Псевдо: Костя
Карапь: MKM
Дописи: 6.867
Сказал(а) спасибо: 5.323
Подскажите где можно или кто может установить скуловые брызгоотбойники и поперечный редан на МКМ?, и сколько мне это обойдется?
Карапь: нет пока
Дописи: 477
Сказал(а) спасибо: 95
"Чисто внешне все «моционы» можно сразу отличить по двум вещям – вынесенному далеко за транец опору моторного сегмента и довольно странно выглядящий уголок приваренный по всей длине скулы от носа до транца."
"...с профилем толщиною 0.19 дюйма, привареннным под углом 90 градусов к скуле – здесь мы используем поднимающий эффект от рассекаемой носом воды направляя её не в стороны, а к транцу. Ведь ещё из школы известно, что на каждую силу есть противоположная, надо только понять как её использовать. Соответсвенно поднимая катер вверх, с водной поверхностью соприкасается меньшая часть корпуса, что позволяет экономить пропульсивные энергозатраты, даёт возможность достижения более высоких скоростей и конечно к экономии горючего." Цитаты Марка Ольденштата, повидимому он на скуловых брызгоотбойниках собаку съел. Телефона не знаю, но есть его сайт: Motion Marine :) |
Голык (08.12.2011)
#4 (permalink) |
Псевдо: ........
Карапь: ..........
Дописи: 3.307
Сказал(а) спасибо: 1.864
Я на своей МКМ брызгоотбойники устанавливал сам,сложного ничего нет,уголки гнул тоже сам,стреловидный или поперечный редан решил не устанавливать потому как мкм сама по себе лодка легкая и на глисер выходит оч хорошо.
Голык (09.12.2011)
#5 (permalink) |
Псевдо: Костя
Карапь: MKM
Дописи: 6.867
А есть фотки какие нибудь? Какими заклепками вы клепали?, что то подкладывали между корпусом и уголком,или герметик? И есть ли какие то еще подводные камни? За ранее благодарен. |
#7 (permalink) |
Псевдо: Петр
Звідки Ви: Київ
Карапь: MKM Херсонка
Дописи: 169
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 80 раз(а) в 23 сообщениях
Привет всем, дабы не плодить тем отпишусь здесь.
Имею МКМ под Меркури "маринер" 25 на дистанции. Выхожу на воду очень редко и опыта нет в настройках ПМ. Собственно проблема заключается вот в чем. Лодка при загрузке 1 человек летит но в поворотах винт прохватывает воздух. при загрузке 2 человека идет нормально но скорость падает. при загрузке 3-4 человека на глис не выходит, двигатель толкает большую волну и скорость очень падает, газ чуть больше половины, так как потом идет прокрут винта ( обороты возрастают а скорость нет). Регулировка угла атаки двигателя и развеска груза по лодке ничего не дает. Но при этом Казанка (метла) под 20 хондой с загрузкой в 4 человека оставляют позади и скрываются на горизонте.... Скажите Что не так? |
Псевдо: Костя
Карапь: MKM
Дописи: 6.867
Метла это классика, а вот с МКМкой нужно повозится. Во первых она любит заднюю загрузку, а во вторых прочти пост №6. я сделал все как там написано и получил то что даже не ожидал. на 15 меркури вдвоем летит 30-35 км/ч в зовисимости от течения, на южанке один вниз по течению 33 км/ч(р.Десна) И еще у меня румпель может это тоже как то влияет на развесовку. Востаннє редагував Голык: 22.06.2013 о 00:50. |
#9 (permalink) |
Псевдо: andry161966
Звідки Ви: Комсомольск
Карапь: МКМ
Дописи: 1
Я тоже имею МКМ под стареньким "Джонсоном" в 25л/с.Тоже в поворотах прохватывает воздух (считаю что это из за почти плоского днища), я привык, чуть сбрасываю газ в поворотах, почти всегда помогает. Четверых на глисер мой мотор, не сразу, но с разгона вытаскивает. petrukdryg у нас с вами одинаковые лодки, одинаковые по мощности моторы, должна ваша лодка выходить на глисер. Из вашего описания следует предположить, что внутри винта вашего мотора проскальзывает резиновая демпферная втулка, отсюда и прокрутка винта.
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| Установка помпы на Москву-2. | Andrey55 | Москва-2 | 19 | 14.03.2013 16:05 |
| Установка ПЛМ на лодке Днепр. | __Toni__ | Днепр | 111 | 25.02.2013 15:37 |
| замена скуловых накладок на прогрессе 2м | bethov | Прогресс | 12 | 29.11.2012 21:44 |
| Установка Win7 | dimon | Бытовые вопросы | 45 | 19.12.2011 13:39 |
| Установка командера | Highlander® | Крым | 53 | 22.10.2011 22:34 |
