Старий 23.05.2012, 10:39   #201 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
Типово Re: Якорная лебёдка.
Допис від Петровичч Переглянути допис
Что касается фанеры по лебедку, то, по-моему, это лишний элемент. Особенно расположенный непосредственно по лебедкой.
Все ИМХО.
Петровичч, спасибо за отзыв. Буду думать.
Никогда не говори Никогда
Старий 23.05.2012, 12:14   #202 (permalink)
Аватар для Петровичч
Псевдо: Виталий Петро
Звідки Ви: г. Тюмень
Карапь: Флагман 280 , Обь 3
Дописи: 26
Поблагодарили 10 раз(а) в 5 сообщениях
Попробовал вчера свою лебедку в работе. Вес якоря 8,8кг.
Первая установка на якорь - все чудесно. Вторая - сброс 30-40 см. и микрик отключает лебеду. Причаливаю, смотрю может тросик после подъема врезался в намотку - нет. Руками помогаешь - сбрасывает. Вес якоря маловат. Неуж-то 200 гр. сыграли роль?
Поплавал, третья установка - все сработало.
-Ослабить пружинку на микрике?
-Добавить гирьку на якорь?
Петровичч зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.05.2012, 12:29   #203 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Ген, возьми кусок люминя и под палубу его засунь. Нагрузка идет в местах крепления а люминь ее распределит на большую площадь. По отсеку непотопляемости на мой взгляд стоит просто набить его пенопластом и все, не понадобиться никакая герметичность. В случае если замажешь отверстия герметиком уверенности в том что там все в порядке у тебя не будет
Старий 23.05.2012, 15:02   #204 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
.... Нагрузка идет в местах крепления а люминь ее распределит на большую площадь.
Именно это я и имел ввиду в своем посте №190:
На мой взгляд, лучше использовать лист ....... ИЗНУТРИ. Так будет действительно, укрепление.
Востаннє редагував Авиатор: 23.05.2012 о 15:05.
Старий 23.05.2012, 17:17   #205 (permalink)
Дописи: 26
Что касается бакелитовой фанеры.
В Тюмени фанерный завод выпускает такую фанеру и я, купив стандартный лист 120 Х 5700 см,использовал ее при строительстве "Ласточки".
Фанера прочная, в заводской фасовке негигроскопичная.
СтОит ее нарезать или, даже просверлить - тянет воду по торцу шпона - мама не горюй.
Делал транец под докатку, после покраски влажная шлифовка краски и смывка. Не загеметизировал сверленые отверстия.
Наружный слой фанеры по отверстиям взбух в момент.
Старий 23.05.2012, 20:16   #206 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Это условно бакелитовая (темно-коричневого цвета), ее основное предназначение опалубка, есть Китай: эвкалипт и тополь они легче и дешевле, а есть береза русская она потяжелей и дороже.
А есть настоящая бакелитовая которую используют в судостроении, она из березы и ее делают только в России. На вес тяжелая и если бросить в воду тонет, у меня пролежала в воде три месяца -достал вытер и она как новая. Дорогая и тяжелая. В Украине достать не возможно, практически. Лодка 1978 года, пайолы родные из бакелита, только краска стерлась и немного фанеры под ногами!!!
Старий 23.05.2012, 21:02   #207 (permalink)
Дописи: 26
vital-777,
Для справки: Тюмень - это Россия. Фанера, о которой я писал из березы.
Вот она
Фанера бакелизированная ГОСТ 11539-83, Производители фанеры, фанера ФК, фанера ФСФ, влагостойкая фанера, березовая Фанера бакелизированная Шпон лущеный березовый ОАО Тюменский Фанерный Комбинат.
Старий 24.05.2012, 10:39   #208 (permalink)
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
vital-777,
Вот она[.
Это Вы к чему, чего то я не понял??? мне что для справки надо выложить ГОСТы? Так Это вам ближе!!!
Это Ваши слова:
Еще раз повторюсь, бакелитовая фанера воду не тянет не изнутри, не снаружи, не по торцам, хоть сверли хоть стамеской ковыряй и может без последствий находиться в воде продолжительное время.
То что Вам продали и то что сейчас выпускают на заводе под названием бакелитовая фанера ничего не имеет общего с настоящей бакелитовой фанерой для судостроения.
