Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Клуб любителей мотолодок > Кобра
Старий 07.05.2012, 09:28   #1 (permalink)
Аватар для macleod
Карапь: пластик
Дописи: 1.999
Сказал(а) спасибо: 1.089
Типово Re: Cobra 2150
Сергей, спасибо!
Да, знаю что по оборотам надо смотреть, просто думал что динамика тоже должна меняться.
А что дал другой винт х21? Максимальный обороты упали до 4600, а скорость?
динамика осталась прежней?
и какой винт сейчас стоит?
Cobra2150
macleod зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.05.2012, 10:01   #2 (permalink)
Аватар для Sergei33
Карапь: GT205 5,0 V8
Дописи: 484
Динамика не должна меняться, двигатель же выводит катер на глиссер, не работая на пределе, и имеет запас мощности.
Я винты особо не подбирал и считаю, что сейчас не стоит идеальный.
Был 19-й, с ним была скорость 96 км/ч при оборотах примерно 5.150.
Сейчас стоит 21-й, максимальная скорость упала до 87-и где-то при 4.600 об/мин. Я бы все-таки поставил 20-й шаг, потому как, когда в катере много людей (больше шести), после 4.200 двигатель начинает медленно набирать обороты. Хотя я практически никогда не езжу на максимальных оборотах, в случае с новым винтом можно было бы немного понизить обороты в круизном режиме.
Вот фотография моей приборной доски, когда мы ехали с друзьями ночью в очень сильный ливень и немаленькие волны. В лодке было 7 человек, примерно 80 л бензина и натянут тент. Как видно, при оборотах 3.400 мы едем 50 км/час (могло быть и больше, но я на всякий случай держал двигатель опущенным). В хорошую погоду, когда я один в катере, на 3.200 об/мин я еду 55 км/час. Так что при разной загрузке динамика принципиальным образом у вас меняться не должна.
Назва:  IMG_3399.JPG
Переглядів: 476
Розмір:  2,56 МБ
Старий 07.05.2012, 10:08   #3 (permalink)
Аватар для macleod
Карапь: пластик
Дописи: 1.999
Класс, спасибо за информацию!
А какая лодка (вес, длина)? Что-то у меня совсем другие цифры выходят на таких оборотах
Cobra2150
Старий 07.05.2012, 10:29   #4 (permalink)
Аватар для Sergei33
Дописи: 484
У меня лодка без каюты (видно на фотографии слева), стало быть меньше осадка и меньше сопротивление. 6,30 м (21 фут) длина и 1.500 кг вес.
Старий 07.05.2012, 10:34   #5 (permalink)
Аватар для macleod
Карапь: пластик
Дописи: 1.999
ясно, спасибо
странно- бриг указывает вес корпуса в 1250 + мотор около 450 - итого 1700 примерно
+200 кг и 15см и уже такая разница в скорости.
а угол трима на скорость/ обороты сильно влияет? и как быстро происходят изменения если есть?
я пока особой разницы от угла трима не вижу - може что-то не так делаю..
выход на глисс трим полностью вниз
вышел - поднял немного
но разница вроде не очень большая +/- 30 оборотов максимум
Cobra2150
Старий 07.05.2012, 10:51   #6 (permalink)
Аватар для Sergei33
Дописи: 484
Вес скорее всего указан при самом минимальном моторе. Производитель моей лодки указывает вес с трехлитровым двигателем, с которым она особо и не поедет-то. Поэтому я смело навскидку добавляю примерно 100 кг.
Разные факторы влияют на скорость. Во-первых, я думаю, ваш катер должен быть на порядок тяжелее моего. Во-вторых, как я уже сказал, у меня меньшая осадка и поэтому меньше сопротивление корпуса воде. В-третьих, можно обратить внимание на килеватость. У меня она 21 градус на транце.
