Старий 26.04.2012, 07:26   #161 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Типово Re: Якорная лебёдка.
Там предохранитель штатный на 30А, значит провод нужен 4 мм кв..
Старий 26.04.2012, 10:03   #162 (permalink)
Аватар для Петровичч
Псевдо: Виталий Петро
Звідки Ви: г. Тюмень
Карапь: Флагман 280 , Обь 3
Дописи: 26
Поблагодарили 10 раз(а) в 5 сообщениях
Спасибо. А разве там есть предохранитель? Защита от перегрузки есть. А предохранитель...
Петровичч зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.04.2012, 10:22   #163 (permalink)
Карапь: Finval 475+Honda BF100
Дописи: 266
Сказал(а) спасибо: 156
Поблагодарили 79 раз(а) в 39 сообщениях
Я сначала тоже 4 мм2 кинул с носа на корму, так грелся. Поменял на 6 мм2 все нормуль.
bossobratello зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.04.2012, 10:28   #164 (permalink)
Дописи: 26
6 мм - раз!
6 мм - два...
P.S.
6 мм - три!
Купил кабель 2 х 6 мм
Востаннє редагував Петровичч: 26.04.2012 о 12:20.
Старий 27.04.2012, 13:28   #165 (permalink)
Дописи: 26
Инструкция к МиннКота 40 в электронном виде. Переводится Гуглом.
Download http://store.minnkotamotors.com/media/document/2377106rg.pdf
БОНДЫК (27.04.2012)
Старий 03.05.2012, 17:52   #166 (permalink)
Дописи: 26
Поставил Минн Кота 40.
При примерке дистанционной кнопки (точнее, при попытке что-нибудь туда присобачить) замкнул штангельциркулем контакты на отростке (под Д\У который).
Щелчок, лебедка дернулась на подъем, запахло паленым. Надеялся, что максимум неприятностей от моей растяпности - сработает нагрузочное реле.
Увы, выгорела дорожка. Впаял проводок. Пока не знаю, это все или нет.
Кто подскажет, почему не сработало реле?
И что ожидать дальше?
Старий 03.05.2012, 20:08   #167 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
Петровичч---с вероятностью 100 процентов окромя дорожки сгорел еще и диод(он сцука штатовский, у нас в продаже таких нет, короче на Кардачах я не нашел как и по инетлабазам)...............Сей диод работает еще и как предохранитель, по схеме горит первый, сохраняя все остальные радиодеталюхи.....
Стоимость что-то около 4 баксов там, пипец, я улыбаюсь (точно не помню, вроде канадская инетмагазея...........).
Заменить на 1N4007.............Переверни плату и выложи фотку, подскажу какой(если вспомню)..........А нет, тестером прозвони все, звонится диод должен только в одну сторону...........Релюхи скорее всего все( с вероятностью 99,9 проц) целые..........Если так. то попадаешь всего на копеек 50
Старий 03.05.2012, 21:27   #168 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Допис від Петровичч Переглянути допис
Была у меня похожая проблема. Перепутал клемы на плате и сгорел диодный мост, или диод (точно не помню, так как в этом ни бум-бум). Отвез знакомому телемастеру и при мне он что-то перепаял и отдал мне. На этом проблема закончилась.
Востаннє редагував dimon: 03.05.2012 о 21:33.
Старий 04.05.2012, 07:57   #169 (permalink)
Дописи: 26
Да, диод тоже накрылся. Спасибо мужики.
Дай бог, чтоб на этом и закончилось.
Итог: -Дорожка между D1 и SW и сам диод. Впаян 1N4007.
Востаннє редагував Петровичч: 04.05.2012 о 08:39.
Старий 04.05.2012, 10:37   #170 (permalink)
Дописи: 24.740
Спасибо не булькает..........
Ага, думала=гадала.........
У этой заразы есть еще проблема, срезает на ведомом валу шпонку под шестерней(рано или поздно, но фактически у всех), и производятел сего девайса, сц..ка, сделал так, что шпонка залита в саму шестерню, тобишь ее не видно. Видно только когда срезалось и шестерню сдвинешь по валу. Ну и еще на паре ведушей шестерне червяке+ведомая шестерня у многих зубья сьедает(при отсутствии или умирании компенсационной=регулирующей шайбы ограничивающей движение по оси вала ведущей шестерни).
Короче, если чего, стучись в личку, подскажу=помогу( на форуме не часто и не во все темы успеваешь заглянуть...)
!!!!!!!!!!!Проверь наличие масла в редукторе обязательно, без него кирдык будет нежданным и очень быстрым. Подойдет любая трансмиссионка погуще( для гипоидных). Короче, хоть нигрола, но в достатке!!!!!!!!!!!!!
Востаннє редагував AlexGrom: 04.05.2012 о 10:41.
