Старий 29.09.2010, 10:43   #21 (permalink)
Дописи: 27.638
Сказал(а) спасибо: 20.626
Типово Re: Подскажите вес якоря.
Допис від Бывалый Переглянути допис
Беру из правил постройки и классификации по якорному снабжению. Для малых моторных судов водоизмещением 0,75 тонны требуется якорь повышенной держащей силы (Брюс, плуг, Данфорт, Холл, Матросова и др.) весом 6,5 кг. Якорь-гриб таким не является это бесштоковый якорь, поэтому берется с коэффициентом 1,33, требуемого веса. Выходит - 9 кг.
Это теория и как правило она не совпадает с практикой.........
13кг!
Старий 29.09.2010, 10:53   #22 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Ещё и такая теория бытует, 5кг. на носу и 5 кг. на корме и держать будет при любом течении и ветре не зависимо от конфигурации якоря
Старий 29.09.2010, 11:18   #23 (permalink)
уже не с нами
Дописи: 295
Сказал(а) спасибо: 29
Правила классификации и постройки это и есть практика в наибольшем понимании этого слова! Они пишуться на основании опыта эксплуатации судов, наиболее хорошо себя зарекомендовавших, за многие годы и десятилетия. И на основании их (Правил) в ваши судовые документы вносятся параметры снабжения и прочее.
Бывалый зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.09.2010, 11:23   #24 (permalink)
Аватар для Андрейкин
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Сказал(а) спасибо: 1.394
10 кг будет держать и на Десне и на КВХ.100% В других местах не пробовал-утверждать не буду. 13 кг есть в продаже у нас в Чернигове.
Старий 29.09.2010, 11:30   #25 (permalink)
уже не с нами
Дописи: 295
Хибная теория, как по мне. А если ветер повернется и подует с носа или с кормы?
На одном пятикилограммовым якорьке окажемся еще и в зависимости от его конфигурации. А если еще новое направление ветра совпадет с направлением течения, что будет? Якорь-гриб вообще сложно назвать эффективным. Можно заменить парой кирпичей. Сделан в угоду комфорту и под возможность применить не сложную электролебедку на малом судне. Ну и денег с лодочников слупить. Вот и применяют его по принципу: чем тяжелей - тем лучше (13 кг.) . На такой лодке можно обойтись 6,5 кг. складной кошкой. Стоит дешевле, легче в два раза, не надо дорогущей лебедки и под сиденье засунуть можно.
Востаннє редагував Бывалый: 29.09.2010 о 11:45.
Старий 29.09.2010, 12:51   #26 (permalink)
Аватар для Вал
Псевдо: Вадик
Карапь: Снарк
Дописи: 613
Сказал(а) спасибо: 369
Поблагодарили 292 раз(а) в 60 сообщениях
Пока не увлёкся ловлей хищной рыбы, вопросом якоря и электролебёдки не заморачивался.
Швырял рельсу, потом прикупил ПЛ – 7 (фото выше) и мне хватало с головой.
Троловая рыбалка не предусматривает оное заморачивание также.
“Присел” на Джиг, ну а тут как известно без лебёдки трудновато,
за день якорь “меняешь” не один десяток раз в поисках “зубатого”.
Вчера приобрел “ромашку” весом в 16 кг,
которую путём обработки
болгаркой, шлифмашины и рашпиля планирую довести плюс - минус до нужной “кондиции” (вес 13 – 14 кг).
Большое спасибо всем за отклики и советы.
Отдельно респект Андрюхе – БОНДЫК за содействие.
Пы.Сы. Примерно два года назад, натолкнулся на обширно – информационную статью о якорях.
Из прочитанного для себя сделал вывод, что для грунтов в наших акваториях,
идеально подходят якоря представленные ниже.
Всем - семь футов под килем и НХНЧ.
С уважением.
Назва:  все якоря_32 (1).jpg
Переглядів: 568
Розмір:  31,9 КБ
Вал зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.09.2010, 13:47   #27 (permalink)
Аватар для diversant
Карапь: плавдача
Дописи: 1.149
Сказал(а) спасибо: 402
Авторитетно заявляю!!!!
