Старий 07.07.2019, 23:20   #281 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Типово Re: Водомёты
А може проще подивитися мотор болотоход?
Старий 08.07.2019, 01:03   #282 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Типово Re: Водомёты
он в 15 см не пойдёт .
Старий 08.07.2019, 01:27   #283 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Типово Re: Водомёты
А кто сказал что водомет пройдет 15см ?
Старий 08.07.2019, 02:34   #284 (permalink)
Типово Re: Водомёты
Водомєт пройде без питань 15 см, якщо сам човен на гліссі не буде йти глибше 15 см.
Старий 08.07.2019, 09:47   #285 (permalink)
Звідки Ви: Калуш
Карапь: Ю2
Дописи: 18
Сказал(а) спасибо: 3
Поблагодарили 17 раз(а) в 4 сообщениях
Типово Re: Водомёты
Є ще ось такий двигун, але він важкий.
Suzuki k10a 70 к.с. при 7000 об.
Максимальный крутящий момент 88 / 3500
95 / 4500
Вага приблизно 60 кг.
Chipsel зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.07.2019, 09:52   #286 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Типово Re: Водомёты
Увидеть бы троганье с этих 15 см.
Допис від Chipsel Переглянути допис
95 / 4500
Этот двс полюбляют авиаторы.И он все равно не даст нужные обороты для твоего водомета.Если заново делать водомет то поженить их можно.
Старий 08.07.2019, 10:45   #287 (permalink)
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
Сказал(а) спасибо: 573
Типово Re: Водомёты
Chipsel, с мощным мотором нужно пробовать, но может потребоваться подбирать импеллер. Как оно будет на другой лодке, с другим двигателем - не известно. Конечно, когда двигатель по мощности ближе, вероятность попасть выше, но все равно прям точно угадать не получится.
На гидроциклы и на водометные катера ставят водометы одного диаметра. Двигатели от 70 до 130 лс, вес, соответственно у гидроциклов и у катеров разный. Просто разные импеллеры.
Старий 08.07.2019, 11:14   #288 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Типово Re: Водомёты
Допис від friggy Переглянути допис
[b]
Это не так .Есть разные диаметры и 170 и 200 мм.И разные мощности моторов .
Старий 08.07.2019, 11:27   #289 (permalink)
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
Типово Re: Водомёты
Sea Doo Impeller Reference Chart
587 двигатель порядка 50-55 сил
947 двигатель порядка 130-135 сил
1500 вроде как только начинаются от 155 сил
SPX - мелкий полутораместный гидроцикл
speedster, sportster, challenger - лодочки, причем силовая установка может быть как 1 небольшой двигатель, так и два побольше. Соответственно один или два водомета.
Диаметры водометов на всем этом разнообразии, как можно видеть - 140 и 155мм
Старий 08.07.2019, 11:31   #290 (permalink)
Типово Re: Водомёты
Покажіть мені хоч якийсь катер, який стане на гліс на 15 см. Нема таких.
Старий 08.07.2019, 13:37   #291 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Типово Re: Водомёты
Это всего лишь то что вы перечислили (но не все ) и больше относится к гидроциклам.А раз вы затронули тему катеров то я и привел пример больших диаметров.
Старий 08.07.2019, 13:39   #292 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.735
Сказал(а) спасибо: 3.161
Типово Re: Водомёты
К ста те, воздуханы
Старий 08.07.2019, 13:47   #293 (permalink)
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
Типово Re: Водомёты
sergey71, я же не утверждаю, что везде и на всех лодках одни и те же водометы. Но в ряде случаев водометы с одним и тем же диаметром применяются в широком диапазоне применений.
На seadoo utopia, сухой вес которой тонна диаметр импеллера 159мм, например.
Возвращаясь к моему утверждению:
На гидроциклы и на водометные катера ставят водометы одного диаметра. Факты я привел - и на гидроциклах и на катерах применяют. И в широком диапазоне мощностей двигателей. Еще и шаг импеллера иногда один и тот же
Вот у solas еще табличка хорошая: https://www.solas.com/exec/msg.php?mid=62&cid=62&lg=E
Старий 08.07.2019, 13:50   #294 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Типово Re: Водомёты
Я что писал что кто то на плм или стационаре может стартануть с 15 см ? В моем понимании если заявляется что ходить надо на 15см (хоть и местами) то надо ходить а не перетаскивать лодку и 15 см убьет водомет особенно с пластиковой гильзой даже просто медленное передвижение убьет водомет. А с 15 см свободно справится аэроглиссер.
friggy (08.07.2019)
Старий 08.07.2019, 13:56   #295 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.735
Типово Re: Водомёты
Воздушка через ремни
GTR40XD Mud Motor - GatorTail's most powerful surface drive motor
Старий 08.07.2019, 14:05   #296 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Типово Re: Водомёты
Далеко ходить не будем прочтем пост 265 (в этой теме) и о чудо даже дизель 4 2 л выполняет работу на катере. А еще другие производители например Гамильтон и даже на олх он недавно продавался недорого с диаметром 300мм. И даже если брать гидроциклы то и там были курьезы с 170мм и 45 л.с и даже с редуктором еще и понижающим.а не как многие думают что надо повышать.
Старий 08.07.2019, 14:10   #297 (permalink)
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
Типово Re: Водомёты
sergey71, это все очень интересно, но совершенно непонятно как соотносится с
задачами Chipsel. Я вообще не понимаю о чем мы беседуем.
На гидроциклы и на катера ставят одни и те же водометы?
Мне, возможно ошибочно, кажется, что вы этот тезис пытаетесь как-то оспорить. Может не пытаетесь и мне просто кажется.
Старий 08.07.2019, 14:48   #298 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Типово Re: Водомёты
Пост 287 и мой ответ в 288 посту.А к Сhipsel это относится по простой причине что нужно изучать вопрос и тогда легче будет осуществить желаемое.Надеюсь ему это общение пойдет на пользу.
Chipsel (08.07.2019)
Старий 08.07.2019, 18:36   #299 (permalink)
Звідки Ви: Калуш
Карапь: Ю2
Дописи: 18
Типово Re: Водомёты
Дякую за ваші відповіді Сергій 77, надіюсь ви компетентні в цій справі, тому що мого досвіду і знань не вистачить для закінчення проекту. Тому я і написав на форумі.
Ще питання ви пишете, що K10a не дасть потрібних обертів. Не розумію чому? Двигун крутиться до 9000, дальше відсікає комп. Тоді як Владимир ггризлі писав, що :
Обороты на импеллере 8000 имеют максимальный КПД выше начинается кавитация.
Ось щиток від даного авто, мах обороти 10000
Востаннє редагував Chipsel: 08.07.2019 о 18:40.
Старий 08.07.2019, 19:26   #300 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Типово Re: Водомёты
Щиток это просто информативное табло. 7000 максимальные обороты . По высоте поддона мотор влазит ?
КТМОВ-- (08.07.2019)
Мітки
Водомёт
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:32.
