Старий 27.03.2013, 11:47   #21 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
Типово Re: Нужен совет, катер до 20k
Со своей колоколни порекомендую RIO-600 Cruiser. В базовой комплектации каюта, прокачной гальюн, газ плита, душ+ большой кокпит. 4 малыша по 120 кг и рост 190 рапологались спокойно не мешая плечами и животами, за скромным столиком
Старий 27.03.2013, 12:37   #22 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Допис від AlexKiev Переглянути допис
Господа спасибо, будем смотреть Классик, Амур
Только очень тяжело найти не ушатанный экземпляр, а каютный вообще проблема . Москву не рекомендую,уж больно корпус хлипкий
Гена (28.03.2013)
Старий 27.03.2013, 16:24   #23 (permalink)
Аватар для shahter
Звідки Ви: Гостомель
Дописи: 2.807
Сказал(а) спасибо: 1.261
Вон Андрей (Бондык) недавно выкладывал, за те три дня, что он продавался я себе один локоть сгрыз и начал переходить ко второму, но финансы не позволили
bredley (27.03.2013)
Старий 27.03.2013, 20:31   #24 (permalink)
Аватар для bredley
Карапь: Прогресс Suzuki DF40
Дописи: 1.941
Сказал(а) спасибо: 1.048
Допис від shahter Переглянути допис
А я успел два локтя сгрызть, тоже облизывался смотрел на него.
Старий 27.03.2013, 21:41   #25 (permalink)
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Александр, я смотрю Вам тут уже насоветовали. Я тоже выскажу свое мнение по вашему вопросу. так сказать более обобщенно.
1. Размер лодки 4.8-5.5 метра, с открытым носом. Цифры понятно плюс минус, но 4-4.2 Вам будет мало 6 много. К примеру тот же робинзон при размере 4.5 м по внутреннему размеру копкита вполне может конкурировать, с лодками примерно 5 м.
2. Обязательно обращайте внимание на возможность организации в лодке спального места, как минимум для одного человека. Лучше конечно для двоих, Вы, как я понял человек семейный. Спальное место должно быть полноценное, а не "- я тут ноги подогну да голову в рундук засуну". Поверьте через 2 дня такой ночевки на острове, Вы либо забьете на лодку " -ночую в палатке и будь что будет" либо быстро продадите это корыто и купите себе каютник. Обычно это решается снятием передних сидений, и к примеру в финвалах, разборкой заднего рундука. По факту получаем ровное дно размером примерно 2*1.5 м, на которое ложится матрас, и ночуем в комфортных условиях.
3. Корпус пластик или алюминий? На эту тему есть много споров, И этот выбор должны сделать Вы сами. Полистайте инет, на нашем форуме тоже были такие темы, если что создавайте новую, или поднимайте старую на основе прочитанного, поспорим. Тут знаете каждый кулик свое болото хвалит. Плюсы и минусы есть у обоих видов корпуса. Алюминий дороже в покупке, но при продаже года значения не имеют, а только состояние. Пластик презентабельнее выглядит и поддается ремонту что потом и не найдеш место удара. И т.д.
3.Обводы корпуса. Сами вы тут без опыта не разберетесь, так что когда выбор будет из 2-3х моделей обращайтесь, будем решать вместе. Это тоже немаловажный фактор. К примеру лодка (а) длиной 5 метров идет при моторе 60 сил 60 км.ч. Лодка (б) при длине 5.2 м при мощности мотора 100 сил идет 64 км ч. Теперь у ямахи 60 паспортный расход 20 литров час, у ямахи 100 34 литра в час. То есть за лишних 20 см. длины лодки, и 4 км скорости палим каждый час на 14 литров больше. Пример конечно грубый но даже разница в 5-8 литров каждый час это приличная цифра. Просто есть удачные корпуса и не очень . И выбрать красивый, но неудачный корпус и потом платить за это из своего кармана, бензином, не самая лучшая идея.
Так же по поводу корпусов бывшего СССР. Мое мнение , в вашем бюджете не самый лучший выбор. Так как создавались эти корпуса с подгонкой под основное требование, глиссирование с маломощным мотором, так как тогда моторов мощнее вихрь 30 не было. И у них и управляемость и плавность хода урезаны в угоду основному. Я конечно не очень много лодок перепробовал но но скажем так по сравнению с москвой, тот же бастер L это небо и земля. В режиме покатушек, вы на то же навигаторе будете себя намного увереннее чувствовать чем на любой из совколодок. А бюджет это только так кажется, что ее можно за три купить и за 6 мотор повесть. А потом как начнется, сидушки покраска стекло, и будет дай бог что б в 15000 вписатся. Есть у вас 20, лучше найдите еще 2 но возьмите вещь. Из прогреса бастер никак не сделаеш.
