P_Petrovich, мне пора доростать и догонять до явы!а то я как то проскочил,с верховины на м.т., а мотом жига одинадцатая, а вот теперь то и бедую только с вихрём)другого пока не имеем)но если и появится в моей теперешней жизни какой то мотор,то двухтактник только через мой труп!и новичкам посоветую с двухтактной техникой лучше не связываться хоть на земле хоть на воде)лучше уж никак вместо как нибудь!одно только исключение если мазохист
Старий 06.03.2019, 10:38   #117 (permalink)
Аватар для bilrot08
Карапь: Крым , Ямаха 30
Дописи: 1.165
Сказал(а) спасибо: 736
Я свою Дельту(Карпаты в т.ч.) за сезон раза 3-4 перебирал.Спустя годы , купив мопед Ямаха , понял какая между ними огромнейшая пропасть..
Так и с лодочными моторами.
bilrot08 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.03.2019, 10:42   #118 (permalink)
Дописи: 3.110
bilrot08, и карпаты знаю,у меня пока один движок трудился,второй на работе в шкафчике на капиталке жил,потом менял их местами и всё в жизни повторялось по кругу,один ковыряем на втором ездим,конвеер бля)))и кстати хороший совет я и сейчас так делаю,пока один вихро дома на ремонте хожу на втором,замена если что и пошло поехало как и с мопедами
у настоящего вихревода должно быть два вихря!
Morgh_Olegovsky (06.03.2019), P_Petrovich (06.03.2019)
Старий 06.03.2019, 11:15   #119 (permalink)
Аватар для Morgh_Olegovsky
Псевдо: Oleg
Звідки Ви: Kyiv (РВП-6)
Дописи: 5.129
Сказал(а) спасибо: 4.304
bilrot08,.......
........ МІНІМУМ два Вихрі
P_Petrovich (06.03.2019), Игорь Кр (06.03.2019)
Старий 06.03.2019, 11:33   #120 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.009
Сказал(а) спасибо: 7.968
Поблагодарили 3.426 раз(а) в 1.298 сообщениях
Мое первое знакомство с Вихрем состоялось в 1967 году,тогда папа стал обладателем 20-ти сильного Вихря, заменив 7-ми сильный Будаи. Этот Вихрь прошел большой путь, сначала стоял на самоделке длиной 7м, затем в 1974 году была куплена Казанка-5, это были первые 5 штук на весь КИЕВ, на РОПе собирался консилиум лодочников с бесплатными советам по ТЮНИНГУ , 1975 год она прошла под 20-м Вихрем, но потом было принято решение превратить Вихрь в ВИХРЬ-М-25 л.с.,что и было сделано.
Сразу скажу в защиту Вихря и про специалистов,которые перебирали вихри прямо на "коленях", моторы прошли модернизацию начиная с коленвалов, где было устранено биение (допуск 0,03-0,05мм) было сделано в ноль. В картере были сделаны и прошлифованы чугунные донышки вместо колец, подобраны четко поршни под блоки, сделана разрезная тяга, позже был сделан удлиненный редуктор на 50 мм,что в свою очередь улучшило обтекаемость.
Сделано было зажигание,карбюратор, моторы прошли холодную обкатку на станках итд.Установлены тахометры самодельные и температура.
Итог пределок такой кратко.
Можно было спорить на что угодно с какого раза заведу мотор (1-3 раза)
Обороты мотор держал 650-800 мин/об.
Мощность двигатель выдавал в плюс.
Далее были разработаны специальные винты типа "свинное ухо"-это наша разработка в последствии они распространились.
Скорость Казанки-5 с 4-мя человеками (2 взрослых-160 кг и 2-х подростков-110 кг) плюс 80л бензина и все барахло составляла 37 км/час.
Мотор дожил до 1978 года и был продан, купили Вихрь-30Э, разницы практически не почувсволвали, пока не перебрали и не сделали все сами по новому.
В отпуск мы ходили как правило на Припять доходили до Петриков, а в основном отдыхали в устье р.Словечно.
Расстояние от РОПа-5, составляло примерно 200-220 км в один конец и в верх мы проходили как правило половину пути и более на баржах и буксирах и самостоятельно,обратный путь только своим ходом так как было интересно, более того в период 1976-1977 годов дважды возвращались на 2- Вихрях, меня не брали, так как товарищи отца продавали старые Казанки и потом брали Казанки-5.
Нас Вихри никогда не подводили в отпуске, так как были сделаны очень грамотно.
Хотя конструкция Вихря сделана очень отвратительно и за все время его выпуска модернизация состояла в замене меднографитовой втулки на подшипник,крышку карбюратора непроливайки,что неудобно,замену поддона и электронного зажигания для начинающих вихреводов.
Люди не имеющие технической базы и знаний обречены на стояние раком в процессе эксплуатации.
Как то так вырвались воспоминания.
Сейчас пользую Сузука дф-6 (2006 года0 и ДФ70 (2001 года), после Вихря это космос, даже сам подход инженерной мысли.
Всем удачи.
AlexGrom (08.03.2019), ANRI-72 (06.03.2019), A_Hill (06.03.2019), Gonivo (06.03.2019), Morgh_Olegovsky (06.03.2019), P_Petrovich (06.03.2019), КТМОВ-- (06.03.2019), Х. Бонифатьевич (07.03.2019), Шумахер (07.03.2019)
Принимайте новичка. СергейКаховка Херсон 28 12.06.2016 19:54
Ладога. Примите новичка Санёк 1973 Ладога 85 17.04.2016 10:22
глупые вопросы TROPP. Юрундук 4 17.03.2016 13:32
Вопросы по ST Croix в1961 Рыбацкие снасти и аксессуары 23 22.09.2013 14:34
Вопросы по Прогрессу 4 серега 1977 Прогресс 32 12.12.2012 13:23
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:15.