Я не заморачиваюсь с опусканием-подниманием двигателя при выходе на глиссер. Прежде всего это особо не нужно и потом катер выходит из водоизмещающего режима намного быстрее, чем поднимается колонка. Я сразу ставлю в рабочее положение и иногда корректирую в зависимости от условий плавания. Как видите на фотографии выше, у меня на приборе трима внизу две засечки. Верхняя — крайняя подводная точка (в ней самая высокая скорость), вышее нее начинается кавитация. В силу частых волн немного опускаю двигатель. Разница в скорости? Никогда не ездил с опущенным двигателем, но предположу, что 5-7 км/час.
Старий 07.05.2012, 15:24   #7 (permalink)
Аватар для Денис
Дописи: 874
Сказал(а) спасибо: 186
Из своих наблюдений по поводу корректировки скорости тримом на ходу могу сказать что на максималке (70 км/ч) небольшое поднятие колонки добавлает совсем немного скорости (по ощущениям 3-4 км) но зато увеличивается трансмиссионный шум. При дальнейшем поднятии колонки начинается дельфин. Мне кажется не стоит расчитывать на существенное прибавление в скорости за счет трима. ИМХО. После нескольких экспериментов я перестал играться тримом и поднимал колонку только при подходе к мелкому берегу.
Старий 07.05.2012, 16:41   #8 (permalink)
Аватар для Старпом
Дописи: 1.847
Сказал(а) спасибо: 789
Леша, привет.
Лучше не заливать бак больше 220 л. Бензин через вентиляцию бака может переливаться. Или тогда внимательно следи, что бы в трюме не было следов наличия бензина.
По подстаканнику. Есть держатели с креплением на вертикальную стенку борта. Посмотри, может под РУД-ом поставить?
На платформу можно подобрать ревизионный лючок. На него можно становиться. Но он не большой по диаметру. Будет ли удобно через него очищать винт? Не скажу. Такие люки мы ставим на палубу для ревизии топливного бака.
По винту. Второй винт все равно нужен в резерв. Если видишь, что мотор перекручивает, то нужен более скоростной. 1-дюйм шага снизит обороты примерно на 200-300. Я так понял, что штатная загрузка у тебя не большая (за исключением полного бака).
Добавлено через 3 минуты
Набери Лешу - он поможет тебе с подбором.
Старий 07.05.2012, 16:48   #9 (permalink)
Аватар для macleod
Карапь: пластик
Дописи: 1.999
Женя спасибо!
еще вопрос возник - как правильно понимать данные трима на шкале?
и вообще как им правильно пользоваться?
в инструкции к катеру нет информации, в инструкции к мотору тоже не нашел
Денис бросил мануал на вольву - там есть ограничения что нельзя в некоторых положениях ходить и тп
как у мерка и альфы с этим?
где можно почитать? (на шкале точки, риски и тп - что они означают)?
по баку - принято. больше 220 не буду, хотя эта заправка проблем не показала
может и повезло :)
ps: что такое РУД и где посмотреть такие держатели и лючки?
у вас есть?
Cobra2150
Старий 07.05.2012, 17:04   #10 (permalink)
Аватар для Старпом
Дописи: 1.847
Допис від macleod Переглянути допис
Женя спасибо!
может и повезло :)
у вас есть?
На шкале показаны крайнее верхнее и крайнее нижнее положение трима. Дальше нижнего ты колонку просто не опустишь. Выше верхнего поднимать при движении или запускать мотор - нельзя. Это транспортировочное положение колонки. Скорее всего Денис это и имел ввиду. Остальные положения -промежуточные между этими крайними. Четко нельзя сказать, что вот в этом положении колонка находится оптимально. Например, изменилась развесовка катера. Но с достаточной степенью понимания ты представляешь, в каком положении находится колонка. Плюс тахометр в помощь.
Дальше ты будешь четко знать в какое положение нужно выставить колонку после выхода на глиссирование, в каком может начаться дельфин и т.п.
РУД - ручка управления двигателем (командер).
Поищу фото подстаканника.
Старий 07.05.2012, 17:13   #11 (permalink)
Аватар для macleod
Карапь: пластик
Дописи: 1.999
понял, спасибо!
