Старий 19.06.2013, 10:12   #6 (permalink)
Аватар для petrukdryg
Псевдо: Петр
Звідки Ви: Київ
Карапь: MKM Херсонка
Дописи: 169
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 80 раз(а) в 23 сообщениях
Типово Re: установка скуловых брызгоотбойников и поперечного редана.
Привет всем, дабы не плодить тем отпишусь здесь.
Имею МКМ под Меркури "маринер" 25 на дистанции. Выхожу на воду очень редко и опыта нет в настройках ПМ.
Собственно проблема заключается вот в чем.
Лодка при загрузке 1 человек летит но в поворотах винт прохватывает воздух.
при загрузке 2 человека идет нормально но скорость падает.
при загрузке 3-4 человека на глис не выходит, двигатель толкает большую волну и скорость очень падает, газ чуть больше половины, так как потом идет прокрут винта ( обороты возрастают а скорость нет). Регулировка угла атаки двигателя и развеска груза по лодке ничего не дает.
Но при этом Казанка (метла) под 20 хондой с загрузкой в 4 человека оставляют позади и скрываются на горизонте....
Скажите Что не так?
petrukdryg зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Установка помпы на Москву-2. Andrey55 Москва-2 19 14.03.2013 16:05
Установка ПЛМ на лодке Днепр. __Toni__ Днепр 111 25.02.2013 15:37
замена скуловых накладок на прогрессе 2м bethov Прогресс 12 29.11.2012 21:44
Установка Win7 dimon Бытовые вопросы 45 19.12.2011 13:39
Установка командера Highlander® Крым 53 22.10.2011 22:34
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:28.
