Старий 09.07.2013, 13:04   #281 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Типово Re: Якорная лебёдка.
Но зачем?!
даже не знаю как ответить. в жизни разные случаи бываю. например сам на рыбалке и лафет с лодкой нельзя "выдернуть с воды" машина буксует. Авто переставляется на ровную площадку и редуктором лебедки вытягивается из воды ит.д.
это приблизительно как ответ на эту цитату:
Ставят так для того, чтоб лодку можно было на прицеп затянуть и якорь не мешал лебёдку крутить и не упирался в неё.
почему якорь должен мешать крутить лебедку, почему якорь должен упираться в лебедку?
если "конструкцию " лебедки можно передвинуть ближе к фаркопу и не будет упираться и мешать!!!
Если конструкция не позволяет передвинуть возможно нужно менять лафет т.к. он не предназначен для этой лодки. это как на лафет для резинки водрузить алюминь, вроде и подходит, вроде и возить можно т только транец свисает да якорь упирается в багажник!!!
Гена (10.07.2013)
Старий 09.07.2013, 13:12   #282 (permalink)
Если речь идёт о вытаскивании из воды лодки на прицепе минкотой, то огорчу, что у неё мощности не хватит и она просто стопарнётся.
Старий 09.07.2013, 13:20   #283 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
О понакупали МИНИКОТ
Demon (09.07.2013)
Старий 09.07.2013, 14:17   #284 (permalink)
Можно подумать ты Рио своим траком на берег на прицепе вытянишь.
Старий 09.07.2013, 15:19   #285 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Смех Re: Якорная лебёдка.
Хорошая идейка!!! Нуно собрать конференциюи обязательно
А также в случае его похорон(ТРАКА), обязательно должен присутствовать Начальник КОНДИТЕРСКОГО Цеха для сладких проводов
hooker (14.07.2013), popovitch (10.07.2013), Shel (09.07.2013)
Старий 09.07.2013, 15:35   #286 (permalink)
Ржу не могу . . . . . .
Старий 09.07.2013, 15:37   #287 (permalink)
Никаких похорон, у нас же ГАРАНТИЯ!
Старий 09.07.2013, 18:53   #288 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Начальник УЖЕ сделал не правильный занос
,,,Прелагаю поставить динамометр и снимать его показпния, для будущих владельцев Трака
Востаннє редагував student: 09.07.2013 о 19:02.
Старий 10.07.2013, 04:57   #289 (permalink)
Да ладно вы МНИНИкотовцы Я вам Повер винч для лафетов дам. У него нагрузка только вертикалва 800 фунтов( и это минимальная лебёда у сего виробника для лафетов), посмотрим на миникоту. Да кста, Миникота выпускает лебдки для лафетов, хвалённая ХВИРМА
Востаннє редагував Гена: 10.07.2013 о 04:58.
Старий 10.07.2013, 05:04   #290 (permalink)
Аватар для Шурави
Карапь: Прогресс м, Вихрь 50
Дописи: 23.717
Сказал(а) спасибо: 20.238
А через систему блоков???
Старий 10.07.2013, 12:11   #291 (permalink)
Псевдо: Leva
Дописи: 198
Сказал(а) спасибо: 85
А что мешает всё это проделать ручной лебёдкой на трейлере? 150 Вт лебёдка (помощнее будет минкот и траков) имеет нормальную нагрузку в 40 кг и рывок всего в 100 кг... Давайте лучше посмотрим что-то в замену минкот и траков. Я вот гляжу на такую штукенцию Якорная лебедка
Products | WINDLASSES AND CAPSTANS | WINDLASSES - ON-DECK | PTR
Что-то мне кажется что она будет понадёжнее траков и минкот... Собираюсь её подвесить под палубой. Вроде две такие уже установил Копачевский. Никто отзывов не даст?
