#281 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
даже не знаю как ответить. в жизни разные случаи бываю. например сам на рыбалке и лафет с лодкой нельзя "выдернуть с воды" машина буксует. Авто переставляется на ровную площадку и редуктором лебедки вытягивается из воды ит.д. это приблизительно как ответ на эту цитату:
почему якорь должен мешать крутить лебедку, почему якорь должен упираться в лебедку? если "конструкцию " лебедки можно передвинуть ближе к фаркопу и не будет упираться и мешать!!! Если конструкция не позволяет передвинуть возможно нужно менять лафет т.к. он не предназначен для этой лодки. это как на лафет для резинки водрузить алюминь, вроде и подходит, вроде и возить можно т только транец свисает да якорь упирается в багажник!!!
Гена (10.07.2013)
#282 (permalink) |
Если речь идёт о вытаскивании из воды лодки на прицепе минкотой, то огорчу, что у неё мощности не хватит и она просто стопарнётся.
#286 (permalink) |
Ржу не могу . . . . . . ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
#288 (permalink) |
Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
Начальник УЖЕ сделал не правильный занос
,,,Прелагаю поставить динамометр и снимать его показпния, для будущих владельцев Трака Востаннє редагував student: 09.07.2013 о 19:02. |
#289 (permalink) |
Да ладно вы МНИНИкотовцы Я вам Повер винч для лафетов дам. У него нагрузка только вертикалва 800 фунтов( и это минимальная лебёда у сего виробника для лафетов), посмотрим на миникоту. Да кста, Миникота выпускает лебдки для лафетов, хвалённая ХВИРМА
067 598 00 00 Командери, гвинти, прилади контролю та інша комплектація до човнів. Востаннє редагував Гена: 10.07.2013 о 04:58. |
#290 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Прогресс м, Вихрь 50
Дописи: 23.717
Сказал(а) спасибо: 20.238
А через систему блоков???
Не стоит прятаться за чужую спину - в наше время стреляют сзади... |
#291 (permalink) |
Псевдо: Leva
Дописи: 198
Сказал(а) спасибо: 85
А что мешает всё это проделать ручной лебёдкой на трейлере? 150 Вт лебёдка (помощнее будет минкот и траков) имеет нормальную нагрузку в 40 кг и рывок всего в 100 кг... Давайте лучше посмотрим что-то в замену минкот и траков. Я вот гляжу на такую штукенцию Якорная лебедка
Products | WINDLASSES AND CAPSTANS | WINDLASSES - ON-DECK | PTR Что-то мне кажется что она будет понадёжнее траков и минкот... Собираюсь её подвесить под палубой. Вроде две такие уже установил Копачевский. Никто отзывов не даст? |
#292 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Сан Саныч
Звідки Ви: Украина
Карапь: сухопутный
Дописи: 3.220
Сказал(а) спасибо: 1.490
Вы ее цену видели? Она же больше ТЫЩЫ у.е. стоит
#294 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Энергодар
Карапь: finval470
Дописи: 2
А у меня он ваще иногда перестает падать. Сниму якорь, покручу- поверчу, снова работает...короче хрень какая-то, грешу тоже на микрик. Руками за шнур тяну все равно не помогает, а потом ОП и снова работет. |
#296 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
Не пойму, пару раз якорь цеплялся за дно и ели мог вытянуть , так лебедка подтягивала нос с лебедкой к самой воде - попробовал вытянуть лодку на берег на острове срабатывает защита едва коснувшись носом в берегВывод: рассчитывать на якорную лебедку в экстренном случае не стоит (подтянуть лодку с лафетом к машине из воды) ![]() п.с. 20 м веревки творят чудеса!!!
#297 (permalink) |
Дописи: 1.847
Сказал(а) спасибо: 789
Вопрос. У меня Minn Kota HD40. По паспорту максимальный якорь 18 кг. Что будет если я поставлю 20 кг?
Cobra 1600 + Evinrude E60DPL / Sun Tracker Mega Hut 36+ Evinrude E200DSL |
#300 (permalink) |
офф. Меня честно говоря интересует больше девайс установленный на правом борту, т.е. отопитель. Если можно, пару вопросов, хватает для прогрева кокпита? Охлаждение мотора двухконтурное?