4. Мотор. скажем так, я сторонник в таких мощностях 4т. Да он дороже зато потом не так пугает расход. Мощность максимально допустимая для выбранного корпуса. Поверьте, мощности много не бывает.
5. комплектация лодки. если будете брать новую лодку, заманух при комплектации может быть очень много. Спинингодержатели, прожектора, аэраторы и т.д. Мой совет берите минимальную комплектацию. Что то доставить потом не проблема, а а вываливать кучу денег за то что оно у Вас есть но вы им не пользуетесь имхо глупо. Как минимум в лодке должно быть. Мотор, руль, командер, приборы к мотору эхолот,(дешевенький лишь бы глубину показывал) тент. Ну и Вам так как в планах есть вейк можно дугу поставить. А не вывалить 400 баксов за минкоту, и потом понять что вы этой мин котой только к дереву привязываетесь, когда можно было просто купить в эпицентре 10 метров веревки за 30 гривен. И т.д.
6. После пары лет на воде, может наступить переосмысление отдыха. К примеру если изначально у меня лодочная эпопея начиналась с рыбалки, и идеальной лодкой для меня был прогресс 4 то сейчас у меня приоритет на выход с ночевкой мяска пожарить да пивка попить. По итогу бывшая в свое время для меня идеальная лодка прог 4 продана, и как только немного расхлебусь с финансами буду себе брать что то каютное, аля москва амур. У вас тоже может быть такое, так что при выборе лодки обращайте внимание и на то за сколько Вы ее сможете продать через 2-3 года, если вдруг приоритеты поменяются. Я бы даже может посмотрел что то из б,у.
Вроде в общих чертах все.
Думайте, определяйтесь, обращайтесь за советом. Чем сможем поможем. Запомните только одну вещь. На берегу лодки все большие.
Востаннє редагував Pasic: 27.03.2013 о 23:20.
AlexKiev (28.03.2013), bredley (28.03.2013), DOK (27.03.2013), DVM (28.03.2013), Fix (28.03.2013), igorkiev (28.03.2013), lom_her (27.03.2013), MERLIN (28.03.2013), morgan (28.03.2013), Shel (28.03.2013), Гена (28.03.2013), Михаил33 (28.03.2013), Роман 37 (28.03.2013)
Старий 27.03.2013, 21:53   #26 (permalink)
И самое главное, не спешите покупать, пока не посмотрите штук 5-6 лодок.
Старий 27.03.2013, 22:03   #27 (permalink)
Аватар для mityay76
Карапь: Казанка 5
Дописи: 2.640
Сказал(а) спасибо: 1.654
Отличный,подробный ответ! Респект!
Старий 27.03.2013, 22:13   #28 (permalink)
Ser
Псевдо: Ser
Карапь: или мечтаем
Дописи: 689
Сказал(а) спасибо: 390
Всем вечер добрый!
Вчера наткнулся на Ваш форум, пол ночи не спал... Прочитал много тем, понял, что покупка лодки это не так просто как казалось на старте.
Хочу в этом сезоне прикупить катер, с подвесным или стационаром, наверное пластик.
Цель: Отдых, пикник, каталка на воде (человек до 6-ти), вейк (скорость 35-60); рыбалка и подводная охота. Летом хочу выезжать на десну, на недельку с семьей - не знаю нужна-ли кабина (думаю для детей желательно).
Знаю, что хочу объединить разный функционал в одну лодку – поэтому и прошу Вашей помощи!
Зимой буду хранить за городом, летом надо место на ропе. Из форума понял, что движек должен быть от 115, если подвесной, инжекторный.
В форуме была тема 35 000, но никак не потяну, к сожалению бюджет ограничивается суммой 20 000 у.е. Смотрел новые, на выставке, заезжал в БРИГ (Кобра хороша, на в комплекте от 30), поэтому склоняюсь к бу.
Думаю стану постоянным участникам Вашего сообщества!
Заранее спасибо всем кто отозвался.
Tracker Targa 2007 г.в., Цена: 15000$, (г. Одесса) - AUTO.ria.ua
БЕРИ
Старий 27.03.2013, 22:23   #29 (permalink)
Псевдо: Denis
Карапь: Pro-line 3250
Дописи: 460
Сказал(а) спасибо: 128
Я думаю это гораздо итереснее и Тарги и Навигатора.
Две Тахи у меня были, афигенные лодки.
Tahoe Q4 2005 г.в., Цена: 20500$, (г. Киев) - AUTO.ria.ua Отличный мотор 4,3 MPI
Sea Ray 175 Sport 2007 г.в., Цена: 21000$, (г. Беляевка) - AUTO.ria.ua
Stingray 181 RS 2008 г.в., Цена: 20500$, (г. Киев) - AUTO.ria.ua
Востаннє редагував Denis 840: 27.03.2013 о 22:28.