Старий 04.05.2012, 11:25   #171 (permalink)
Дописи: 26
AlexGrom,
-Поставил на место - все фурычит.
За советы - спасибо (бульк-бульк)
Старий 04.05.2012, 16:48   #172 (permalink)
Аватар для RINO
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
Йо-мма-йо! А мне доказывали, что МК-40 самодостатононеобслуживаемая!!! ...и я её с июля 2007г. игнорирую... работает отлично, были сходы/обрывы якоря на ходу и в корчах, обламывало шпонки, но проблем пока не было... правда заметил, что звук у моей какой-то "сухой", не такой как у других..
А де там надо мазать??? Просто шестерни редуктора? ... вроде картера там нету...
Так нигрол же вроде жидкий...
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Востаннє редагував RINO: 04.05.2012 о 16:52.
Старий 04.05.2012, 21:01   #173 (permalink)
Дописи: 24.740
Открутить винты на редукторе мотора и ПАСАТРЕТЬ.............(аккуратно не порвав прокладку, она резиновая и довольно крепкая, но сц...ка не страхована от "кривых ручек"). Нужна отвертка и 5-10 минут времени на сьем кожуха,снятие двигателя и откручивание 5-6 винтиков крышки редуктора............
В 2008-10 годах в неньке была партия, в которой поголовно умерли все,что у меня на глазах(купленные в то время)по причине среза шпонки под ведомой шестерней. Ремонтировал не только себе но и близким...........
Востаннє редагував AlexGrom: 04.05.2012 о 21:05.
Старий 06.05.2012, 16:31   #174 (permalink)
Дописи: 26
Источник проблем
Вот такой милый выносной пульт управления лебедкой получился из ненужного зарядного для телефона и кнопки управления стеклоподъемниками "Лада - Приора" ( и эти люди еще хаят АвтоВаз! )
Dralexx (06.05.2012), iutynskyy (12.11.2014), Larik (07.05.2012), oleglena (23.05.2012), Shara (06.05.2012), Авиатор (07.05.2012)
Старий 06.05.2012, 18:02   #175 (permalink)
Дописи: 19.704
Сказал(а) спасибо: 9.570
А шо просто и со вкусом.Зачётно.
Старий 07.05.2012, 11:18   #176 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Источник проблем
Вот такой милый выносной пульт управления лебедкой получился [/URL]
А почему как удлинитель? а не стационарно на "торпедо"?
в чем здесь изюминка???
Старий 07.05.2012, 11:33   #177 (permalink)
Дописи: 26
"Изюминка" в торпедо. Точнее в приборной панели.
Она у меня из дуба 27 мм и делать в ней квадратное (а именно такое требуется под кнопку) еще та работка.
"Родные" дистанционки тоже "как удлинитель".
Так что - пока так.
А находится эта кнопка будет как раз на торпедо - оно покрыто ковролином, а на нижней плоскости кнопки - "репейник"
Востаннє редагував Петровичч: 07.05.2012 о 11:36.
Старий 14.05.2012, 22:34   #178 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Ребята, обращу ваше внимание на стандартную недоработку МК-40, сам столкнулся с этим совсем недавно. Итоговый результат получается как у Петровича - сгоревшая дорожка и первый диод.
Итак, чтобы достичь этого результата, нужно всего навсего оставить тумблер на дистанционной кнопке в положении "сброс якоря", а затем попытаться поднять якорь второй кнопкой (на корпусе лебёдки). Наверное можно и наоборот, но так не пробовал, лень снова паять.
Да и чтобы прозвонить эти диоды приходится выпаивать их из платы.
DneprZDN (20.05.2012), hooker (15.05.2012), Larik (15.05.2012), oleglena (23.05.2012), promokan (14.05.2012), Shara (20.05.2012), Supervitold (17.05.2012), Авиатор (21.05.2012)
Старий 20.05.2012, 11:55   #179 (permalink)
Аватар для Шурави
Карапь: Прогресс м, Вихрь 50
Дописи: 23.717
Сказал(а) спасибо: 20.238
Источник проблем
Я пошел немного другим путем. Такую же кнопку поставил на лебедку, а штатную перенес на торпедо.
Плюс на подсветку кнопки взял после термопредохранителя. Теперь если выбивает предохранитель, кнопка не светится.
Получилось примерно так:
Может кому пригодится. С ув.
Востаннє редагував stp: 20.05.2012 о 11:59. Причина: излишнее цитирование
hooker (21.05.2012), Larik (21.05.2012), oleglena (23.05.2012), promokan (20.05.2012), Shara (20.05.2012), Авиатор (21.05.2012)
Старий 20.05.2012, 14:45   #180 (permalink)
Дописи: 26
Шурави,
У кнопок посадочные места одинаковые?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:46.
