#262 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
То не я - то сосед.Ну и как выясняется - живут эти щетки не особо долго.Хотя все относительно - сосед фанатично гоняет судака по 2-3 дня в неделю.
34-й богатырь... |
#263 (permalink) |
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
если не найдет, покупаются щетки большего размера и аккуратно стираются до нужных размеров. Точило. напильник наждачная шкурка ему в помощь! Ох и не легкая это работа!! У меня с напильником все получилось!!!
#264 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
У меня друган на мопед тоже не мог найти обтачил наждачкой аккуратненько таврийские в размер.
#265 (permalink) |
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
Не помню где видел, но народ отписывался, что у минкоты якорь плохо падает...
Был у и у меня такой трабл: взял у Игоря Рино "правильный" якорь от Сер Бастера, а он во время опускания постоянно останавливался, приходилось постоянно на нос лазить, помогать руцями (вес якоря по-моему, 9кг)... Я наколхозил на нем разных утяжелителей, но толку было мало . В конце-концов плюнул и купил ромашку 13кг в виниле . Эта стала падать нормально, но мысль касательно нагрузочного "микрика" постоянно зудит в голове....%)![]() И вот, сегодня занялся проблемой .... Собственно говоря - проблема была только вынуть пружину, которая своей жесткостью сдерживает нагрузку на валу от срабатывания микрика. Долго крутил-думал как же ее вытащить, что бы укоротить на виток-второй.... Оказалось, что вынимается она в две сек. - нужно просто прокрутить ее по виткам немного в сторону и она сама вылезет.... ![]() ![]() Дальше дело техники - перекусить пружину кусачками не получалось, уж больно хороша сталюка, поэтому была применена бормашина с каменной фрезой. Вжжик - и лишний виток ампутирован. ![]() Собрал все на место, поставил якорь от Сер Бастера, проверил - падает как положено . Красота! Еще раз проверил уже на воде - работает! Так что, у кого притормаживает минкота на сбросе - не занимайтесь (как я делал раньше) утяжелением якоря, а доработайте упорную пружину - И БУДЕТ ВАМ СЧАСТЬЕ! ![]() ![]() фото пружины:
Никогда не говори Никогда |
| 8 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
dberegovoy (02.06.2013),
hooker (03.06.2013),
MERLIN (03.06.2013),
RINO (02.06.2013),
VladHNet (28.07.2014),
БОНДЫК (03.06.2013),
Влад (02.06.2013),
СергейUOMO (03.06.2013)
#266 (permalink) |
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Купил трак 45 .До этого смотрел у знакомого как устроена и непонравилось что шумная.Одна из причин шума как я понял из за того что он ее напрямую прикрепил к корпусу лодки а я нашел сегодня лист резины толщиной 40 мм и попробую прикрепить сначала лебедку к листу резины а потом уже лист резины к корпусу лодки.Фото когда все сделаю постараюсь разместить.
#267 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
Бум ждать! ![]() Плиииз, полный отчёт об установке! ![]() На днюху подарили друганы такую-же, всё думаю начинать ставить! ![]()
#268 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Хочешь совет? ![]() ![]() ![]() Прощай и купи Миникоту! ![]() ![]()
#270 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Пока что, КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА....... ![]() ![]()
#271 (permalink) |
Дописи: 4.275
Сказал(а) спасибо: 3.010
А чем Миникота лучше чем Трак? Теже силуминовые шестерни, та же сборка ,,через опу,,
![]() ![]() Только еще и сброс якоря как спуск флага- медленно и торжественно![]() ![]() ![]() ![]() ![]() О, забыл! кнопка постоянно заедает, а так все отлично![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Если серьезно, зажрались вы музчины с этими лебедками.Я понимаю, хороший понт денег стоит и лебедка на носу лодки форсу придает. Но правильный широкий фторопластовый ролик на носу решает мгновенно все проблемы, особенно при постановке лодки на жереха и головля. Тихо быстро и эффективно. Правда руки можно намочить, когда якорь достаешь, а полотенце не у каждого есть! ![]() ![]() ![]() ![]()
#272 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Под..ебуешь? ![]() Писал уже переписал на эту тему, ТРАК гауно . . .ИМХО!
Dralexx (03.07.2013)
#273 (permalink) |
Звідки Ви: там где ветер
Карапь: Optimist
Дописи: 6.057
Сказал(а) спасибо: 4.565
Нифига, в траке шестерни металические....сам ковырял руцями))))
А вот электрическая часть там собрана скажем так не понятно какими руками это правда, мы когда его ставили, пришлось разбирать мотор..и так сказать тюнинговать его, чтобы работал нормально...)) Востаннє редагував Зяма1972: 03.07.2013 о 10:18. |
#274 (permalink) |
Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
Читаем о TRAKe тут :
А вообще доволен и тягает уверенно маленькую лодочку пост #10 Интуитивно догадываюсь проблема в ручках которые инстелировали, но после сам поправлю заработала Востаннє редагував student: 03.07.2013 о 10:54. |
#275 (permalink) |
Дописи: 2.817
Сказал(а) спасибо: 2.020
Прочитал всю тему с начала, но не нашел ответа, почему (по фото) установливают лебедки не по оси лодки, а чуть в сторону? А то я на своем прогрессе уже успел высверлить переднюю утку и не знаю как теперь залезть чтобы болты закрутить
Востаннє редагував Турист: 08.07.2013 о 19:51. |
#277 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Ставят так для того, чтоб лодку можно было на прицеп затянуть и якорь не мешал лебёдку крутить и не упирался в неё. |
#278 (permalink) |
Карапь: Optimist
Дописи: 6.057
У меня прямо стоит, да присутствует определенное неудобство с выходом и входом с берега, но уже приспособился, ничему в моем случае не мешает.
Турист (08.07.2013)
#279 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
если якорная лебедка стоит прямо, отсоединив якорь можно якорной веревкой (30 метров) вытащить лодку на лафет если ручной лебедкой лень крутить "руцями", или ею же подтащить лафет с лодкой к машине . ![]() но этим методом можно пользоваться в экстренных случаях.
#280 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
А ещё если подойти к берегу с деревьями и зацепив якорь за одну из веток можно поднять лодку и проинспектировать днище. Или если перекинуть якорь через ветку уже получаем подъёмный кран. Но зачем?! |
