Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Клуб любителей мотолодок > Кобра
Старий 16.09.2011, 11:49   #1 (permalink)
Аватар для macleod
Карапь: пластик
Дописи: 1.999
Сказал(а) спасибо: 1.089
Типово Выбор ПОК на Кобру 2150 - альфа1 или браво3
День добрый!
Прошу совета в выборе
Катер кобра2150, мотор 5 260
В чем разница и что предпочесть?
Что удалось понять
Альфа1 - дешевле на 2800
Один винт
Требует больше рулежки
Дешевле менять винт в случае поломки
Проще распутывать сети/ водоросли
Браво3
Дороже 2 винта
Лучше рулежка
Быстрее выход на глиссер
Вероятно ниже расход
Недостатки браво
Более высокая минимальная скорость
Сложнее распутывать сети или водоросли из двух винтов
Дороже ремонт
Все ли выводы верны? Что предпочесть?
macleod зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.09.2011, 11:52   #2 (permalink)
Дописи: 19.437
Типово Re: Выбор ПОК - альфа1 или браво3
Вопрос сложный.
Если бы речь шла про разные катера - то я бы конечно выбирал ТОЛЬКО с Браво.
А вот для Кобры... Мне кажется что Браво - это перебор.
И в том числе это скажется на расходе.
Старий 16.09.2011, 12:50   #3 (permalink)
Аватар для macleod
Карапь: пластик
Дописи: 1.999
А можно подробнее?
Почему ТОЛЬКО браво и в чем избыточность ее для кобры?
Старий 16.09.2011, 13:52   #4 (permalink)
Дописи: 19.437
Подробнее не могу. Потому как подробнее надо проводить серьезный анализ и выдвигать естественно "правильные" аргументы.
Все что я сказал основано на интуиции...
Поясняю.
Кобра лодка небольшая. В классификации баев это Capri. Соответственно она достаточно легкая. И оптимальный движок для нее это 4,3 или 5 литров.
Соответственно для этих движков оптимальным является колонка Альфа. Браво три ставят на такие лодки только если это высокая, тяжелая лодка.
Ну и посмотрите внимательно на вес этих колонок.
Альфа = 38кг
Браво3 = 67кг
Может конечно сумбурно... Однако еще раз повторюсь - все на интуиции...
Старий 16.09.2011, 16:43   #5 (permalink)
Аватар для macleod
Карапь: пластик
Дописи: 1.999
ну вроде да..
вычитал еще что при загрузке браво3 вроде лучше идет чем альфа1
по расходу типа одинаково +/-
учитывая что это первый катер - думаю что стоит альфу таки брать
Старий 16.09.2011, 16:54   #6 (permalink)
Дописи: 19.437
Типово Re: Выбор ПОК на Кобру 2150 - альфа1 или браво3
Допис від macleod Переглянути допис
Альфа1 -
Честно говоря еще вот этого не понял.
По моим представлениям "рулежка" - это "голова" и опыт
И от колонки сомневаюсь что зависит.
Может конечно научиться проще, потому как более прогнозируемое движение кормы... Не знаю...
Ну и я например себе винты подбирал несколько раз.
С Браво3 попадаешь в копеечку.
Еще и попробовать особо не получится, потому что такие винты в наличии как правило в единственном экземпляре. (это я по нержавейку)
Старий 16.09.2011, 19:18   #7 (permalink)
Аватар для macleod
Карапь: пластик
Дописи: 1.999
ну у меня опыта вождения катера нет- вычитал на американском форуме типа "катер с браво3 точно держит курс - можно бросить руль и ехать прямо, в то время как с альфа1 постоянно надо подруливать"
как-то так....
STP, а как на большом пластике решается вопрос попадания на мель? можно ли самому сняться или можно встрять до прихода буксира? :)
Старий 16.09.2011, 19:44   #8 (permalink)
Смотря на сколько далеко залезешь, но как правило , люди не имеющие опыта ходьбы на большом кроссовке, стараются ходить по фарватеру и по потихоньку учиться вождению, маневрированию, понятию глубины . . .Но от меляк не кто не застрахован и по этому на кроссовках нормальные-вменяемые люди, которым деньги с неба не падают и дружат с головой, по мелякам не гоняют и буксир им не к чему.
