Старий 20.11.2011, 14:10   #1 (permalink)
Карапь: Mariah RX181
Дописи: 10
Сказал(а) спасибо: 4
Типово Уходит масло из колонки Alfa1
Добрый день!
Уходит по-тихоньку масло из колонки Alfa1, приходится доливать.
Может кто подскажет какие слабые места у нее, где сальник смотреть надо.
Спасибо!
uran1981 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.11.2011, 15:08   #2 (permalink)
Типово Re: Уходит масло, Help!
Ну так смотрите подтеки. Если нигде нет то скорее всего через вал уходит, но следы масла должны быть всё равно.
Старий 29.01.2012, 08:57   #3 (permalink)
Дописи: 10
В том то и дело что подтеков нигде не видно.. Я так понимаю надо винт снимать что бы определиться?
Старий 29.01.2012, 09:20   #4 (permalink)
Если не видно подтёков...значит через вал. Там и сальник.
sasha6333 (10.05.2016), uran1981 (29.01.2012)
Старий 29.01.2012, 11:11   #5 (permalink)
Обычно через гребной вал, есть еще слабое место на горизонтальном
стыке ноги и колонки, там маленькое резиновое колечко. В теории может и в крыльчатку сваливать, но такого в практике не встречал. Надо провести внешний осмотр, снять пропеллер размотать рыболовные снасти с гребного вала, за время "сухой" стоянки течь должна проявится.
__________________________
Старий 29.01.2012, 14:12   #6 (permalink)
Аватар для voxa zp
Дописи: 438
Сказал(а) спасибо: 125
Берёшь насос с манометром, (делаешь переходник) можно снять с насоса для замены масла в колонке, сливаешь масло с колонки, накачиваешь давление 1-1,5 атм, и слушаешь где шипит, у Альфы болячка, 1. сальник на кардане который в мотор идёт, скорей всего если снаружи нет потёков, то должна быть гофра полная масла, 2. вал горизонтальный на котором винт, 3. вал включения передачи.
sasha6333 (10.05.2016), sergey71 (10.05.2016), submarine77 (31.10.2012), uran1981 (29.01.2012)
Старий 10.05.2016, 18:42   #7 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Типово Re: Уходит масло из колонки Alfa1
Ребята,извините,наверно не в тему.Для моей колонки рекомендуют масло М8в.Кто подскажет,есть ли полная замена этому маслу? Уверен,что есть,думаю и получше масла есть.
Старий 10.05.2016, 22:13   #8 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Антон уточни какая у тебя колонка.
Старий 11.05.2016, 09:40   #9 (permalink)
Дописи: 3.118
КПО60 Моторсич
Мы же о ней ного общались
Востаннє редагував Antonioni2007: 11.05.2016 о 10:13.
Старий 11.05.2016, 11:09   #10 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
КПО60 Моторсич
Антон я конечно помню что мы общались о ней по viber .Но откуда форум может знать о какой колонке ты задал вопрос ?
Старий 11.05.2016, 21:14   #11 (permalink)
Дописи: 3.118
Серега,да и не особо важно,какая колонка,главное,каке масла взаимозаменяемые)
Старий 13.05.2016, 00:47   #12 (permalink)
Дописи: 6.058
Сказал(а) спасибо: 4.329
М8в это та же минералка 15W40 с кинематической вязкостью 8 Сст, всё дело в качестве. По АРI не ниже SG и будет нормально.
Старий 28.05.2018, 09:50   #13 (permalink)
Псевдо: s i v
Карапь: катер
Дописи: 15
sergey71,
Доброе утро. У меня на катере 2 колонки Volvo Penta dp290a. На одной из них течет масло. Недавно поменяли сальники, но течь не прекратилась. Можете что-то посоветовать или надо менять колонку. Рассмотрю варианты с заменой колонки.
Двигатель aqad41a. Передаточное число - 1.78.
С уважением, s i v.
s i v зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.05.2018, 13:52   #14 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
Допис від s i v Переглянути допис
sergey71,
С уважением, s i v.
Такое бывает даже после ремонта. Если только вышли и обнаружили, то механики по гарантии проводят ремонт.
Старий 28.05.2018, 17:17   #15 (permalink)
Псевдо: s i v
Карапь: катер
Дописи: 15
Спасибо за ответ. Механики были не с сервиса, без гарантии.
Старий 28.05.2018, 22:56   #16 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
А течь точно по сальникам?
Старий 28.05.2018, 22:59   #17 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
На валу в месте контакта сальника и вала может образоваться выработка, и замена сальника может только уменьшить течь масла но не устранить ее полностью. Если таковая выработка имеется то устраняется ремонтом / заменой вала и сальников.
Старий 28.05.2018, 23:51   #18 (permalink)
Псевдо: s i v
Карапь: катер
Дописи: 15
Andrey77,
Вы правы. Действительно была выработка в месте контакта сальника и вала. Вал напыляли и шлифовали до нужного размера. После этого поставили новые сальники.
Добавлено через 10 минут
Владимир гризли,
Точно не знаю. На берегу течи не было. Пробежались с пол часа и обнаружили масляные пятна в районе колонки.
Старий 29.05.2018, 01:37   #19 (permalink)
Дописи: 2.771
Andrey77,
Подход верный к ремонту, а рихтовали ли вал после напыления и шлифофки? Обычно его ведет после таких работ. На биение его проверяли перед сборкой? Если ничего этого сделано не было и вал имеет биение то пол-часа пробега более чем достаточно для убивания новых сальников.
Купив другую колонку БУ вы возьмете кота в мешке, с ней все может быть хорошо а может быть и скрытые отсроченные во времени поломки и в итогу будет у вас две колонки-металлолома.
Совет: обратитесь к людям которые занимаются ремонтом таких колонок, закажите нужные запчасти после деффектовки, вал, сальники, может что то еще, и потом неспешная переборка колонки, и тогда с большой вероятностью будет вам счастье!
И помните, кроилово ведет к попадалову.
Удачного ремонта!!
Sergii79 (29.05.2018), student (29.05.2018)
Старий 29.05.2018, 08:09   #20 (permalink)
Псевдо: s i v
Карапь: катер
Дописи: 15
Спасибо за совет!!!
Добавлено через 17 минут
Andrey77,
К сожалению в Запорожье нет сервиса по ремонту таких колонок.
Параметри теми
Параметри перегляду
давит масло из колонки альфа 1 через бачок ...... bolomurom33 Стационарные импортные 3 30.06.2013 22:50
Куплю сетку (решетку) для колонки DVM Куплю, где купить 5 03.06.2013 08:56
Ремонт колонки омс кобра Gulakov Oleg Подскажите плиз... 0 27.06.2012 09:21
НЕСПЕША уходит Днепр (продам) oleh Архив 10 30.04.2012 00:56
Колонки морские nike_52 Архив 18 23.06.2011 02:49
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:21.
