Старий 14.11.2010, 20:27   #1 (permalink)
Аватар для RINO
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
Типово Берегите якорь
На Баркасе задали вопрос:
Владельцы лебедок, скажите, а если якорь в коряги засадить, что делать?
Хочу поделиться своими мыслями и опытом:
Есть четыре способа, которые я придумал сам:
1-й, если в лодке напарник:
Сначала выматываешь побольше шнур, напарник на носу держит шнур рукой, а ты двигателем потихоньку поднимаешься вверх по течению к месту где застрял якорь(еще лучше чуть выше по течению), когда шнур даёт слабину, напарник начинает дёргать-смыкать шнур в разные стороны... Помогает не всегда(особенно при сильной струе), но два якоря я так спас.
2-ой, если ты в лодке один:
Опять-же выматываешь шнур, затем своими мускулистыми руками подтягиваешь лодку поближе к месту зацепа и смыкаешь, смыкаешь... При сильной струе этот спосб не годится.
3-тий, опять ты один, но есть второй тяжелый якорь и ты умеешь далеко бросать тяжелые вещи:
Не выматываешь, а подтягиваешь лебедкой лодку поближе к месту зацепа. Бросаешь второй якорь как можно дальше вверх по течке(важно, что бы второй якорь упал выше первого) и когда второй якорь зацепится за грунт ручками подтягиваешь лодку выше места цепы первого.... дегаешь.
4-ый, если есть коллеги на второй лодке:
Коллеги цепляют твою лодку на буксир и начинают самым малым ходом поднимать твою лодку вверх по течению, ты в это время выматываешь шнур лебедки, что бы снять напряжение со шнура(иначе можно оборвать) и когда твоя лодка прошла над местом зацепа, ты..... правильно - смыкаешь.
4-ый способ самый удобный(мне так кажется, хотя я не пробовал)
Возле Матвеевки я спас якорь с помощью буя... Просто взял веревку, прыгнул в воду, привязался к бую, подтянул вверх.... ну дальше все понятно...
В общей сложности я потерял восемь якорей(некоторые на ходу).
Да, ещё один совет: обязательно страхуйте якорь на лебедке, иначе на ходу (особенно при большой волне) - обязательно потеряете.
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Старий 14.11.2010, 20:38   #2 (permalink)
Дописи: 19.713
Типово Re: Берегите якорь
У меня ИМХО вполне неплохо придумано с завода, в верхней серьге стоит чека. В якоре ,,Кошка,, если равильно пишу, канат крепиться снизу , не вверху. В верней серьге чека, через чеку протягиваеться канат, а внизу уже првязываеться. Кода якорь зацепился, одним рывком вырываеться чека с верхней серьги, и так как трос привязан снизу а верней точке нет опоры, то якорь переворачиваеться вверх лапами. и выходит с зацепа. Хотя если интересно могу фото выставить, когда возле лодки буду.
Старий 14.11.2010, 20:51   #3 (permalink)
А второй трос никто не вяжет?
Потому как не подходят мне ни один из описанных выше способов...
Старий 14.11.2010, 21:09   #4 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
По-моему самый простой способ это привязать к утке шнур и дёргать мотором.
Старий 14.11.2010, 21:11   #5 (permalink)
Та на Минкоте., шнур...что не очень подёргаешь. Когда-то за мостом Патона(с Дедом)разогнули якорь(кошку)...тянули мотором,и верёвка была толстая.
Старий 14.11.2010, 21:28   #6 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Вот после закрытия сезона (на 5-ом) на следующий день у меня таким способом стало на 1 якорь меньши и веревка в 2 раза короче.
Старий 15.11.2010, 08:06   #7 (permalink)
Аватар для Рыжий
Звідки Ви: Киев, Пуща-Водица
Карапь: Крым, Меркури 25
Дописи: 681
Сказал(а) спасибо: 221
Якоря можно по доставать, если знаете точное место. Сам очень сильно увлекаюсь дайвингом и подводной охотой. Так,что не проблема.
Востаннє редагував dimon: 15.11.2010 о 08:29.
Shara (10.09.2013), КариАнгел (16.12.2010)
Старий 16.02.2011, 15:39   #8 (permalink)
Дописи: 122
Поблагодарили 30 раз(а) в 19 сообщениях
да уж нырять на восемь метров еще и в корчи это заманчиво
буи тоже ставил пока не подсмотрел у одного чоловечка очень простое решение что то типа выше описаной чеки , но вданнном случае роль чеки играет шнур с разрывом приблезительно в три раза большим веса вашего якоря . Основная веревка (шнур) вяжется снизу якоря ,для этого можно приварить надежное колечко
К основной веревке надежно вяжется шнур "чека" ,чтобы он не ерзал по основному шнуру. Шнур чека привязывается к штатному месту на якоре так чтобы был запас основной веревки(для возможности дать разорваться шнуру "чека"). В случае зацепа вы основным шнуром разрываете шнур "чеку" после чего опрокидывается якорь и так сказать "в верх ногами выходит из зацепа" .
