Старий 22.06.2011, 22:21   #1 (permalink)
Аватар для Neel
Карапь: Brig
Дописи: 3.876
Сказал(а) спасибо: 2.171
Типово Re: Транцевые плиты и гидрокрылья
Крейсер - это минимальный расход на километр пути (не на час).
И я даже подспудно понимаю где он у "меня" находится...
(с глиссирования катер падает где-то на 3200, крейсер 3600-3800)
Википедия: "...Крейсерская скорость — наивыгоднейшая скорость движения самолёта, корабля или другого транспортного средства, достигаемая при наименьшем километровом расходе топлива..."
Кстати, у меня похожие параметры - глисс - примерно с 3300, крейсер я думаю - 3600-3800 (при этом скорость 40-45 км/ч)
Shara (23.06.2011), СергейОз (23.06.2011)
Старий 23.06.2011, 11:11   #2 (permalink)
Дописи: 9.887
Типово Re: Что такое "крейсерская" скорость?
Говоря простым языком - понятие "крейсерская скорость", это такая скорость транспортного средства, при которой расходуется наименьшее количество горючего за пройденный отрезок пути в наиболее оптимально-короткий отрезок времени. Вот наверное так будет наиболее лаконично и понятно.
Старий 23.06.2011, 11:21   #3 (permalink)
Дописи: 19.438
Это Мы уже выяснили. А вот нет ли каких-то эмпирических путей вычисления крейсерской скорости (а точнее наверное оборотов двигателя) на конкретной лодке?????
Старий 23.06.2011, 11:41   #4 (permalink)
Аватар для Sergei33
Карапь: GT205 5,0 V8
Дописи: 484
Буквально несколько дней назад я вот, о чем подумал. При разгоне я ставлю ручку акселератора на 3000 об/мин (оптимальное число для выхода на глиссер). По мере того как катер выходит из воды и его сопротивление существенно уменьшается, на глиссере при прежнем положении акселератора на тахометре я уже вижу порядка 4000 об/мин.
Моя мысль была следующей: а что, если в теории оснастить лодочные моторы коробкой передач с двумя скоростями: 1-я для водоизмещающего режима и выхода на глиссер и 2-я для глиссирования? Какими были бы преимущества и недостатки такого комплекта?
Старий 23.06.2011, 11:45   #5 (permalink)
Недостатками было бы перекрут на 1-й передаче и недокрут на 2-й.
Старий 23.06.2011, 14:39   #6 (permalink)
Дописи: 9.887
.......................Наверное есть, но я очень сомневаюсь, что с помощью какой то формулы можно точно просчитать и определить оптимальный режим (обороты двс и скорость) движения по воде, для любого плав-средства и при любых погодных условиях. Мне кажется, что в данном случае все же, как и во многом другом, рулит старый дедовский способ - "метод научного тыка", то есть экспериментальным путем.
Востаннє редагував Святовит: 23.06.2011 о 15:00.
Старий 23.06.2011, 11:34   #7 (permalink)
Аватар для Денис
Дописи: 874
Сказал(а) спасибо: 186
Не совсем про лодку но в тему. Когда-то была у меня машина с турбодизелем 2,5 л (Опель Фронтера). И решил я вычислить экономичный режим езды на дальняк. В мануале в разделе техн. характеристик на мотор был напечатан график кривой крутящего момента. Пик момента приходился на 2600 оборотов. По теории это обороты при которых КПД мотора максимальный. Скорость при этих оборотах получалась около 100 +/- 5 км/ч. В одной из поездок в Крым со средней загрузкой машины старался поддерживать эту скорость и проехал на одном баке солярки без дозаправок от Киева до Ялты 907 км. Вот такая проверка теории практикой. Может быть знание характеристик лодочного мотора поможет в определении круизной скорости хотя тут еще фактор подбора винта.
живу у моря мечтаю о яхте
Старий 23.06.2011, 14:44   #8 (permalink)
Карапь: Москва - 2 я 85 2т
Дописи: 1.158
Сказал(а) спасибо: 413
Допис від Neel Переглянути допис
Википедия: "...Крейсерская скорость — наивыгоднейшая скорость движения самолёта, корабля или другого транспортного средства, достигаемая при наименьшем километровом расходе топлива...")
Мое мнение, что наиболее выгодную скорость хода любого глиссирующего судна, на глиссе, в идеальных условия на выбраной дистанции, можно просто вычилить.