sleva11 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.07.2013, 15:39   #292 (permalink)
Аватар для Сан Саныч
Псевдо: Сан Саныч
Звідки Ви: Украина
Карапь: сухопутный
Дописи: 3.220
Сказал(а) спасибо: 1.490
Допис від sleva11 Переглянути допис
Вы ее цену видели? Она же больше ТЫЩЫ у.е. стоит
Старий 11.07.2013, 09:50   #293 (permalink)
Через блоки да потянет, но ставит их нужно будет минимум две штуки. И не впадло будет эту систему вязать а потом со скоростью муравья подтягиваться?
student (11.07.2013)
Старий 14.07.2013, 21:19   #294 (permalink)
Звідки Ви: Энергодар
Карапь: finval470
Дописи: 2
Не помню где видел, но народ отписывался, что у минкоты якорь плохо падает... Был у и у меня такой трабл: взял у Игоря Рино "правильный" якорь от Сер Бастера, а он во время опускания постоянно останавливался, приходилось постоянно на нос лазить, помогать руцями (вес якоря по-моему, 9кг)... Я наколхозил на нем разных утяжелителей, но толку было мало.
В конце-концов плюнул и купил ромашку 13кг в виниле. Эта стала падать нормально, но мысль касательно нагрузочного "микрика" постоянно зудит в голове....%)
И вот, сегодня занялся проблемой.... Собственно говоря - проблема была только вынуть пружину, которая своей жесткостью сдерживает нагрузку на валу от срабатывания микрика. Долго крутил-думал как же ее вытащить, что бы укоротить на виток-второй....
Оказалось, что вынимается она в две сек. - нужно просто прокрутить ее по виткам немного в сторону и она сама вылезет....
Дальше дело техники - перекусить пружину кусачками не получалось, уж больно хороша сталюка, поэтому была применена бормашина с каменной фрезой. Вжжик - и лишний виток ампутирован.
Собрал все на место, поставил якорь от Сер Бастера, проверил - падает как положено. Красота! Еще раз проверил уже на воде - работает!
Так что, у кого притормаживает минкота на сбросе - не занимайтесь (как я делал раньше) утяжелением якоря, а доработайте упорную пружину - И БУДЕТ ВАМ СЧАСТЬЕ!
фото пружины:
А у меня он ваще иногда перестает падать. Сниму якорь, покручу- поверчу, снова работает...короче хрень какая-то, грешу тоже на микрик. Руками за шнур тяну все равно не помогает, а потом ОП и снова работет.
Максим71 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.07.2013, 21:36   #295 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Народ, а что можно придумать чтоб якорь подымался правильной стороной
Старий 15.07.2013, 09:14   #296 (permalink)
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
Не пойму, пару раз якорь цеплялся за дно и ели мог вытянуть , так лебедка подтягивала нос с лебедкой к самой воде- попробовал вытянуть лодку на берег на острове срабатывает защита едва коснувшись носом в берег
Вывод: рассчитывать на якорную лебедку в экстренном случае не стоит (подтянуть лодку с лафетом к машине из воды)
п.с. 20 м веревки творят чудеса!!!
Старий 07.08.2013, 23:30   #297 (permalink)
Аватар для Старпом
Дописи: 1.847
Сказал(а) спасибо: 789
Вопрос. У меня Minn Kota HD40. По паспорту максимальный якорь 18 кг. Что будет если я поставлю 20 кг?
Старий 08.08.2013, 07:16   #298 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
Быстрее подубьётся и будет часто выбивающий предохранитель доставать.
Старий 27.08.2013, 15:57   #299 (permalink)
Псевдо: олег
Звідки Ви: красноярск
Карапь: днепр
Дописи: 17
Поблагодарили 26 раз(а) в 9 сообщениях
у меня трак стоит. якорь до 12 кг написано, мой якорь 19 вешает. пока нормально всё.
Назва:  P1040019.JPG
Переглядів: 575
Розмір:  2,38 МБ
Pilot01 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 27.08.2013, 21:36   #300 (permalink)
офф. Меня честно говоря интересует больше девайс установленный на правом борту, т.е. отопитель. Если можно, пару вопросов, хватает для прогрева кокпита? Охлаждение мотора двухконтурное?
__________________________
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:43.
