Старий 12.01.2011, 02:41   #181 (permalink)
Аватар для Slava BMW
Псевдо: Вячеслав Влад
Звідки Ви: г.Киев, Сырец
Дописи: 1.086
Сказал(а) спасибо: 287
Типово Re: Водомёты
Обещаные фото Двигателя, для водомета, описанный ранее.
Назва:  11012011411.jpg
Переглядів: 1301
Розмір:  351,7 КБ
ID:	5619   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  11012011410.jpg
Переглядів: 1172
Розмір:  364,4 КБ
ID:	5620   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  11012011409.jpg
Переглядів: 1160
Розмір:  334,8 КБ
ID:	5621   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  11012011408.jpg
Переглядів: 1097
Розмір:  381,2 КБ
ID:	5622   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  11012011406.jpg
Переглядів: 1121
Розмір:  381,1 КБ
Востаннє редагував Slava BMW: 12.01.2011 о 03:08.
Старий 12.01.2011, 03:06   #182 (permalink)
Дописи: 1.086
Типово Re: Водомёты
Рекомендуемый водомет "Бомбардье" рассчитан под 100 -120 л.с. и эфективные обороты от 7 до 9 тыс об)мин.
Назва:  02112010370.jpg
Переглядів: 1166
Розмір:  393,1 КБ
ID:	5624   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  02112010372.jpg
Переглядів: 1116
Розмір:  386,6 КБ
ID:	5625   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  02112010371.jpg
Переглядів: 1075
Розмір:  406,0 КБ
ID:	5626   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  02112010368.jpg
Переглядів: 1057
Розмір:  405,0 КБ
Старий 12.01.2011, 13:31   #183 (permalink)
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Типово Re: Водомёты
Блин Слава он же от твоего БМВ меньше в два раза. И снего снимаеться такая мощность?
Старий 12.01.2011, 14:59   #184 (permalink)
Типово Re: Водомёты
Если это тот двигатель что я думаю, то с него в базе 180 сил, чего вполне хватит. А 6-8 тыс. оборотов как раз рабочие.
Старий 12.01.2011, 15:52   #185 (permalink)
Аватар для Highlander®
Дописи: 781
Сказал(а) спасибо: 145
Типово Re: Водомёты
Да Вовчик, ты прав, моторчик маленький совсем!
Слава, а это от какой машинки?
Был Крым-М + Parsun F25BML
Старий 12.01.2011, 15:56   #186 (permalink)
Типово Re: Водомёты
Допис від Highlander® Переглянути допис
От мотоцикла.
Старий 12.01.2011, 16:11   #187 (permalink)
Дописи: 781
Типово Re: Водомёты
Ну вообще супер!
Старий 12.01.2011, 16:19   #188 (permalink)
Аватар для Kitaco
Карапь: Водометная Сарепта-Marine
Дописи: 34
Сказал(а) спасибо: 3
Типово Re: Водомёты
Допис від Slava BMW Переглянути допис
Конечно. Только пока на штаны. А коллектора пока защитили теплоэкранами, для обкатки.
Интересно! Не будет ли громоздковато?
Не хотелось бы чтобы и Вы повторили мои недочеты, в плане размеров силового агрегата. Но мне пришлось проверять схему ибо не было достаточной инфы.
Будет все Моторный отсек (длина от транца до перегородки) 87!!!см, так было на предыдущем водомете и останется на этом, буду делать надстройку на транце для водомета как на фото. Мотор хочу от Тоёты 3S FE 2литра. Перетираю и збиваю заводские дефекты и вот разница(на фото).
Назва:  Так видел на Сарепте.jpg
Переглядів: 1184
Розмір:  136,1 КБ
ID:	5630   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC09308.JPG
Переглядів: 1126
Розмір:  154,9 КБ
ID:	5631   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Такое расстояние и остается.jpg
Переглядів: 1073
Розмір:  133,3 КБ
Kitaco зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.01.2011, 16:53   #189 (permalink)
Аватар для Kitaco
Дописи: 34
Типово Re: Водомёты
А вот разница исполнения заводского Авиационного, против гаражного простонародного. В инструкции на водомет забыли дописать "Обработать напильником"
Назва:  Разница.jpg
Переглядів: 1009
Розмір:  93,6 КБ
ID:	5633   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Так было.jpg
Переглядів: 1018
Розмір:  140,3 КБ
ID:	5634   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Так стало.jpg
Переглядів: 963
Розмір:  140,0 КБ
ID:	5635   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Так будет со всем.jpg
Переглядів: 1004
Розмір:  130,8 КБ
ID:	5636   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Часть отходов.jpg
Переглядів: 922
Розмір:  147,7 КБ
Старий 12.01.2011, 20:44   #190 (permalink)
Аватар для Sakfan
Карапь: нет пока
Дописи: 477
Сказал(а) спасибо: 95
Типово Re: Водомёты
- вообще за транец вынести можно...