Старий 24.05.2012, 13:39   #209 (permalink)
Дописи: 26
... я не понял??? мне что для справки надо выложить ГОСТы? ...
Было бы неплохо, для мотивированного ответа.
Старий 24.05.2012, 13:51   #210 (permalink)
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
ага, Вам ближе, сами ищите, вроде в ленинградской области этот завод по производству бакелитовой фанеры для судостроения.
точно можете найти на мотолодке.ру, там это обсуждалось и выкладывали адреса фирм торгующих этой бакелитовой фанерой!!!
Старий 24.05.2012, 13:57   #211 (permalink)
Дописи: 26
vital-777, ты знаешь, я ведь с тобой не спорю.
Просто сам был бы рад знать истину, а не руководствоваться цветом, запахом и чьим то вкусом...
То ж не кулинария.
Старий 24.05.2012, 18:58   #212 (permalink)
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
и мыслей не было, когда нужна был настоящая судостроительная бакелитовая фанера, долго рылся в инете, к нам в Украину не ввозят (на то момент нашел такую информацию), следы начал находить на мотолодке . ру а дальше в личной переписке с твоими земляками.
Плюнул и купил российскую как ты выше показывал, а дальше пинотекс - герметик.
п.с. продавец пинотекса подсказал мне что бы я губу не раскатывал, а пинотексом каждый год обрабатывал края, если я буду использовать в лодке.
Старий 24.05.2012, 19:13   #213 (permalink)
Аватар для Зяма1972
Звідки Ви: там где ветер
Карапь: Optimist
Дописи: 6.057
Сказал(а) спасибо: 4.565
Когда то делал транец на крымке, взял фанеру бакелитовую...ее на стройках применяют для опалубки, как выше уже писали. начала гнить и рассыпаться на 3-4 год, досихпор в гараже валяется здоровый кусок. кому надо могу безвозмездно..толщина кажется 15 мм.
Старий 24.05.2012, 19:59   #214 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
детальные фото, бо в субботу хочу ставить себе.
Гена, усиливай капитально, чтоб потом при выдёргивании якоря с за цепов не болела голова.. Платформу с бакелита я себе ставил что-бы сама Мин-Кота и роульс были как одно целое..
Назва:  P5242535.JPG
Переглядів: 589
Розмір:  501,6 КБ
ID:	24160   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P5242536.JPG
Переглядів: 585
Розмір:  532,8 КБ
ID:	24161   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P5242538.JPG
Переглядів: 538
Розмір:  492,3 КБ
ID:	24162   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P5242539.JPG
Переглядів: 527
Розмір:  485,6 КБ
ID:	24163   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P5242540.JPG
Переглядів: 493
Розмір:  497,1 КБ
Авиатор (25.05.2012), Зяма1972 (24.05.2012)
Старий 24.05.2012, 23:58   #215 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Усиливать конечно стоит нормально, а вот вырывать мотором якорь из корча не стоит однозначно.
Не поленитесь зафиксировать якорный канат за утку, иначе шестерню в лебёдке может сорвать раньше якоря.
hooker (25.05.2012)
Старий 25.05.2012, 00:04   #216 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Допис від VladSVS Переглянути допис
Имелось ввиду лёгкие цепа, когда идёт но в натяг, на грани остановки.. Про утку само собой...
Старий 25.05.2012, 09:35   #217 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
О ребят, вот недавно услышал что в мин-коте надо масло менять. А где оно там есть и надо ли это делать?
Старий 25.05.2012, 09:51   #218 (permalink)
Дописи: 27.638
Сказал(а) спасибо: 20.626
Бред!!! Нет там ни какого масла!!!
Andrey 09 (25.05.2012)
Старий 25.05.2012, 09:55   #219 (permalink)
Карапь: Finval 475+Honda BF100
Дописи: 266
Сказал(а) спасибо: 156
Поблагодарили 79 раз(а) в 39 сообщениях
Масло в редукторе. Без съема с рамы не поменять. Я менял, так ка пришлось разбирать из-за среза шпонки, заливал масло которое лью в редуктор мотора.
bossobratello зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.05.2012, 10:04   #220 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
То есть менять надо только при ремонте?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:27.