Ну как то так........
Старий 16.09.2011, 19:53   #9 (permalink)
Аватар для macleod
Карапь: пластик
Дописи: 1.999
понятно,что вменяемые люди, к которым отношу и себя на мелях не гоняют :) но все-таки - никто не застрахован от ошибок - на этот случай и интересуюсь, чего ожидать :)
Старий 16.09.2011, 19:53   #10 (permalink)
Дописи: 19.437
как-то так....
Все правильно! Вот только как на полном ходу можно бросить штурвал мне не понятно!
А в водоизмещающем режиме думаю что рыскать будет и Браво.
Да и ходить в водоизмещающем режиме далеко не приходится.
Не знаю!
На полном ходу не садился. Только винт разбивал, но то об бетон.
А в водоизмещающем режиме если сесть то ТОЧНО сам слезешь.
Еще попадал под отлив. Но не полностью, всегда задница оставалась в воде. При этом всегда удавалось вручную столкнуть в воду.
Ну а на кобре еще проще будет!
macleod (17.09.2011)
Старий 16.09.2011, 21:12   #11 (permalink)
Аватар для Денис
Дописи: 874
Сказал(а) спасибо: 186
Ну и я вставлю свои 5 копеек. По поводу прямолинейности хода на Браво (в моем случае Дуопроп) это точно т.к. винты вращаются в разные стороны компенсируя паразитную поворотную тягу. У меня обычная колонка SX (та-же Альфа) так на малом ходу подруливать приходится постоянно. Не знаю что имелось в виду под "рулежкой" но если Кобра будет покупаться под заказ то рекомендую укомплектоваться гидроусилителем руля.
По поводу посадки на мель. В прошлом году был у меня случай. На входе в залив о. Великий справа со стороны устья Десны есть большая по площади пятна отмель. Так вот раньше я проходил там нормально но видимо попал в сильный сброс воды а шел от Десны против солнца - в глазах сплошные блики. На скорости 60-65 км/ч влетел на мель по самые помидоры. Колонка откинулась вверх, мотор заглох. Выпрыгиваю в воду а глубина ПО ЩИКОЛОТКУ. На дне по ходу катера борозда как от экскаватора. Я был один и ессно вытащить по такой глубине обратно в воду корыто весом в 1300 кг не смог. Время было немного за полдень и я понял что попал конкретно до вечера пока не станут в час пик сбрасывать с плотины воду. Мимо шли прогулочники с речвокзала на остров, редкие моторки проскакивали мимо. Я не подавал признаков ЧП (стыдно было что так лоханулся среди белого дня) прикинувщись рыбаком (достал спининг и периодически его забрасывал для отвода глаз) ожидая прихода вечера. Часа через 3 люди на проге подошли поинтересоваться как клюет и когда узнали что я подсел предложили стянуть меня на буксире. Хрен там. ПЛМ на проге буксовал, мы втроем толкали катер - ничего. Подошли еще двое на надувахе. В итоге впятером еле-еле стянули с мели тянув прогом и толкая (реально чуть не у...рались). Вот такие бывают случаи. А СОС рассылки тогда еще не было
живу у моря мечтаю о яхте
dberegovoy (25.09.2011), macleod (17.09.2011), Трофимыч (15.12.2011)
Старий 16.09.2011, 21:14   #12 (permalink)
Дописи: 861
Сказал(а) спасибо: 473
однозначно могу сказать, что bravo 3 "приятней" в эксплуатации:
- существенно лучше управляемость, особенно на малых;
- легче выход на глиссер (на меньших оборотах)- в этом кроется "экономия"
- устойчивость на курсе при глисировании
В таком комплекте катерок получится весьма интересный, и шустрый, если правильно подберут передатку и винты (эти моменты обсудите сразу при покупке, а именно есть ли у них опыт эксплуатации в таком комплекте).
Можете теоретически попробовать сами подобрать передатку и шаг здесь на сайте mercury Кстати, можно задавая разные характеристики и требования "понять" колонки.