Старий 27.03.2013, 22:29   #30 (permalink)
Дописи: 5.330
Допис від Denis 840 Переглянути допис
Я думаю это гораздо итереснее и Тарги и Навигатора, Две Тахи у меня были афигенные лодки.Tahoe Q4 2005 г.в., Цена: 20500$, (г. Киев) - AUTO.ria.ua
Прикольный вариант , только мне интересно как в нем за 5 лет двигатель умудрились кончить? Как же тогда эту лодку эксплуатировали? По моему за такой срок кончить меркрузера это талант надо иметь.
Старий 27.03.2013, 23:01   #31 (permalink)
Как раз сейчас читаю "Моторная лодка «Navigator 500»"
Антона красный "Навигатор" в живую можно у меня посмотреть.
100%.
Старий 28.03.2013, 00:04   #32 (permalink)
Псевдо: Denis
Дописи: 460
Талат очень обычный! Разморозили движок! 90% дижков у нас так кончают!
Или как вариант люди поменяли карб на инжектор, мне такие чудики попадались)))
Востаннє редагував Denis 840: 28.03.2013 о 00:17.
Старий 28.03.2013, 05:21   #33 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
Пасик Вам очень правильно все разложил. При наличии бюджета надо начать с приоритета (ха, да я - поэт), так сказать в процентном соотношении: покатушки, рыбалка, созерцание заката на безлюдном острове с бокалом пива и т.д. И нам проще будет советовать.
Старий 28.03.2013, 11:22   #34 (permalink)
Дописи: 861
Сказал(а) спасибо: 473
Разморозили малехо, меняли блок цилиндров в сборе
Старий 28.03.2013, 12:16   #35 (permalink)
Псевдо: Denis
Дописи: 460
Как я и предположил)))
тема распространенная! Так что вариант хороший.
Старий 28.03.2013, 13:03   #36 (permalink)
Аватар для P.A.S.
Звідки Ви: Kyiv
Карапь: Buster XL
Дописи: 188
Сказал(а) спасибо: 126
Поблагодарили 83 раз(а) в 24 сообщениях
http://forum.fregat.kiev.ua/%D1%87%D...%8B%D0%B9.html
Вот хороший вариант.
P.A.S. зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.03.2013, 16:11   #37 (permalink)
Псевдо: Denis
Дописи: 460
Допис від P.A.S. Переглянути допис
Чем хорош???
Larik (28.03.2013)
Старий 28.03.2013, 16:28   #38 (permalink)
Аватар для P.A.S.
Звідки Ви: Kyiv
Карапь: Buster XL
Дописи: 188
Надежный, неприхотливый в обслуживании, корпус не боится ударов, практически вечный. Отлично держит повороты и волну.
Старий 28.03.2013, 17:08   #39 (permalink)
Карапь: Москва-2
Дописи: 9
Сказал(а) спасибо: 2
Уважаемые форумчане, спасибо Вам за отзывы. В течении трех дней узнал о лодках больше, чем за всю жизнь Отдельное мерси Pasic, четко и понятно.
Вчера был у Гена Б. смотрел на Навигатор, очень неплохой вариант, но понял, что собирать себе лодку под заказ рановато, нужен опыт, да и по времени не очень быстро, а очень хочется примкнуть в Ваши ряды на воде в этом сезоне. Поэтому буду брать бу, покатаюсь сезон, два присмотрюсь.
AlexKiev зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.03.2013, 20:48   #40 (permalink)
Дописи: 5.330
В вашей ситуации как по мне это будет оптимальный вариант. Только еще один совет. Если будете брать б/у найдите толкового, понимающего человека, заплатите ему денег, и что бы те варианты что вам понравились обязательно посмотрел он. Так как опыта в этом у вас мало можно сказать нет вообще, можно не заметить некоторые моменты, а восстановление лодки это очень дорогое удовольствие, поверьте мне. Так что даже потратить 500-700у.е на осмотр понимающим человеком, может оказатся дешевле чем вкидывать 3-5 куе в восстановление. А ушатать лодку можно очень быстро.
Для понимания порядка цен, у нас на РОПе соседи на меркури 80 покупали стартер. Б/у нет, ремонту не подлежит, новый то ли 800 то ли 1000 у.е При цене мотора б.у 5000-5500 у.е. Машины отдыхают.
Востаннє редагував Pasic: 28.03.2013 о 20:57.
нужен совет о моторе на крым Черкасский Крым 27 29.11.2012 09:54
Нужен совет по стоянке student Подскажите плиз... 2 02.10.2012 20:37
Нужен совет по регистрации мотора Турист Регистрация, техосмотр, права и т.д. 7 28.06.2012 08:15
нужен совет zah800vv Надувнухи, РИБы 17 17.12.2011 09:55
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:40.
