Старий 20.11.2011, 14:10   #1 (permalink)
Карапь: Mariah RX181
Дописи: 10
Сказал(а) спасибо: 4
Типово Уходит масло из колонки Alfa1
Добрый день!
Уходит по-тихоньку масло из колонки Alfa1, приходится доливать.
Может кто подскажет какие слабые места у нее, где сальник смотреть надо.
Спасибо!
uran1981 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.11.2011, 15:08   #2 (permalink)
Типово Re: Уходит масло, Help!
Ну так смотрите подтеки. Если нигде нет то скорее всего через вал уходит, но следы масла должны быть всё равно.
Старий 29.01.2012, 08:57   #3 (permalink)
Дописи: 10
В том то и дело что подтеков нигде не видно.. Я так понимаю надо винт снимать что бы определиться?
Старий 29.01.2012, 09:20   #4 (permalink)
Если не видно подтёков...значит через вал. Там и сальник.
sasha6333 (10.05.2016), uran1981 (29.01.2012)
Старий 29.01.2012, 11:11   #5 (permalink)
Обычно через гребной вал, есть еще слабое место на горизонтальном
стыке ноги и колонки, там маленькое резиновое колечко. В теории может и в крыльчатку сваливать, но такого в практике не встречал. Надо провести внешний осмотр, снять пропеллер размотать рыболовные снасти с гребного вала, за время "сухой" стоянки течь должна проявится.
__________________________
Старий 29.01.2012, 14:12   #6 (permalink)
Аватар для voxa zp
Дописи: 438
Сказал(а) спасибо: 125
Берёшь насос с манометром, (делаешь переходник) можно снять с насоса для замены масла в колонке, сливаешь масло с колонки, накачиваешь давление 1-1,5 атм, и слушаешь где шипит, у Альфы болячка, 1. сальник на кардане который в мотор идёт, скорей всего если снаружи нет потёков, то должна быть гофра полная масла, 2. вал горизонтальный на котором винт, 3. вал включения передачи.
sasha6333 (10.05.2016), sergey71 (10.05.2016), submarine77 (31.10.2012), uran1981 (29.01.2012)
Старий 29.01.2012, 19:43   #7 (permalink)
Дописи: 10
Есть у кого схема Альфы, как до сальника вала добраться?
Старий 29.01.2012, 19:50   #8 (permalink)
Аватар для voxa zp
Дописи: 438
Надо определится сначала какой сальник потёк, а потом разбирать. Смотри выше, я писал.
Старий 29.01.2012, 20:18   #9 (permalink)
Допис від uran1981 Переглянути допис
Поиск по форуму рулит.
Но на всякий случай держи, это Фикс где то стянул.
Долучені файли
Тип файлу: pdf Mercruiser-Service-Manual-14-A.pdf (24,70 МБ, 814 переглядів)
Старий 10.05.2016, 18:42   #10 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Типово Re: Уходит масло из колонки Alfa1
Ребята,извините,наверно не в тему.Для моей колонки рекомендуют масло М8в.Кто подскажет,есть ли полная замена этому маслу? Уверен,что есть,думаю и получше масла есть.
Старий 10.05.2016, 22:13   #11 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Антон уточни какая у тебя колонка.
Старий 11.05.2016, 09:40   #12 (permalink)
Дописи: 3.118
КПО60 Моторсич
Мы же о ней ного общались
Востаннє редагував Antonioni2007: 11.05.2016 о 10:13.
Старий 11.05.2016, 11:09   #13 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
КПО60 Моторсич
Антон я конечно помню что мы общались о ней по viber .Но откуда форум может знать о какой колонке ты задал вопрос ?
Старий 11.05.2016, 21:14   #14 (permalink)
Дописи: 3.118
Серега,да и не особо важно,какая колонка,главное,каке масла взаимозаменяемые)
Старий 12.05.2016, 12:31   #15 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Серега,да и не особо важно,какая колонка,главное,какие масла взаимозаменяемые)
Ну так в магазине/рынке вам продавец должен найти замену. И лучше такие вопросы размещать в теме Амуроводов у них есть опыт в этом направлении.
