Псевдо: Бруно Феррари
Звідки Ви: г.Кривой Рог
Дописи: 222
Сказал(а) спасибо: 94
Мой Нептун, 1986 г., после зимы потерял искру на нижнем цилиндре. Я распечатал советскую книгу по этому мотору, пригласил знакомого автоэлектрика. Он подключил ко вторичной катушке автоаккумулятор через лампочку, скрёб проводом клему аккума. На свече искра появилась. Конденсаторы под маховиком прозвонил - исправны. Значит надо через окна в маховике эксцентриком регулировать зазоры прерывателей. Щупа нет. А может в первичной катушке провод оборвался (мотор упал в гараже, скользнув по стенке). Автоэлектрики уехали в Польшу. Такого не припомню: к некоторым автослесарям записываться надо за 2 месяца. Я и раньше по 40 минут мучился с Нептуном на реке: то искры нет, то топлива... Всё настроение испортишь. Да и тягать 43 кг Нептуна тяжелее с возрастом становится. Дал объявление на OLX, чтобы его продать. Один покупатель предложил за него........................2 тыс. грн. Не дам!Из знакомых - один только, бывший токарь, спаял "сдвиг по фазе": теперь электродвигатель на токарном станке на 380 В вращается от розетки 220 В. Остальные - торговцы, "белые воротнички". На видео видно, как резво работает Парсун-3,6 на дюралевой лодке (+2 чел) в полный газ: https://youtu.be/peApsFnr8uM?t=4m50s Востаннє редагував Бруно Феррари: 18.07.2019 о 20:36. |
| Выносной транец | ezredes | Очумелые ручки | 6 | 22.02.2017 22:40 |
| Выносной транец | Дядя Андрос | Установка и настройка двигателя | 12 | 06.10.2014 16:24 |
| выносной транец | слава | Крым | 10 | 22.12.2013 21:23 |
| Выносной транец или СМС на | Dalnomershchik | Москва-2 | 10 | 03.10.2011 15:37 |
| выносной транец на Прогресс-2М | Роман777 | Прогресс | 2 | 21.11.2010 15:44 |