разрыв шнура лучше испытать перед выходом на воду ,чтобы потом не материться на того кто вам это подсоветовал
-Александр- зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.02.2011, 18:07   #9 (permalink)
Аватар для Вареник
Карапь: Крым+Suzuki DF40
Дописи: 2.079
Сказал(а) спасибо: 969
Александр, фото в студию!!!
нет предела совершенству!!!
Старий 16.02.2011, 22:51   #10 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
В данный момент уже разработан модифицированный якорь для МК...
Очень интересно. А если можно ещё и "старый" якорь МК модифицировать, так вообще супер. Бум ждать.
Старий 16.02.2011, 23:38   #11 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Два самых надежных способа якориться в корягах/камнях (из тех, что знаю):
1. Пользовать "кошку" из арматуры или прута. В случае зацепа якорь выдирается или руками, или мотором, или ручной лебедкой. Одну-две лапы разогнуть, как правило, проблем не составляет.
2. Якорь с чекой и дополнительным линем. Чека фиксирует лапы, а будучи выдернутой - разблокирует их, и якорь из "зонтика" превращается в "кальмара". С вытянутыми в длину лапами он уже не якорь.
В некоторых случаях помогает тот же линь с буем, привязанный к "носу" якоря. Вытащить зацепившийся якорь "за нос" проще, чем "за хвост". Но если якорь попал в расщелину или между несколькими корягами, этот способ не поможет.
Видел где-то (не помню где) конструкцию-самоделку со свободно раскидывающимися (нефиксирующимися) лапами. То есть в развернутом состоянии лапы находятся под определенным углом, и цепляются за все, что можно - если тянуть за хвост. Но если потянуть за страховочный линь, привязанный у основания - лапы складываются вдоль стержня якоря, и не мешают его тянуть.
Если идея со страховочным линем не нравится - можно привязать основной трос за нос якоря, а к "хвосту" прикрепить толстой леской - достаточно прочной, чтоб держала трос у охвостья, и в то же время позволяла при зацепе себя разорвать. В общем-то это аналог чеки: рвем леску, и тащим якорь за нос.
Старий 17.02.2011, 19:04   #12 (permalink)
Карапь: Buster L аля Buster LX Yamaha F70
Дописи: 308
Сказал(а) спасибо: 139
Поблагодарили 209 раз(а) в 73 сообщениях
В данный момент уже разработан модифицированный якорь для МК "с учётом опыта всех поколений". На днях внесу свою лепту(есть очередная идейка) и Серёга (Сэр Бастер) выставит опытный образец на обозрение и обсуждение...
Планирую сделать вот такой якорь на 9-11кг. YouTube - Якорь в работе
Ser Buster зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
RINO (20.09.2013)
Старий 17.02.2011, 19:19   #13 (permalink)
Дописи: 308
Смоделирован кронштейн Minn Kota Deckhand 40 http://www.youtube.com/watch?v=wDCIV..._order&list=UL
Востаннє редагував Ser Buster: 17.02.2011 о 19:23.
RINO (20.09.2013)
Старий 17.02.2011, 19:24   #14 (permalink)
Так в принципе это и есть якорь Хола., только слегка переделанный.
Старий 17.02.2011, 19:25   #15 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Зачем изобретать, продаются готовые якоря Холла (правильно обозвал?),
сам видел на минникоте в роулсе. Единственное там нету хвостика за который хотите выдергиваться. Данный якорь продается на каббеласе.
Старий 17.02.2011, 19:36   #16 (permalink)
Аватар для RINO
Дописи: 15.275
Зачем изобретать, продаются готовые якоря Холла...
Единственное там нету хвостика...
... там не только хвостика нет, это только с виду они похожи.
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Старий 17.02.2011, 19:42   #17 (permalink)
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
вспомнил. реклама лебедки TRАK-45 НА ютубе. где якорь замечательно входит и выходит, входит и выходит.
Старий 17.02.2011, 19:49   #18 (permalink)
Аватар для RINO
Дописи: 15.275
Тот якорь, вместе с Повер винчем(TRАK является его аналогом) пользовал... Одно другого стоит - отстой...
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Старий 17.02.2011, 22:24   #19 (permalink)
Аватар для Neel
Карапь: Brig
Дописи: 3.876
Сказал(а) спасибо: 2.171
Вот этим
можно доставать якоря - Вес: 2.2 кг; сила сцепления: 600 кг
Sakfan (17.02.2011), Shara (18.02.2011)
Старий 09.03.2011, 07:03   #20 (permalink)
Допис від Neel Переглянути допис
Есть (был ) такой магнит у меня!
Брал его на наш первый остров (Стайки), а там дал кому-то (не помню ) по-пользоваться, и всё, ушёл с концами!
Я не помню кому его дал, а мне не спешат его возвращать!
biocon (18.09.2013)
Куплю якорь "ромашка" Вал Куплю, где купить 0 27.09.2010 17:48
Продам плавучий якорь. MERLIN Архив 4 12.08.2010 11:31
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:13.