Назва:  Motion 20' MOJET LX OS  (4).jpg
Переглядів: 1092
Розмір:  50,5 КБ
ID:	5654   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  l_31.jpg
Переглядів: 1069
Розмір:  147,0 КБ
ID:	5655   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Motion 20' MOJET LX OS .jpg
Переглядів: 963
Розмір:  62,0 КБ
Востаннє редагував stp: 12.01.2011 о 23:40. Причина: исправил цитирование
Kitaco (20.01.2011)
Старий 12.01.2011, 21:27   #191 (permalink)
Аватар для Kitaco
Дописи: 34
Типово Re: Водомёты
Код:
Спасибо за поправку, именно это я и имел в виду
Старий 03.03.2011, 07:06   #192 (permalink)
Псевдо: Антоха
Звідки Ви: Хабаровский край п.г.т. Чегдомын
Карапь: Казанка 5М3 с водометом от Амура, двигатель 2CT дизель
Дописи: 8
Типово Re: Водомёты
Подскажите какие ходовые обороты для водомета, у меня 2500 больше не развивает, катер солянка сборная, лодка казанка 5м3, двиг япон диз 2СТ, водомет с амура.
Антоха зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 03.03.2011, 09:46   #193 (permalink)
Типово Re: Водомёты
Ну так у каждого свои...
Но что-то я думаю что 2500 об/мин будет маловато, тем более что ето максималка и постоянно держать двигатель в етой зоне плохо. Или ето я на буржуйскую технику насмотрелся?!
Старий 03.03.2011, 10:58   #194 (permalink)
Дописи: 9.888
Типово Re: Водомёты
.................А 2500 - это, как я понимаю, обороты двигателя ? Но вращательное движение на вал импеллера передается, наверное же, через какой то редуктор ? И по всей видимости редуктор этот повышающий ? Вот для того, что бы понять какие у вас обороты на импеллере, нужно знать коэфициент повышения оборотов редуктора (или понижения), после чего взять мануал по катеру "Амур - Восток" и узнать какие должны быть обороты (с завода изготовителя по ТУ), после чего на вашем комплекте привести все в соответствие к правильным нормам эксплуатации, которые заложены заводом производителем данного водомета. Я думаю это самый правильный вариант для достижения того, что бы добиться оптимальной работы вашего комплекта (лодка+ДВС+редуктор+водомет).
Старий 04.03.2011, 05:18   #195 (permalink)
Псевдо: Антоха
Дописи: 8
Типово Re: Водомёты
Нет двигатель может довать аборты и больше до 4000, редуктора нету на прямую с двигателя, на максимальном газу тахометр показывает 2500, а так прочитал что для водомета нормальные абороты гдето около 4000
Старий 04.03.2011, 08:40   #196 (permalink)
Типово Re: Водомёты
Значит двигатель не стандартный., можно придумать редуктор.
Старий 04.03.2011, 17:52   #197 (permalink)
Псевдо: Антоха
Дописи: 8
Типово Re: Водомёты
ну я очем и говорю, катер сборная солянка, у нас в районе их почти нет, всего стационаров штуки 3 включая мой, поэтому спросить и посоветоваться нес кем, а насчет редуктора это лишний вес ну это моё мнение и проблематично да и двигатель около 100кг весит как никак дизель чугун, меня интересует может винт поменять ну там шаг другой или еще че, я пока начинающий судовладелец в общем в этом я чайник.
Старий 31.03.2011, 14:25   #198 (permalink)
Типово Re: Водомёты
Добавлю картинку прибамбаса для выравнивания импеллера водомёта.
Назва:  правка.jpg
Переглядів: 1078
Розмір:  69,9 КБ
Старий 13.04.2011, 00:25   #199 (permalink)
Аватар для Kitaco
Дописи: 34
Типово Re: Водомёты
Допис від Антоха Переглянути допис
Есть три варианта 1 поменять импеллер на с оптимальным шагом, 2 двигатель на более мощный, 3 расточить сопло и рулевое в т.ч, но я бы предпочел вариант 1.
Какой обьем мотора и сколько сил?
Старий 29.12.2011, 16:06   #200 (permalink)
Псевдо: Антоха
Дописи: 8
Типово Re: Водомёты
Допис від Kitaco Переглянути допис
Здравствуйте, все времени небыло, объем 2 литра и 98 лошадок , проблема слабый крутящий момент, у этого двигателя, какие бывают виды импелеров?
Мітки
Водомёт
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:02.