ну в вольве больше ограничений -
есть рабочий, береговой и подъем
"Beach Range (Береговой сектор) – Используйте береговой сектор для движения на малом ходу на мелководье, где нет твердой уверенности в достаточности глубины. Используйте этот сектор также при спуске катера на воду и подъеме на буксировочный трейлер. ОСТОРОЖНО! Максимально допустимая частота вращения двигателя в секторе «Берег» составляет 1000 об/мин."
в альфе на мерке как я понял есть рабочий и на трейлер
в рабочем ограничений нет?
Cobra2150
Старий 07.05.2012, 19:44   #12 (permalink)
Аватар для submarine77
Псевдо: Родион
Дописи: 1.742
Сказал(а) спасибо: 1.338
понял, спасибо!
Насколько я понял по первому опыту эксплуатации в альфе есть рабочий диапазон (максимально прижатая и поднятая колонка) и выше ограничителя - автомата ни при каких стараниях колонку поднять невозможно. Т.е. если дружишь с головой - на мелководье до упора вверх - сработал ограничитель - прошел - опустил и пошел как обычно.
так же есть транспортировочный режим - принудительного максимального подъема колонки - ходить в таком режиме категорически запрещено.
те же три положения. Только Вольво европейцы любят все красочно расписать. мерикосы - люди попроще.
submarine77 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.05.2012, 18:18   #13 (permalink)
Аватар для Старпом
Дописи: 1.847
В рабочем - нет.
Ограничения связаны с наличием крестовины, которая передает вращение вала двигателя на вал колонки. Угол между валами может быть в определенном диапазоне (угол наклона колонки). Если он выходит за рабочие пределы, особенно на отборе большой мощности - неизбежны повреждения. Сейчас, насколько я знаю, производители ставят предохранительные втулки, которые срезаются в таких ситуациях. А раньше ломали крестовины и сворачивали валы.
macleod (07.05.2012)
Старий 07.05.2012, 18:26   #14 (permalink)
Аватар для macleod
Карапь: пластик
Дописи: 1.999
А какой критерий "правильного положения трима" ?
макимальные обороты при неизменном положении дросселя?
или что-то еще?
Cobra2150
Старий 07.05.2012, 19:18   #15 (permalink)
Аватар для Sergei33
Дописи: 484
У нас с вами похожие приборы? Если да, держите чуть ниже второй засечки. Более подробно я описал на предыдущей странице.
macleod (13.05.2012)
Старий 07.05.2012, 21:01   #16 (permalink)
Аватар для macleod
Карапь: пластик
Дописи: 1.999
нет, у меня другая шкала - есть какие-то 2 точки в конце
буду искать инструкцию (правда оригинальную инструкцию к мотору пока не читал - может там все написано :)) читал из инета , но судя по всему она старовата
9го буду на воде, начну с чтения
Cobra2150
Старий 13.05.2012, 10:20   #17 (permalink)
Аватар для macleod
Карапь: пластик
Дописи: 1.999
приборы разные, особых засечек у меня нет
вычитал у американцев , что "правильное положение трима - когда руль легче всего поворачивается"
пробовал, вроде есть различия в усилии на руле при разном триме
вроде начинаю понимать "как правильно"
но описать пока не могу :)
Допис від Antonkiev Переглянути допис
Ну вот опять все встречаются - а где? и Когда?
а случайно не тебя ли видел ниже московского моста вчера, около 11 примерно?
я шел вниз.. ты вроде мне еще рукой махал, я не махнул в ответ
Cobra2150
Старий 07.05.2012, 21:48   #18 (permalink)
Аватар для Денис
Дописи: 874
9го буду на воде
Маякни мне если не сложно. Подскочу ненадолго - хочу "матчасть" глянуть для ознакомления.
Старий 07.05.2012, 21:51   #19 (permalink)
Аватар для macleod
Карапь: пластик
Дописи: 1.999
Ok!;)
Cobra2150
Старий 08.05.2012, 09:29   #20 (permalink)
9го буду на воде
До встречи!
Параметри теми
Параметри перегляду
Продажа катеров COBRA с тест-драйва Старпом Архив 0 28.09.2010 11:48
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:22.
