Старий 08.12.2011, 20:39   #1 (permalink)
Аватар для Голык
Псевдо: Костя
Карапь: MKM
Дописи: 6.863
Сказал(а) спасибо: 5.321
Типово установка скуловых брызгоотбойников и поперечного редана.
Подскажите где можно или кто может установить скуловые брызгоотбойники и поперечный редан на МКМ?, и сколько мне это обойдется?
Старий 08.12.2011, 22:25   #2 (permalink)
Аватар для Sakfan
Карапь: нет пока
Дописи: 477
Сказал(а) спасибо: 95
Типово Re: установка скуловых брызгоотбойников и поперечного редана.
"Чисто внешне все «моционы» можно сразу отличить по двум вещям – вынесенному далеко за транец опору моторного сегмента и довольно странно выглядящий уголок приваренный по всей длине скулы от носа до транца."
"...с профилем толщиною 0.19 дюйма, привареннным под углом 90 градусов к скуле – здесь мы используем поднимающий эффект от рассекаемой носом воды направляя её не в стороны, а к транцу. Ведь ещё из школы известно, что на каждую силу есть противоположная, надо только понять как её использовать. Соответсвенно поднимая катер вверх, с водной поверхностью соприкасается меньшая часть корпуса, что позволяет экономить пропульсивные энергозатраты, даёт возможность достижения более высоких скоростей и конечно к экономии горючего."
Цитаты Марка Ольденштата, повидимому он на скуловых брызгоотбойниках собаку съел. Телефона не знаю, но есть его сайт: Motion Marine :)
Голык (08.12.2011)
Старий 08.12.2011, 22:37   #3 (permalink)
Аватар для Голык
Псевдо: Костя
Карапь: MKM
Дописи: 6.863
Сайт похоже не Киевский.
Старий 09.12.2011, 11:42   #4 (permalink)
Псевдо: ........
Карапь: ..........
Дописи: 3.307
Сказал(а) спасибо: 1.864
Я на своей МКМ брызгоотбойники устанавливал сам,сложного ничего нет,уголки гнул тоже сам,стреловидный или поперечный редан решил не устанавливать потому как мкм сама по себе лодка легкая и на глисер выходит оч хорошо.
Голык (09.12.2011)
Старий 09.12.2011, 13:12   #5 (permalink)
Аватар для Голык
Псевдо: Костя
Карапь: MKM
Дописи: 6.863
Допис від morgan777 Переглянути допис
А есть фотки какие нибудь?
Какими заклепками вы клепали?, что то подкладывали между корпусом и уголком,или герметик? И есть ли какие то еще подводные камни?
За ранее благодарен.
Старий 09.12.2011, 15:19   #6 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
3.1. Методы устранения недостатков лодки «МКМ» и ее модификаций
Голык (09.12.2011)
Старий 09.12.2011, 20:14   #7 (permalink)
Псевдо: ........
Карапь: ..........
Дописи: 3.307
В разделе КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ МОТОЛОДОК есть темка МКМ в ней есть немного фоток,а с установкой брызгоотбойника проблем никаких не было.В начале я выставил метки по которым выставлял брызгоотбойники, а крепил на вытяжные заклепки предварительно промазав эпокситной шпаклевкой те места которые размечал на корпусе,но можно и герметиком,например АРР-50 или КРОКОДИЛОМ.Трим пластины советую не ставить они на МКМ лишние ПРОВЕРЕНО.
Голык (11.12.2011)
Старий 19.06.2013, 10:12   #8 (permalink)
Аватар для petrukdryg
Псевдо: Петр
Звідки Ви: Київ
Карапь: MKM Херсонка
Дописи: 169
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 80 раз(а) в 23 сообщениях
Привет всем, дабы не плодить тем отпишусь здесь.
Имею МКМ под Меркури "маринер" 25 на дистанции. Выхожу на воду очень редко и опыта нет в настройках ПМ.
Собственно проблема заключается вот в чем.
Лодка при загрузке 1 человек летит но в поворотах винт прохватывает воздух.
при загрузке 2 человека идет нормально но скорость падает.
при загрузке 3-4 человека на глис не выходит, двигатель толкает большую волну и скорость очень падает, газ чуть больше половины, так как потом идет прокрут винта ( обороты возрастают а скорость нет). Регулировка угла атаки двигателя и развеска груза по лодке ничего не дает.
Но при этом Казанка (метла) под 20 хондой с загрузкой в 4 человека оставляют позади и скрываются на горизонте....
Скажите Что не так?
petrukdryg зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.06.2013, 00:45   #9 (permalink)
Аватар для Голык
Псевдо: Костя
Карапь: MKM
Дописи: 6.863
Допис від petrukdryg Переглянути допис
Скажите Что не так?
Метла это классика, а вот с МКМкой нужно повозится. Во первых она любит заднюю загрузку, а во вторых прочти пост №6. я сделал все как там написано и получил то что даже не ожидал. на 15 меркури вдвоем летит 30-35 км/ч в зовисимости от течения, на южанке один вниз по течению 33 км/ч(р.Десна)
И еще у меня румпель может это тоже как то влияет на развесовку.
Востаннє редагував Голык: 22.06.2013 о 00:50.
Старий 04.07.2013, 21:32   #10 (permalink)
Псевдо: andry161966
Звідки Ви: Комсомольск
Карапь: МКМ
Дописи: 1
Я тоже имею МКМ под стареньким "Джонсоном" в 25л/с.Тоже в поворотах прохватывает воздух (считаю что это из за почти плоского днища), я привык, чуть сбрасываю газ в поворотах, почти всегда помогает. Четверых на глисер мой мотор, не сразу, но с разгона вытаскивает. petrukdryg у нас с вами одинаковые лодки, одинаковые по мощности моторы, должна ваша лодка выходить на глисер. Из вашего описания следует предположить, что внутри винта вашего мотора проскальзывает резиновая демпферная втулка, отсюда и прокрутка винта.
andry161966 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Установка помпы на Москву-2. Andrey55 Москва-2 19 14.03.2013 16:05
Установка ПЛМ на лодке Днепр. __Toni__ Днепр 111 25.02.2013 15:37
замена скуловых накладок на прогрессе 2м bethov Прогресс 12 29.11.2012 21:44
Установка Win7 dimon Бытовые вопросы 45 19.12.2011 13:39
Установка командера Highlander® Крым 53 22.10.2011 22:34
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:57.
