Старий 17.10.2011, 08:42   #21 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Сказал(а) спасибо: 393
Типово Re: БЖС - Борьба за живучесть судна
То. Riskov ничего там не всплывёт!!!! Все блоки вставлены ОЧЕНЬ плотно, да и все паёлы прикручены на болтах довольно основательно!!! Есть полный фото-отчёт "Делаю для себя Казанку", но он на другом форуме, многие его смотрели и читали!!! Если Вам интересно... гугл-рулит!!!
Старий 17.10.2011, 08:59   #22 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
нашел конечно, а прямую ссылку кинуть, не?!
ps бак из чего делали? ДУТ стоит? (сорри если не в тему, мне тоже надо просто)
Старий 17.10.2011, 09:13   #23 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Если Модератор не удалит........
Бак 50лит., датчик Ваз 2102(в баке) с небольшим перегибом,показывает ПРАВИЛЬНО!!! Указатель-Ваз2103. Материал бака АМГ-3 b-3мм. с одной перегородкой. Стройте!!!!
Востаннє редагував Вовчик: 19.10.2011 о 20:30. Причина: Подправил текст
Rickov (17.10.2011)
Старий 26.10.2011, 15:27   #24 (permalink)
Аватар для bethov
Звідки Ви: Красноярск
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Сказал(а) спасибо: 131
Я на прогрессе под пайол постелил 10см пенонласт.воду не впитывает точно.(проверил)Что скажите уважаемые?на фото в люке видно немного.
Назва:  DSC00196.jpg
Переглядів: 508
Розмір:  775,6 КБ
Старий 26.10.2011, 15:43   #25 (permalink)
Впитывает впитывает, но при полном погружении.А так будет лучше,чем без него.
На самом деле его нужно было под полками на бортах зашить, вот это было бы идеально с точки зрения безопасности.
Старий 22.05.2012, 12:37   #26 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Звідки Ви: Украина,Канев
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Сказал(а) спасибо: 754
Я уже такой пенолласт выбросил , мыши в гараже превратили его в гнёзда и норы, после испытания реданов буду запенивать, но в полиэтиленовые мешки,чтобы потом не выковыривать по сантиметру,и лодку не марать.
Добавлено через 6 минут
Допис від bethov Переглянути допис
Если мышей нет, отличный вариант.
Старий 22.05.2012, 13:22   #27 (permalink)
Дописи: 4.703
Смысл пенить в пакеты, ведь тогда не решается задача укрепления днища?
Старий 23.05.2012, 22:57   #28 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Здесь я не ставлю задачу укрепления днища, блоки плавучести,днище, борта и шумопоглощение.
Старий 05.06.2012, 13:44   #29 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Продолжу тему, и выложу свои аргументы против запенивания днища, у меня под пайолами пенопласт был заложен один сезон, мыши помогли его извлечь, картина такая, во многих местах появилась коррозия , где её никогда не было,да и при обследовании выявились оторванные уголки усиления реданов,доступ к днищу должен быть, а выковыривать его для замены заклепки, и думать а гниёт ли оно там в благоприятной влажной среде, дело личное. Хотя сам я реданы запенил..
Назва:  P6050003.JPG
Переглядів: 454
Розмір:  1,94 МБ
ID:	24716   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P6050004.JPG
Переглядів: 388
Розмір:  1,76 МБ
ID:	24717   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P6050005.JPG
Переглядів: 408
Розмір:  1,81 МБ
ID:	24718   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P6050006.JPG
Переглядів: 370
Розмір:  1,81 МБ
ID:	24719   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P6050007.JPG
Переглядів: 416
Розмір:  1,83 МБ
ID:	24720   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P6050008.JPG
Переглядів: 407
Розмір:  1,82 МБ
ID:	24721   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P6050009.JPG
Переглядів: 400
Розмір:  1,94 МБ
ID:	24722   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P6050010.JPG
Переглядів: 298
Розмір:  2,06 МБ
Назва:  P6050011.JPG
Переглядів: 359
Розмір:  1,96 МБ
Востаннє редагував vlpelyh: 05.06.2012 о 13:47.
Старий 06.06.2012, 00:02   #30 (permalink)
Допис від vlpelyh Переглянути допис
Владимир не путайте пожалуйста строительный пенопласт и стройпену с нормальной пеной с плотностью 55 кг и выше. Завтра выкину фотки запененного Днепра нормальной пеной ,тогда и поговорим.
Старий 06.06.2012, 22:49   #31 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
У меня строительный пенопласт (вспененый полистирол) был один сезон, с чем бы его ни сравнивать, любой пеной, он не агрессивен, при хранениини не вреден (знаком с технологией вспенивания), но суть не в том.Закрыв всё пенопластом, прикрутив настил, запенив и засиликонив все щели, сверху постелив линолиум я сам создал идеальные условия для коррозии (постоянная высокая влажность и температура под пайолами) , и сделал для себя выводы: пенопласт и запенивание -только под сухими бортами, все возможные пустоты, днище должно проветриваться и доступно для осмотра и ремонта, это моё мнение.
Борьба с земснарядами. Andrey55 Другие вопросы 35 29.08.2015 22:10
Борьба за чистоту stp Клубные мероприятия 53 16.04.2015 09:11
Оптимальная осадка судна Vodnik-D Стальные корабли советской постройки 4 18.02.2013 18:57
Борьба с насекомыми RINO Отдых, путешествия 10 01.08.2011 19:57
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:26.