Пух (12.05.2016)
Старий 12.05.2016, 22:31   #16 (permalink)
Дописи: 3.118
Не знал,что мы уже на "вы". Ну то такое. А насчет продавца в магазине-так он может пальцем в небо ткнуть,и предложить любое масло... Ему абы продать.
А про хорошее масло,к примеру,для москвичовского мотора(412-го),я когда-то сделал капиталку,кое-что изменил и переделал(опустим это), взял Чешскую полусинтетику "Madit",отходил с 2004-го года по 2012-й,но по неаккуратности раз пять перегрел двигатель,в конечном итоге в конце сезона 2012-го у меня в цилЮндр начала попадать вода.
И в один прекрасный осенний день я обнаружил вместо масла "майонез". Тут же слил его,промыл, и оставил до весны. Весной разобрал двигло, и к моему удивлению,двигатель,прошедший за период с 2004-й по 2012-й года почти 200 часов,не имел выработки,кроме как у того цилиндра,куда попадала вода (подорвало прокладку блока).
Так вот о маслах: М8в когда-то при совке было не плохое масло.Но теперь я,например,не верю тому же заводу,который выпускает то же сепарированное масло,тот же Мариуполь,или Кременчуг со своими пластмассовыми сальниками,которые текут через 20 часов наработки,тот же "Мотор сич" со своими резиновыми гофрами для колонки КПО 60,которые через пару сезонов рвутся... Это ведь не пустые слова. Я знаю,что пишу.
Спорить я не собираюсь,ибо это дурное дело.
А теперь о главном: я хочу обратиться к другим людям,которые имеют опыт, и могут конкретно посоветовать какими аналогами можно заменять те или иные масла.
Кстати,про Амуроведов: я не заметил у них темы про смену масла в колонке.Может я плохо смотрел. Прошу прощения
Старий 13.05.2016, 00:30   #17 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Антон я написал вам имея ввиду что ты или кто то из форумчан при подборе или замене масла может обратится к продавцу и получить консультацию. По крайней мере если у меня возникает вопрос то я звоню товарищу (он торгует маслами) и консультируюсь у него.
Добавлено через 3 минуты
Так я написал разместить вопрос в теме амуроводов а не найти тему о смене масла .
Добавлено через 10 минут
Все познается в сравнении узнай сколько стоит гофра Меркруизер . На мою Вольво колонку выхлопная гофра стоит 2000грн и то под заказ .Так я б с радостью менял бы раз в сезон если б она стоила как Мотор Сичевская (зимой покупал выхлопную гофру МС за 150 грн)
Antonioni2007 (13.05.2016)
Старий 13.05.2016, 00:47   #18 (permalink)
Дописи: 6.058
Сказал(а) спасибо: 4.329
М8в это та же минералка 15W40 с кинематической вязкостью 8 Сст, всё дело в качестве. По АРI не ниже SG и будет нормально.
Старий 13.05.2016, 00:50   #19 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Вот что пишут в интернете. - ПОК АМУР какое масло залить? -- Форум водномоторников.
Старий 13.05.2016, 11:01   #20 (permalink)
Дописи: 3.118
большое спасибо
давит масло из колонки альфа 1 через бачок ...... bolomurom33 Стационарные импортные 3 30.06.2013 22:50
Куплю сетку (решетку) для колонки DVM Куплю, где купить 5 03.06.2013 08:56
Ремонт колонки омс кобра Gulakov Oleg Подскажите плиз... 0 27.06.2012 09:21
НЕСПЕША уходит Днепр (продам) oleh Архив 10 30.04.2012 00:56
Колонки морские nike_52 Архив 18 23.06.2011 02:49
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:10.