P.S. Alpha One тоже неплохая колонка
Желаю принять Вам единственно правильное решение в соответствии с Вашими личными предпочтениями
macleod (16.09.2011)
Старий 16.09.2011, 21:57   #13 (permalink)
Аватар для macleod
Карапь: пластик
Дописи: 1.999
Спасибо за информацию:)
Задам вопрос - что планируется в стоке на кобру, хотя думаю что у них есть готовый комплект более-менее откатаный
смотрел живьем одну - там браво, но чел вейком занимается активно, я так понимаю что выход на глиссер + нагрузка тут критична
я планирую больше туристический вариант
Старий 16.09.2011, 22:01   #14 (permalink)
Аватар для macleod
Карапь: пластик
Дописи: 1.999
спасибо, уточню по комплектации
сурово - ну вот что-то такое и хотел понять - в случае чего как себя вести :)
скажем на внедорожнике - я +/- сразу могу сказать жопа или можно барахтаться а тут хочется понять когда начинать бояться
гы - лебедку чтоли поставить на всякий случай (шутка)
Старий 16.09.2011, 22:05   #15 (permalink)
Аватар для Sergei33
Карапь: GT205 5,0 V8
Дописи: 484
Я однажды налетел на мель на полном ходу. У меня Volvo Penta SX-A. Повезло, что колонка сразу откинулась и обошлось вообще без повреждений. В таких случаях я использую маленькое весло, которое всегда лежит в лодке и, отплыв на безопасную глубину, завожу мотор с приподнятой колонкой и постепенно опускаю по мере увеличения глубины.
Старий 16.09.2011, 22:11   #16 (permalink)
Аватар для Денис
Дописи: 874
в случае чего как себя вести хочется понять когда начинать бояться
Бояться надо всегда (шутка)
По поводу мелей и прочих подводных неожиданностей может помочь только опыт, знание акватории и внимательное наблюдение за подсказками на воде (высота уровня воды, состояние поверхности, растительность, птицы и т.п.).
Правда есть еще впередсмотрящий радар, например FURUNO (около 3000 у.е.)
Старий 16.09.2011, 22:14   #17 (permalink)
Аватар для Денис
Дописи: 874
У меня Volvo Penta SX-A. завожу мотор с приподнятой колонкой и постепенно опускаю по мере увеличения глубины.
А вот это делать не рекомендуется (так пишут в мануале) чтобы не повредить подшипники на кардане. Правда сам тоже так делал по необходимости но только на малых оборотах.
Старий 16.09.2011, 22:22   #18 (permalink)
Аватар для Sergei33
Дописи: 484
Нельзя заводить двигатель и ехать с поднятой колонкой, потому как из-за особенности конструкции в таком положении не попадает смазка в механизмы. Когда мелко, я начинаю ехать с приподнятой примерно на две трети колонкой (он же режим мелкой воды), и потом постепенно опускаю до круизного режима (приподнята на одну треть).
Старий 16.09.2011, 22:26   #19 (permalink)
Аватар для Денис
Дописи: 874
Согласен. Недоглядел терминологию
Старий 16.09.2011, 22:53   #20 (permalink)
Аватар для Sergei33
Дописи: 484
Если вернуться непосредственно к теме, то я не вижу смысла установки Браво-3 на Кобру. Для меня главный контр-аргумент заключается в дорогостоящей замене двух винтов в случае попадания на мель. Кроме того, я не думаю, что на судне такого размера как Кобра будет заметной экономия топлива или прибавление в скорости при использовании колонки с двумя винтами.
У меня колонка с одним винтом и, да, на холостом ходу приходится не выпускать руль из рук для удержания катера на прямолинейном ходу. Но я не считаю это большим неудобством и не переплачивал бы ради его утранения за более дорогую УПОК.
Выбор Эхолота. Студент Эхолоты 545 24.03.2025 23:06
Cobra 2150 macleod Кобра 201 14.07.2020 15:40
Выбор катера arseni Подскажите плиз... 38 23.03.2012 21:40
Выбор велосипеда Студент Бытовые вопросы 15 22.03.2010 22:52
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:13.