Есть: буксировочное сопротивление, оптимальный ходовой дифферент, есть вес, который для вывода и поддержания на уверенном глиссе, требует определенного кол-ва л.с.
Какая разница, какой звук и сколько оборотов при этом у мотора, ведь по расходомеру или без него расход топлива вычисляется или определяется. Вот насколько эти звук и обороты на уверенном глиссе грорбят или не гробят мотор зависит от технически грамотного и правильного подбора комплекта и винта. У мотора есть пик крутящего монента и если на таких его оборотах винт двигает судно на уверенном глиссе, то при этом и будет наилучшая экономия топлива.
На деле, при проверке конкретного набора, выходит так что, идевльные условия и вычисления корректируются: состоянием корпуса, волнением, парусностью и ветром и весом, которые никто точно не знает.
Поэтому мое мнение, вопрос в том как на деле приблизиться к уже вычисленной крейсерской скорости.
Не возить лишние вес и л.с., поставить расходомер топлива, не ганять на негоночном корпусе и при этом удивляться увеличеному расходу, для именно такой повышенной скорости. Найти компромис между желанием большей скорости и желанием больше за это платить. Иметь три винта: грузовой, универсальный и скоростной, для поддержания пика крутящего момента мотора на желаемой скорости с заданным весом.
Востаннє редагував Dalnomershchik: 23.06.2011 о 15:06.
Старий 23.06.2011, 15:38   #9 (permalink)
Дописи: 19.438
Допис від Dalnomershchik Переглянути допис
А где взять?
Старий 23.06.2011, 15:39   #10 (permalink)
А где взять?
Фигня... Как подключить???
Старий 23.06.2011, 15:53   #11 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
как по мне то проще (и дешевле ) взять листочек в клеточку и построить график зависмости скорости от оборотов.....
и по графику будет все видно......
NovellUA
Старий 23.06.2011, 15:56   #12 (permalink)
Дописи: 19.438
А подробнее?????????
Старий 23.06.2011, 16:07   #13 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
по Х скорость по Y обороты....
график будет гдето такой:
и потом смотрим где у нас крива начинает искревлять, тоисть обороты ростут но наскорость влияют меше.... вот гдето в том районе и надо искать свой крейсер....
Назва:  gr.JPG
Переглядів: 3316
Розмір:  6,1 КБ
NovellUA
Старий 23.06.2011, 16:01   #14 (permalink)
И ,что конкретно будет видно? Дело в том, что есть разные винты, они призваны работать при каком то определённом диапазоне оборотов, а это не слишком большой диапазон(обычно на максималке он), и соответственно КПД будет снижатся с уменьшением оборотов. У грузовых винтов и четырёх лопастных, наоборот, тяга и КПД максимальны на средних оборотах и низах. Вот и выходит, что для хождения на крейсерской скорости, нужно ставить спецом заточенный под этот режим винт.
Старий 23.06.2011, 16:09   #15 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
А где взять?
Ребята покупайте Мерки со Смаркрафтами и будет вам счастье.
Старий 23.06.2011, 19:43   #16 (permalink)
Дописи: 1.158
А где взять?
Купить, но цена для меня не очень понятная. "За что?"
Перечитал все, что мог. Краткие выводы.
1.Покупка и установка дорогого датчика и прибора, ну или таки покупка мерка со смарткафтом. (Это не мой путь и не в моем случае).
2.Покупка и установка только датчика, потом подбор прибора. (Возможно).
3. Покупка и установка, подходящего для активных сред, датчика жидкости со счетчиком, и дальнейшее подключение подходящего прибора. Самый быстрый и простой путь, но непонятно какой будет результат. При наличии датчика времени работы двигателя показания будут не в режиме онлайн, но будут. Такие датчики есть с принципом работы: мельница или со считыванием другим способом.
Пейнтбол 2. ВМК "Фрегат" - "Рекстон клуб" Чехардон Общалка 77 04.11.2013 09:41
Глава МВД своим приказом запретил ГАИ останавливать автомобили "просто так" Чехардон Новости 1 05.04.2011 12:25
"Страхи на выхи" или "до 4 марта еще дожить"... Deniz76 Общалка 41 24.03.2011 13:13
Этап ЧУ в классе "Суда народного потребления" 2011 в Киеве vik Наш досуг 14 22.12.2010 11:03
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:27.