Брать только 13 кг!!!!
Это не ИМХО, это утверждение!!!
P.S. А где взять ща решим........
вот я бы тоже прикупил, еще не решили где взять?
а то на выходных сделал первый выход на своей "барже" и решил постоять пять минут в метрах 20ти от берега...в общем завезтись быстро не успел и удачно был пришвартован ветром к берегу в зарослях и водорослях. Еле выбрался...Так что если че, я в очереди.
Старий 29.09.2010, 14:17   #28 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Тема якорей очень интересна.
Главных вопросов как всегда 2
1. Какого типа взять якорь.
2. Какого веса взять якорь.
Для правильного выбора якоря надо хорошо представлять себе на каких грунтах (дно) он будет использоваться ну и собственно какие ограничения есть в плане его хранения и подьема...
Очень важно понимать что у якорей разных типов сила удержания на один килограмм веса РАЗНАЯ
Так например
Якоря Холла, и ему подобные имеют в среднем 4кг силы удержания на один кг веса
Якоря системы Адмиралтейский - 5-7кгс на 1кг веса
Якорь Дарфорта - от 40кгс на 1 кг веса...
однако это совсем не значит что якорь Данфорта - лучше всех... т.к. на кменистом грунте у него уже другие характеристики
Популярно о разных типах якорей написано в книге Л.Н. Скрягина "О якорях"
Долучені файли
Тип файлу: rar Yakorya.rar (3,17 МБ, 66 переглядів)
Slava BMW (27.10.2010)
Старий 29.09.2010, 14:23   #29 (permalink)
Псевдо: o
Звідки Ви: B
Карапь: К
Дописи: 4.355
Сказал(а) спасибо: 2.284
все это - ПОПУЛЯРНО, правы все в одном , практика и вода...
13 кг норма + 3 кг запас = 16 кг самый раз.
Старий 29.09.2010, 14:30   #30 (permalink)
Аватар для Вал
Псевдо: Вадик
Карапь: Снарк
Дописи: 613
Боюсь многовато, Минкота рассчитана на 18 кг, 16 кинул и 2ва на подъём (погружение в грунт) может быть мало.
Боюсь ушатать её, недешевая
Старий 29.09.2010, 14:37   #31 (permalink)
Аватар для RINO
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
....лучше всего держит простая верёвка.... привязанная к бую...
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Старий 29.09.2010, 14:42   #32 (permalink)
уже не с нами
Дописи: 295
Не забываем еще и о лодке, которая на якоре. Одно дело держать "Южанку", а другое современный катер-кросовок с развитой рубкой. Вобще-то вес якоря подсчитывается на практике, а не берется с запасом, глядя в потолок. Вес зависит, повторюсь, от конструкции якоря, водоизмещения судна и "характеристики обеспечения" судна - термин такой.
N=0,6L*B*H+A
Т.е. произведение длины на ширину и высоту борта плюс 0,5 объема надстройки. Результат находится по табличке из "Правил классификации и постройки малых судов"
А в чем вопрос? Гляньте в свое "Свидетельство о пригодности к плаванию" там вес якоря написан.
Вал (29.09.2010), Вовчик (03.10.2010)
Старий 05.10.2010, 00:58   #33 (permalink)
Аватар для Игорь ims
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Сказал(а) спасибо: 1.763
На указанный вес 13 кг - наименьший минимум, который можно ставить.
Удерживать лодку на струе он будет без затруднений, но на подходящей по высоте\длине волне, да без отпуска метров в 30 будет срывать... особенно если носовые обводы достаточно полные. Имхо .
Старий 05.10.2010, 01:06   #34 (permalink)
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Осталось разобраться, какой бакен надо покупать для указанных размеров... 40-й или 54-й .
Подбор веса якоря для Москвы 2 masionas Москва-2 34 17.03.2011 19:16
Подскажите где купить свинец и маркеры stp Бытовые вопросы 9 10.05.2010 15:47
Подскажите что за двигатель? Gordey Подвесные импортные брендовые 2 07.02.2010 21:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:02.
